H
HW-Mann
Guest
18 uhr hwluxx ts ... dann helfen wir
Erstmal danke.@Henni,
wenn es bereits bei Programmstart oder beim Laden abstürzt, so ist oft eine falsche Load Order die Fehlerquelle, oder dass sich Mods nicht miteinander vertragen, da die falsche Version installiert wurde (Mod a setzt z.B. Mod B voraus, aber es wurde Mod C installiert, welches nur mit Mod D läuft).
Weiter kann es auch passieren, dass man BOSS laufen lässt, dieser jedoch nichts ordnet, in dem Fall musst Du den Skyrim Launcher starten und die Reihenfolge manuell festlegen (die von Boss). Außerdem sind Skyfall Mills und Immersive Armor V7 nicht mit Boss kompatibel, da es hier neue Versionen gibt, da reicht es nicht einfach Boss durchlaufen zu lassen, man muss Dinge manuell verschieben, außerdem erscheint ein Fehler, das spike.esm notwendig da, was nicht stimmt, da Immersive Armor nicht mehr davon abhängig ist.
Hoffe irgendwas davon war es![]()
If you use The Static Mesh Improvement Mod (SMIM) from Brumbek (Recommended): Please ensure you install SMIM AFTER my mod and YES to overwrite!!
This mod needs to be loaded BEFORE Realistic Water Two (RW2) and AFTER Wyrmstooth and the unofficial Skyrim patches (USKP).
Other than that, there are no rules. You can load it anywhere you like!!
Hehe, danke. Aber nee. Nich so mein Fall.18 uhr hwluxx ts ... dann helfen wir![]()
If you use safety load this fix will most likely help you to replace it and not have any side effects.
Ok, das wusste ich wiederum nicht. Dann entferne ich Safety Load und installiere den SSME am besten nochmal! Danke.Wenn du safety load hast, musst du es wieder löschen, da SSME das ersetzt.
Ich zock auch mit ugrids=7 und mit SSME sind alle CTD's verschwunden und ich kann auch jedes Savegame laden ohne darauf zu achten, dass ich immer nur in Gebäuden speichere um nicht den ewigen Loading Screen zu provozieren.
Stable uGridsToLoad - if you want to test with higher uGrids. You may not really need it, but it fixes a recursion bug that could potentially cause CTD with default uGrids as well.
Ich hab die neuste ENB (v 0.250) drauf. Die RealVision ENB wird ja quasi alle 4-5 Tage geupdatet, wenn es eine neue ENB Version gibt.Eine aktuellere ENB mit ENBoost ist auch zwingend nötig.
Du kannst zusätzlich Stable uGridsToLoad raufmachen.
Open Skyrim.ini in your text editor.
Launch Skyrim.
Load your game save.
Alt-tab to your text editor, change uGridsToLoad=5 and uExteriorCellBuffer=36 then save the Skyrim.ini file.
Alt-tab back to Skyrim, open the console, type refreshini and then close the console.
Create a new savegame, i recommend to save indoors to avoid issues
exit Skyrim. RealVision ENB at Skyrim Nexus - mods and community
Danke, habe aber noch viel mehr auf der Liste gefunden was ich nicht finde. Gibt es einen "einfacheren" Weg die Mods zu bekommen bzw irgendwo gleich mit dem richtigen Link?
----Load order when using Climates of Tamriel and Supreme Storms
ClimatesOfTamriel.esm
ClimatesOfTamriel-Dawnguard-Patch.esp //if you have Dawnguard DLC
ClimatesOfTamriel-Dragonborn-Patch.esp //if you have Dragonborn DLC
Supreme Storms - Cot Version.esp
CoT-WeatherPatch.esp
CoT-WeatherPatch_DB.esp //if you have Dragonborn DLC (optional)
CoT-WeatherPatch_Snow-xx.esp //Snow brightness adjustment (optional)
CoT-WeatherPatch_SupStorms.esp //Supreme Storms patch (optional)
CoT-WeatherPatch_ESS.esp //Expanded Snow Systems patch (optional)
CoT-WeatherPatch_NLx.esp //Night level darkness plugin (optional)
After installing the individual mods, the following general load order needs to be followed:
Skyrim.esm
Update.esm
Unofficial Skyrim Patch.esp
Dawnguard.esm
Unofficial Dawnguard Patch.esp
Hearthfires.esm
Unofficial Hearthfire Patch.esp
Dragonborn.esm
Unofficial Dragonborn Patch.esp
HighResTexturePack01.esp
HighResTexturePack02.esp
HighResTexturePack03.esp
Unofficial High Resolution Patch.esp
Unofficial Skyrim Patch at Skyrim Nexus - mods and community
