Copa was ist das für ein Bild? Nachgearbeitetes Gehäuse, neues Projekt?
Tippe mal auf seinen neuen mM![]()
quicktom ich beneide dich
ich will auch mehrere tj07 haben
wie finanzierst du das eigentlich alles![]()
1. Deins
2. ?
3. Von dir und deiner Frau
4. ?
Ein wundervolles case was ich mir immer wieder kaufen würde
@Plonk,
Du kannst Beide senkrecht ein bauen.
Ne Dual hat ne Tiefe von 75 mm. Innenmaß vom U-Profil bis zum
Ende des 5,25" Schacht sind es 170 mm.
€: Du brauchst ne neue Frontplate
Es geht nicht um das aussehen, sondern um das Material. Da ich nicht vor habe das Gehäuse pulvern zu lassen muss die Front im gleichen Look sein wie das Original. Und das hab ich nicht, da nicht das Original Material genutzt wird.
Also bleibt nur die Option die Original-Blenden sinnvoll weiter nutzen zu können.
wenn du das case ohne window hast dann lässt du bei martma ein window machen und aus dem material was er rausschneidet lässt du dir ne frontplatte machen
dann haste den look vom case auch in der front
