Des Handy holt sich was es kriegt und kriegen darf.
Am PC gibts über USB unter normalen Umständen nur 500mAh.
(Gibt Mainboards die können auch mehr ausgeben. Aber ein anderes Thema.)
Unterschiedliche Hersteller haben unterschiedliche Leistungen bei ihren Ladegeräten.
Ma braucht da kein anderes ROM.
Ich hatte bis vor kurzem auch ein Stock ROM und hab sowohl über USB als auch über den Autolader
keine Akkuentleerung gehabt.
Ausser des Handy wurde durch die Sonner sehr erwährmt.
Als des Handy am USB hing, wurde es aber auch nicht so sehr wie im Auto belastet.
Ursachen für Entladung bei normaler Temperatur kann ein Lader mit 500mAh sein
oder ein USB-Kabel ohne Ladefunktion. Gibt Kabel, die sind anders zusammen gebaut.
Ich weiss nimmer genau wie des war, ist schon ein Jahr her als ich da nachgelesen hab.
Wenn der Akku warm wird ist ein schnelles Laden nicht gut für ihn, deswegen wird der Ladestrom dann runtergeregelt.
Mehr hab ich dazu grad nimmer im Kopf.
---------- Post added at 14:00 ---------- Previous post was at 13:58 ----------
Jep und man kann 650mah bei allen Ladegeräten erzwingen, sogar bei USB. Geht mit Siyah Kernel, hab verglichen und am PC mit USB lädts genauso schnell wie mit Netzteil.
Würde sagen das es dann aber dem Handy ein USB-Kabel vorgaukelt des ladefähig ist.
Glaub auch nicht das der USB-Port dann wirklich 650mAh hergibt.
Kann er natürlich. Für mein Motherboard gibts vom Hersteller ein Tool, damit kommt
mehr mHA ausm USB, wenn an dem Port ein iPhone hängt.
Ma kann da auch manuell übers BIOS was ändern, sofern es vom MoBo-BIOS geht.
