millenniumpilot
Hallo Ihr,
ich besitze das Sharkoon 5-Raid Bay seit zwei Tagen. Habe mich auf Grund der Rezension von HisN für dieses Gerät entschieden.
Auf Grund dessen, das ich noch keine Daten auf dem Gerät habe, konnte ich natürlich einige Tests fahren, die sich HisN verständlicherweise nicht mehr traut
- Geräusch:
Die Box ist nicht leise, das Geräusch tritt aber nicht störend in Erscheinung. Es rauscht ganz leicht ohne störende Frequenzen.
Mich verwundert nur, das über den 140mm Lüfter des LianLi-Gerät geschimpft wird, wenn hier bei dieser Box mit den beiden kleinen Lüftern das Geräusch vertretbar ist. In Ohrhöhe auf dem Schreibtisch würde ich die Box aber nicht stellen. Das die Lüfter notwendig sind, erkennt man am warmen Luftstrahl. Wer hier tunen möchte, bekommt wahrscheinlich bei weniger Luftdurchsatz schon Probleme.
- Stromaufnahme
mit 5x 2TB WD20EARS
- beim kopieren: ca. 35W
- im Idle: 24W, alle paar Sekunden schnellt es bei mir auf 38W! hoch
- Platten, Lüfter und LEDs aus nach 5Minuten Idle: 10..11W
im Idle höre ich in regelmäßgen Abständen die Platten anlaufen/klicken.
Ich vermute hier (auch auf Grund des hohen Peakwertes von 38W), das die Platten von alleine wieder anlaufen. Ich werde heute Abend mal mit WDIdle.exe rumspielen. Kann sein, das die in der Firmware verankerte standardmäßige Funktion, die Köpfe nach wenigen Sekunden automatisch zu parken, im RAID kontraproduktiv ist.
Es sind keine Zugriffsversuche von aussen die Ursache, ansonsten würde die Box sich nicht schlafen legen!
- Übertragungsraten
ich habe leider keine performante lokale Quellplatte, daher habe ich von einem Netzwerkshare über Gigabit-Netzwerkverbindung auf die Box kopieren müssen.
Egal ob SATA (über BreakOut-Kabel) oder USB3, das Gigabit-Netzwerk ist nach Recourcenmonitor mit einer Auslastung von 98..100% der Engpass bei mir.
Ich erhalte beim Kopieren von großen Dateien auch nach 30GB noch keinen Einbruch (Ausnahme siehe später), Raten von >90..100MB/s sind über die gesamte Zeit Standard.
Solche Datenraten beim Schreiben erziehlte nicht einmal mein vorher verwendeter 3ware 9690SA-8l SAS/SATA RAID Controller, zugegebenermaßen aber ein PCI-Controller
beim Schreiben von kleineren Daten, in meinem Fall MP3s, erziehlte ich
Übertragungsraten von rund 50MB/s.
- schlafen legen:
geht beim Anschluß über USB, als auch per SATA
- Einzelplatten ansprechen:
dafür dient der Modus "clear Raid"
Über SATA angesprochen ist nur die erste Platte ansprechbar, über USB jede Einzelplatte.
- SMART-Parameter auslesen:
geht ohne spezielle Controllersoftware (siehe später) nur über USB und nur bei Einzelplattenmodus, als Software habe ich Everest verwendet. Dabei habe ich feststellen müssen, das jeweils die oberste Platte nicht ausgelesen werden kann, dies muß nicht zwingenderweise die Platte im Schacht 1 sein. Hat man z.B. nur 3 Platten bestückt, diese im Bay 3, 4 und 5, so kann die Platte im Bay 3 nicht ausgelesen werden.
- Plattenausfall:
ich habe einfach eine Platte rausgezogen, die Box fängt an zu piepsen, das piepsen ist ohne spezielle Controllersoftware (siehe später) leider nicht abzustellen. Bei der ausgefallenen Platte geht die LED aus, die anderen LEDs arbeiten weiter (so soll es ja auch sein)
Beim Kopieren von MP3s bricht die Übertragungsrate beim Schreiben auf das RAID5 von 50MB/s auf 45MB/s ein. Stecke ich die Platte wieder zu, so beginnt automatisch das Rebuild, die Übertragungsrate steigt leicht auf 47MB/s.
Diese Testfälle habe ich noch nicht bei großen Dateigrößen durchgeführt, kann also noch nicht berichten, wie die dabei regelmäßig erziehlten Raten von > 90...100MB einbrechen. Auch habe ich bisher nur auf das RAID5 geschrieben, die Leseraten sollten noch bedeutend höher ausfallen. Habe aber kein ausreichend schnelles Ziel.
- frisches RAID mit Computer verbinden:
die Box ist natürlich per USB und auch per SATA, wenn das Board mitspielt, HotPlug fähig. Also einfach Kabel rein und raus (vorher auswerfen)
Nur wenn ich das RAID frisch initialisiert habe, dann war es notwendig, erst die Kabel zu verbinden und DANN die Box einzuschalten. Ansonsten wurde die Box nicht vom Betriebssystem (Windows2008 auf MSI H67MA-E45 B3) erkannt.
- Rechner auschalten
bei mir ist es so, das wenn ich den Rechner runterfahre, die Box auch gleich mit ausgeht, sich aber anschließend sofort wieder einschaltet und erst nach der obligatorischen Wartezeit von 5 Minuten sich wieder endgültig schlafen legt.
- JMicron HW Raid Manager
im Nachbarthread das Thema 'Lian Li EX-503 Sammelthread' wurde ich darauf aufmerksam, das beide Boxen die gleichen Controllerchips verwenden, also habe ich mir die Software von Patriot Memory für den Convoy 425xl gesaugt und ich muß berichten, es funktioniert
Damit bin ich in der Lage, auch im RAID-Modus die Smartparameter aller beteiligten Platten auszulesen. Es werden aber nicht alle von der Platte verwalteten Smart-Parameter aufgelistet, wahrscheinlich nur die Ausfallrelevanten. Auch werden die Werte nicht richtig übersetzt, für die Temperatur stehen nur die Rohdaten drinn, also nicht 35° oder so.
Der Parameter, für den der Einsatz von WDIDLE bei WD-Platten notwendig ist (habe gerade den Namen nicht im Kopf) fehlt leider.
Auch kann ich das Raid damit löschen und Einrichten. Als tolles Feature lassen sich Alarmmails bei Platten- und Lüfterausfall, Start und Ende Rebuildprozeß etc. generieren. Auch wichtig, es lässt sich hier im Fehlerfall das Alarmpiepsen austellen, aber leider nicht abschalten.
Ohne diese Software und das dortige quitieren piepst ja die Box ohne Ende. Also wird man bei Plattenausfall lieber die Box abschalten müssen und warten, bis eine neue Platte bestellt ist
Die Software hat aber einen großen Nachteil:
bei mir legte sich die Box anschließend nicht mehr schlafen, anscheinend fragt die Software regelmäßig den Plattenstatus ab und verhindert damit ein Einschlafen. Ein stoppen des Diensten JMRAIDManager reicht nicht aus, ich mußte die gesamte Software deinstallieren. Erst dann legte sich die Box wieder reproduzierbar nach 5 Minuten schlafen.
In der Softeware ist ein Slider, wo man die Idlezeit bis zum Einschlafen verändern kann. Unabhängig davon, das die Box ja bei laufender Software eh nicht einschläft, hat auch ein Verändern des Defaultwertes und ein Schreiben in die Box bei mir keinen Effekt gehabt.
Einen unangenehmen Effekt hatte ich leider noch bei meinen Tests. Nachdem ich öffters im laufenden Betrieb Platten gezogen und einen Rebuild angestoßen habe, aber auch per Softeware das Raid gelöscht und neuerstellt hatte, hatte ich irgendwann den Effekt, das beim Anschluß über USB3 (und nur über USB3, nicht bei SATA) die Übertragungsraten nach einigen Gigabyte von 100MB/s auf 25MB/s absanken. das leider immer.
Nachdem ich aber das RAID nochmals an der Box gecleart und die Platte neu formatiert hatte, trat dieser Einbruch nicht mehr auf. Ich erhalte immer die erwarteten Übertragungswerte über die gesamte Zeit. Ich hoffe, dies war nur ein Einzelfall und meinen wilden Tests geschuldet. Das Raid hatte ansonsten aber funktioniert, kein Lesefehler, keine Meldung, kein Garnichts. Was da passiert sein kann und dann auch nur den USB-Anschluß betreffend ist mir ein Rätsel.
Ich für mich muß noch entscheiden, ob ich den JMicron HW Raid Manager verwende, die SMART-Parameter lesen und Alarmmeldungen verschicken kann oder ob ich möchte, das die Box sich schlafen legt und damit Strom spart.
Eventuell legt sich ja die Lian Li Box nicht schlafen, WEIL dort jeder die beigelegte Software verwendet
Das mit den hohen Strompeaks im Idle teste ich nachher nochmals.
Gruß Millenniumpilot
- Geräusch:
- Stromaufnahme
mit 5x 2TB WD20EARS
- Übertragungsraten
- schlafen legen:
- Plattenausfall:
