Schwarzmaler
Moin xavor,
ich glaube das typische Shisha-Alter gibt es nicht. Durch das "trendy" werden, durch die ganzen Shisha-Bars ist eben der Altersdurchschnitt anders.
Wenn, dann gehöre ich mit 33 Jahren auch nicht mehr zum Durchschnitt
Wovon du auf jeden Fall zuerst Abstand nehmen solltest, sind die Kiosk - und Gemüsehändler-Shishas, die du für 20 Euro nachgeworfen bekommst. Sind auch zuhauf bei eBay vertreten. Kollege hatte sich mal spontan so eine als erste Shisha gekauft und naja, was man da bekommt macht Ärger, keinen Spass. Schlecht geschnittene Gewinde die quitschen und kratzen, scharfe Kanten und abblätternde Beschichtung nach 2 mal benutzen. Unschön.
Als Allround-Kopf, neben dem mitgelieferten, hat sich der Phoenix von Brohood gut bewährt, damit bekommt man eigentlich so ziemlich jeden Tabak zum Laufen: Brohood Phoenix mit Tonkopf im Set - Brohood.de Onlineshop für Shisha, Zubehör & Lifestyleartikel Der Kaminkopf ist sauber verarbeitet und stabil, der Tonkopf funktioniert und wenn der mal zu Bruch geht oder oll ist, kann man den für 3-4 Euro nach kaufen. Natürlich funktioniert der Kopf auch prima klassisch mit Alufolie
Bei den Kohlen auf jeden Fall Naturkohlen verwenden und keine Selbstzünder. Naturkohlen sind heißer und verbreiten beim Rauchen keine miesen Gerüche oder sogar Geschmäcker. Allerdings brauchen sie mehr Zuwendung, bis die glühen, ein Feuerzeug reicht da leider nicht, weil Naturkohlen diese "Selbstzünder-Chemikalie" (keine Ahnung, wie man das nennt ^^) nicht enthalten. Zum Anzünden kannst du einen Gasbrenner mit Kartuschen verwenden (ich empfehle dir da Produkte von Campingaz, die sind ordentlich und kein Müll) oder, die viel bequemere Version, einen elektrischen Anzünder. Da gäbe es z.B. den beliebten Elephant Elephant Kohleanznder (elektrisch) - Smoking-Shisha.de oder, mein Favorit den von Amy -> Amy Deluxe 69 - Elektrischer Kohleanzünder im Review - Testberichte zu Wasserpfeifen-Zubehör - Shisha & Wasserpfeifen Forum (Ja, mein Review ^^) Vorteil ist, die sind problemlos auch im Innenraum, kein Gasgeruch. Nachteil: Man braucht eben eine Steckdose, während du den Gasbrenner quasi überall verwenden kannst.
Einen Vorschlag zur passenden Shisha reiche ich noch nach, allerdings würde ich dir, da du ja von vornerein mit mehreren Leuten dampfen willst, zu einem etwas größeren Modell, sprich, eher sowas in die 60 cm Richtung, weil die einfach bei 2 oder gar 4 Schläuchen stabiler stehen. Meine alte Kaya PN480 hatte manchmal schon mit nur einem Silikonschlauch zu kämpfen.
Stichwort Schlauch: Der schlimme Standard-Kunstlederschlauch, der bei jeder Shisha dabei ist, kann direkt in die Tonne. Ein normaler Silikonschlauch mit einem passenden Mundstück seiner Wahl aus Glas, Acryl, Holz oder Alu und du bist gut gerüstet. Die Silikonschläuche rosten nicht und lassen sich auswaschen.
Das Problem bei deinem Budget, wenn du wirklich komplett alles benötigst, wird die Shisha sein. Am Liebsten würde ich dir mein Modell, die Kaya PNX 660 empfehlen oder eine Amy Zuri 640, die kosten allerdings alleine schon um die 100 Euro. Alternative wäre, bei eBay ein gebrauchtes Modell zu erstehen. Schon öfters Gutes hab ich über die Amy Glorious 630 gehört, die läge als 2 Schlauch-Modell schon wieder im Budget: https://www.shisha-nil.de/Shisha-Wasserpfeifen/Amy-Deluxe-Shisha/Glorious/Glorious-2-Schlauch/
Ich sehe gerade, dass das ein Set mit einem Silikonschlauch, Mundstück und einem Tonkopf mit einem Amy Kaminkopf ist. Da hättest du ja schon fast alles beisammen
Grundsätzlich gilt erstmal für alle Shishas: Nach dem Auspacken erstmal alles sortieren und dann gründlich reinigen, ausspülen und trocknen. Dann alle Gewinde gut mit Vaseline einschmieren, die gibts als neutrale Version u.A. von Balea aus dem DM, die 125ml Tube reicht ein Leben lang. Dann alles zusammenbauen, alle Dichtungen prüfen und dann gucken ob sie dicht ist. Schlauch dran, die Hand auf den Kopfadapter und ziehen. Wenn nix kommt, ist das Gerät dicht. Beim Brohood Phoenix, bzw. bei allen Kaminköpfen, empfielt es sich, den Kamin mal ohne Tabak auf die Shisha und dann 3 Kohlen drauf und das Ding mal eine Runde ausbrennen, damit eventuelle Rückstände von Ölen sich verziehen.
Zum Tabak: Der deutsche Markt ist gerade voll mit Tabak dass es eine wahre Freude ist. Vorreiter ist aktuell z.B. Adalya. Kommt rauchfertig in so ziemlich allen Geschmäckern die man sich vorstellen kann. StartNow bietet auch eine breite Palette, auch superfeucht und rauchfertig. An schönen Ami-Tabak wie z.B. Starbuzz oder Fumari kommt man leider nach wie vor nur über Connections wie diverse Facebook-Gruppen oder eben in Shisha-Shops unter der Theke oder in den speziellen Schubladen im Regal
Den Ami-Tabak macht eine meist perfekte Feuchtigkeit aus und es gibt von Marken wie eben Starbuzz, Fumari, Haze, Fantasia oder Tangiers auch Sorten, die nicht 08/15 sind.
Meine Herren, dass ist ja jetzt beinahe ein Buch geworden...ich hoffe, du hast es bis hierher geschafft
