L
LudwigM
Guest
jah ich hab jetzt nur geta genommen wegen dem test, dirt läuft ja auch nicht
phunkydizco:
Wozu? Da gibts keinen Geschwindigkeitsunterschied.
Maximale Leistung ist bei beiden 100%. Nur Energiesparen limitiert auf 50%.
jah tut sie eigentlich schon auf 500/800 scheader 1250sorry, hat etwas länger gedauert. icherreichte doppelt so viele frames im spiel
ist schon irgentwie komisch
wie ist denn der takt beim spielen? taktet die grafikkarte richtig hoch?
Ich muss nochmal nerven, da das BIOS-Update-Problem weiterhin besteht.Kann mir bitte einer einen Tipp zur Boot-CD geben, so dass ich die exe-datei starten kann in der Umgebung?
Ich habe eine XP-Boot-CD erstellt mit dem PE-Builder.
Damit kann ich zwar booten, aber bekomme beim starten des Updates eine Fehlermeldung, dass keine Batterie angeschlossen wäre...
MfG
@ mynotebook
ich hab ihn halt immer lang in betrieb so ca 10 stunden am tag...
hab jetzt nach ca 10 stundne mit cpuid hardware monitor gemessen und die kerne haben so um die 59 grad und die gpu 80..
sobald ich bei der gpu in volllast geh schnellt die temp nach 10 auf 98 hoch![]()
mir Idiot ist ein Glas umgekippt und Wasser auf die Tastatur gelaufen. Seitdem gehen diverse Tasten nicht mehr. Denn so den Laptop zu bedienen ist ohne externe Tastatur unmöglich. Ist jetzt schon ein paar Tage her. Also hatte ansich Zeit zu trocknen. Habe die Tastatur auch mal gefönt. Bringt aber irgedwie alles nichts.
Was kann ich jetzt machen?
MfG Maley
