[Sammelthread] Q9650 & Q9550 E0 Info, OC, Diskussionsthread [4]
Nein ein 846 B,der läuft auch mit 1.18 Vcc:banana:
Edit
auch klasse.
Ja, das stimmt, bin auch voll zufrieden, da er das genauso packt wie bei deinem Screen angegeben war.
Ist mir lieber so, das die 4 GHz nicht so super klappen (1,23 V gehen ja net), aber dafür der hohe Takt 1:1 passt. So soll er ja eigentlich auch laufen. 1,37 bis 1,39 V im Idle ist zwar nicht ohne, aber liegt noch fast im Rahmen der alten "10 % Mehr Vcore"-Regel. Das muss die CPU abkönnen.
Nur wenn ich deine letzten CPU's so sehe ... den Kauf einer CPU bei dir hätte ich auch durchaus verschieben können auf später :d.
@Ice,
sehr gutes Ergebnis.
@Micro,
hat noch immer Schweinchenglück!
Übrigens hattest du zu meiner CPU die 4 GHz genau ausgelotet was die Vcore betrifft?
Der geht nämlich noch bei weiten mit weniger Vcore!
Ja das stimmt,hättest warten sollen.
@Ice,
@Micro,
Modbox nein keine Zeit um mich lange mit auf zu halten.:d
Das ist doch Top.:hail:
Das ist doch gut Pit:wink:
Das ist mit eine der 3 besten die ich verkauft habe.
Joa läuft aber erst 39 Minuten ^^ Aber denke mal das macht er ^^ Erstmal Signatur Updaten :fresse:
Done ;)
Microborg, welche VID hat denn dein jetziges Prachtstück?
Günstiger? Ist relativ ;) Aber bin zufrieden, ist halt eine spitzen CPU für 4Ghz unter Luft, bei mehr Ghz wird die Vcore schon wieder zuviel. 4,25Ghz werden bei WaKü vielleicht mit Wakü drin sein.
Ne weist du was Relativ ist??
Wenn drei Homosexuelle einen Geschlechtsakt vollziehen der in DER MITTE steht Realtiv gut :haha::shot:
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:55 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:52 ----------
Auch nicht schlecht, allerdings glaube ich Sven seine ist besser. ;)
Wo kommt die denn her :d
Die ich nun eingebaut habe ist ein @9550,die andere die ich hier liegen habe ist genauso gut......Vid 1.1625vcc:p
Aber mir ist das egal.:wink:
Weil ich was anderes Suche ........:drool:
@ Microborg
Aso sags doch gleich, der Q9550 interessiert mich weniger. :fresse:
@Micro,
suchst du evtl. eine hohe VID die dann auch noch sehr wenig Vcore braucht?
Oder gehen deine Gedanken schon in Richtung 32nm!!
Ich mach mir Sorgen um mein Q9650.....der läuft auch noch mit 1,12v bei 4GHz. :d
Braucht aber schon richtiges tweaken.
He he,ich suche einen mit hoher vid,zeigen.
Mic, wie hoch soll denn die VID sein? Und wieviel soll er für 4Ghz ca. brauchen?
Sven lass sehen. 1,12V nice one! Wie warm und hast deine Wakü aufgestockt?
Ich leider nix haben mit hoher VID.
Gut wäre VID 1,275 und die 4.0GHz mit 1,216v.
@Michi,
muss noch tweaken um die 1,12v richtig zum laufen zu bringen.
Wakü habe ich noch nicht aufgestockt, leider im Moment wenig Zeit.
Werde mir aber noch extra 3 Tripel Nexxos zusammen bauen, habe schon zwei
herumliegen. Aber meine Gedanken waren auch schon wieder beim Chiller!
Temp sind bei den 1,12v sehr tief 43,39,39,39° im 8k Run.
wieso testest du nur 8k... ich weiss, dass bei einige 8k probleme haben und dann durchlaufen, andersherum oder in der mitte n fehler ist auch nix anderes, jedoch wäre ein 8-14k erstmal angebrachter, und später sowieso bis 40k+ . 8k Loops bringen net wirklich was. Da schaffe ich mit Artur seiner 1,21VC sogar und erst richtig laufen tut die bei 1,24-1,26vc den small durch.
ansonsten topp
für tempsbestimmung kannste auch 8k laufen lassen ;)
Ist ja auch nur ein schnell Test! Wenn der 8k Test im Run läuft habe ich auf mein System schon mal 99% die VCore stabil... ist zumindest bei mir so.
Natürlich mache ich dann noch ein Small Full Run und dann kommt ja noch der Custom Run.
Aber mit den 1,12v wird es absolut nix, ab Test4-5 gibt es dann immer ein blauen.
Trotzdem mit 1,136v ist das schon ein krankes Ergebnis, lasse gerade Small laufen.
Screen folgt.
Am besten maximale Vid und Takten ohne Ende und kühlen mit einem Boxed.:d
Modbox kannst du mir mal deine Skews Template zeigen.
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:44 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:43 ----------
Screen folgt.
Das ist nicht Krank,das ist genial aber habe ich dir ja gesagt das es eine Top Cpu ist.:d
Ne ich bekomme genug.......leider nein.
