Der Stromspeicher kann 100 MWh speichern und mit maximal 100 MW geladen werden, braucht also wenn entsprechend viel Überschuss da ist eine Stunde bis er voll ist.
Entladen kann man ihn beliebig schnell, aber halt nur das was man vorher an Kapazität geladen hat.
Also mit 50 MW 2 Stunden, mit 100 MW eine Stunde, mit 200 MW eine halbe Stunde usw.
Du kannst da auch 1 GW raus ziehen aber dann ist das Teil halt nach 6 Minuten leer. Mehrere Speicher erhöhen entsprechend die Laufzeit.
Ah ok, hängt also immer davon ab wie viel man raus zieht wenn die im Notfall einspringe.
Dann könnte man ja nen dicken Block bauen das dann auch ne Stunde halten würde.
Werde ich dann wohl unter die Kraftwerke Bauen, mit Überschuss schön voll machen und wenn es mal ausfallen sollte kann ich das damit wieder ans Netz holen.
Hab die Stromspeicher nie groß benutzt, solang der Strom ausreicht springen die ja auch nicht an.
Ja vermutlich, bisher habe ich nach einer gewissen Zeit immer noch ein zweites Stahlwerk gebaut. Im Norden der Dune Desert gibt es da einen guten Spot mit viel Kohle und etwas Eisen.
Mit dem Rezept mit dem man Stahl aus Eisen + Petrolkoks herstellen kann lässt sich aber auch der Abfall aus der Kunststoff- oder Gummiproduktion gut nutzen. Das habe ich noch nie gemacht aber es wäre vermutlich sinnvoller als damit Kohlekraftwerke zu betreiben.
Ich hab jetzt 3-4 ecken wo ich Stahl mache. Das wird aber alles nochmal umgebaut. Bin mir nicht sicher ob es das Eisen + Petrolkoks Rezept ist aber eins davon Produziert richtig viel Stahl. Beim Kupfer gibt es da auch ne Version von. Da macht eine voll Übertaktete Gießerei 250 Barren die Minute. Das ist halt richtig gut wenn man z.b Schrauben aus Stahl usw. machen will.
Sobald ich Treibstoffgeneratoren bauen kann baue ich ohnehin nur noch die. Bei den Kohlekraftwerken nervt mich sowieso dass ich immer noch zusätzlich Wasser brauche.
Ich habe bisher nur nie einen Grund gesehen die im Verhältnis wenigen Kohlkekraftwerke die ich bis dahin in Betrieb hatte wieder abzureißen.
Ja, früher hat man die einfach Laufen lassen. Hab zum teil auch richtig viel Kohlekraftwerke gebaut, zu Strom sagt man ja nie Nein.
Ne richtig gute Anlage mit Treibstoff schlägt das aber bei weitem. Naja, ich hab immer noch die Biomassegeneratoren stehen und bekomm meine Biomasse nicht mehr verbracht.
Mein Treibstoff Projekt hatte leider nen Blöden Fehler. Das Rezept im Mixer läuft mit Resttreibstoff + Wasser. Muss da also nochmal bissel was ändern weil ich dachte ich kann den Treibstoff mit Wasser Verdoppeln.
Ist am ende aber sogar noch besser. Die Raffinerie macht aus 30 Rohöl 40 Resttreibstoff, dann im Mixer aus 50, 100. Danach nochmal in ne Raffinerie mit Verdichteter Kohle 22,5 Treibstoff zu 18,75 Turbotreibstoff ( Kleiner Verlust ) Danach nochmal in den Mixer. Der macht aus 10 Salpetersäure und 60 Turbotreibstoff 100 Raketentreibstoff. Dann nochmal in die Raffinerie mit Top Secret Alien zeug mischen und es kommt Ionisierter Treibstoff raus. Wird dann wohl die Schrecklichste Art sein wie man Treibstoff machen kann.
