@Mr. Krabs: hast Du vorher nicht die Komponenten gemessen und Skizzen angefertigt ? Ein wenig geplant ? Probieren ist ok,
aber auf den Bilder erkennt man nur ein schrottreifes Case ohne System und bissel Hardware.
Bei so einem Mod kommt es auf jeden mm. Ein kleiner Tipp:
- die Kabel des NT auf "passende" Länge kürzen
- die Position des NT ist fragwürdig
- tausche deine Lüfter gegen die Scythe Slip Stream Slim 1600 rpm (120x120x12mm). Dadurch gewinnst zusätzliche 13mm (zwischen Radi / Lüfter und NT)
Wo willste die HDD & AGB unterbringen? Welche Grafikkarte soll rein?
Man sieht auf den Bilder die Front mit CD / DVD. Wo ist das LW? Wie
ist es befestigt? Du hast nicht einmal das I/O-Shield montiert.
...ehm...ja....
@MENCHI:
NEIN,die Komponenten habe ich selbst nicht gemessen. Warum auch? Die Maße sind vom Hersteller angegeben. Dementsprechend habe ich das Gehäuse ausgemessen. Also ich brauch mir da keine Zeichnungen machen. Manche müssen das. Was bringen mir die ganzen Maße, wenn die Montage nachher nicht klappt?? Ich muss "in der Praxis" schauen was reingeht und was nicht. Es ist eine gewisse Reihenfolge wichtig.
Und natürlich is da ein System dahinter. Und dass da kaum Hardware drin is liegt daran, dass:
ZITAT:
"Hab dann eben mal so grob was eingebaut so wie es nachher ungefähr aussieht."
Und schrottreif is das Case auf jeden Fall nicht. Die Stabilität ist immer noch gewärleistet. Nur weil die ganzen originalen Halterungen nicht mehr da sind und ich mit Profilen eigene gemacht habe?? Is halt kaum noch was "original". Aber ich bastel halt gerne und weil ich bis jetzt noch nirgends ein SG05 mit Dual Radi gesehen habe (Wo alles INTERN verbaut ist) spornte mich das an es einfach zu versuchen.
Das erstmal dazu.
Jetzt zu deinen tollen Tips:
NT Kabel kürzen ist noch kein Thema, weil ich der Meinung bin, dass das alles ohne kürzen passt. Und wenns nich passt dann kürz ich se halt.
Die Position des NT ist nicht fragwürdig. Ich hab mir das schon überlegt. Das kommt da hin, weil es woanders leider nicht möglich war. Also entweder haette dann der AGB nicht mehr reingepasst oder der airflow wäre bescheiden gewesen. Jetzt kommt von oben Luft durch den Radi und wird quasi ins NT gedrückt. Der NT Lüfter zieht die Luft durchs NT und bläst es ganz normal ins Case. Diese warme Luft kann gut an der Seite entweichen. Ach ja...den NT Lüfter habe ich gedreht.
Ausserdem habe ich das I/O Shield nich montiert, weil keins drankommt. Ganz einfach. Dadurch kann de warme Luft auch raus. Habe schon ein I/O Shield aus Mesh gemacht,welches ich aber noch nicht passend eingeschnitten habe wegen den Anschlüssen. Spare mir dieses "Mesh I/O Shield" für neue Hardware auf die im Sommer bzw. im Herbst wegen BF3 kommt.
Und die Lüfter werde ich nicht tauschen, weil
1. der Platz unterm Radi ausreicht
2. ich für ne WaKü von diesen Piss Lüftern nichts halte
3. Die nicht beleuchtet sind.
4.Weil die Cooler Master SickleFlow leiser sind bei weit höherem Luftdurchsatz
5. Sehen die besser aus. Die Beleuchtung is schoen dezent
Es kommt nur ne SSD rein. Die kommt seitlich ans NT. Mit Klettband. Passt sehr gut. Direkt daneben kommt dann ja das Laufwerk hin,welches ich noch nicht eingebaut habe. Habe aber auch geschrieben, dass ich mal eben nur kurz was eingebaut habe um das ein wenig zu veranschaulichen wo das "gröbste" hinkommt. Hardware is die ausser sig. Graka also ne HD5850
Und in Bezug auf die Graka, wie das Laufwerk befestigt wird und wo der AGB hinkommt empfehle ich dir einfach mal nochmal einige Seiten zurückzugehen und meinen Post zu suchen, wo man genau das sehen kann. Bin grad selbst zu faul zum suchen. Is aber schon n bissl was her. Lesen muss man halt...und nich nur rumstänkern
Hoffe jetzt is alles geklärt.
