@Mr. Krabs
Ich finde es beachtlich was du da gemacht hast und die Verarbeitung finde ich auch sehr beeindruckend.
Aber ich stimme MENCHI in manchen Punkten zu, nämlich in Bezug auf den Luftfluss. Zum einen ist der Radiator für die CPU alleine meiner Meinung nach total überdimensioniert
Also da bietet es sich perfekt an die Grafikkarte, was ja auch das lauteste an heutigen PCs ist, mit einzubinden, sonst macht die aufwendige Wasserkühlung und der ganze Mod an sich wenig Sinn, denn die CPU hättest du mit einer Luftkühlung einfacher und genauso kühl und leise hinbekommen.
Der Luftfluss ist fragwürdig. Warme Luft ins Gehäuse blasen, direkt ins Netzteil und aufs Mainboard, also alles unnötig aufheizen um zu Kühlen ist mir unverständlich. Dadurch dass die Lüfter oberhalb montiert sind wird der Luftstrom durch den Radiator so stark abgebremst, dass unten am Mainboard kein Lutstrom mehr entstehen kann. Im Gegenteil, du drückst wahrscheinlich die von unten aufsteigende Luft mit dem zaghaften Lüftchen von oben runter, sodass sich das Mainboard erst richtig aufheizt da die Luft nicht weggeblasen wird, zu schwacher Luftstrom, und auch nicht entweichen kann, da von oben ständig drauf gedrückt wird. Wenn du die Lüfter des Radiators umdrehen würdest, würdest du ein viel besseres Ergebnis erzielen. Frische Luft wird von alleine nachgesogen und hält das Mainboard deutlich kühler als anders herum. Das Netzteil würde ich ebenfalls umdrehen, falls möglich, sodass es frische Luft von vorne ansaugt und die erwärmte Luft nach oben zu den Radiatoren leitet. Denn das NT hat eine sehr große Abwärme und wird sonst der lauteste Punkt des PCs, wenn es nicht frische kühle Luft bekommt.
Die Steckverbindung des Netzteils, wenn ich es so richtig verstanden habe, ist naja, nicht so erfreulich zu lesen. 220V über einen Molex-Stecker, da wäre mir unwohl bei. Ich hätte mir da einfach einen zweiten Kaltgerätestecker und Buchse gekauft und ein ordentliches flaches dreiadriges flexbiles 220V Kabel, das das soverbindet wie du beschrieben hast, nur sicherer.
Ich hätte an deiner Stelle versucht die Pumpe und den Ausgleichsbehälter oberhalb der Grafikkarte einzubauen, da ist eigentlich noch Platz, ob die fette Pumpe da hin passt weiß ich natürlich nicht.
Aber wo dann die Festplatte noch Platz finden soll?
@MENCHI
Ich mag einfach Slot-In Laufwerke
Toll.
Und wenn das Netzteil zu laut wird, vielleicht doch mal, auch wenn's im Startpost anders steht, versuchen umzudrehen
@MENCHI
