Terra123
Urgestein
@Henni,
RCRN zu installieren ist wirklich einfach. Man muss lediglich das Setup starten und die ENB wird automatisch angepasst. Während dem Setup wird ebenfalls die Modliste auch Kompatibilität geprüft, sollte etwas stören, bekommst Du einen Error Code, welche alle auf der Homepage gelistet sind (bei Google einfach RCRN AE Error Code eingeben). Dort sind alle .esp aufgelistet, diese dann einfach entfernen, nochmal Installation starten und das Ding ist installiert. Ist also genau so einfach wie Real Vision zu installieren, die Beiden Sachen sind schon auf sehr professionellem Level!
Wegen Grassification. Ein Problem hatte ich eigentlich nur am Anfang nach dem Drachenangriff, als man in das Haus flüchten musste, abseits dessen hat es mich nie gestört, dass das Gewusel etwas unkontrolliert wächst, dafür war der optische Zugewinn und die Menge an Grass einfach zu groß, zu mal ich die Art der Pflanzen gerne mag, vor allem für einige Screenshots. Daher nehme ich gerne die Probleme in Kauf. In Städten war das nie ein Problem und in Dörfern ebenfalls, hatte bisher wirklich nur 1 Gebäude, wo Grass drin wuchs, kenne aber auch nicht so viele, die offen waren. Vor allem bekommt man hier deutlich mehr Grünzeug ohne jeden FPS Verlust, minimal 1-2fps Hit. Geht man auf iMinGrassSize 100-120 verliert man auf nicht so schnell den Überblick.
Und die Overgrown Mod von Vurt ist für alle Versionen, denn es gibt 2 davon, die andere ist extra für die Summer Edition. Was auch noch sehr schön ist: ULTIMATE LUSH OVERHAUL at Skyrim Nexus - mods and community
Mit der Mod ist mein System dann allerdings am Ende, dafür reicht weder V-Ram. noch die Leistung meiner Karte aus.
@Coldfingers,
haha, ja, die Modlisten ordne ich immer sehr genau, Ordnung löst nämlich viele Probleme der falschen Installationsreihenfolge, nur weil man etwas übersieht. Bei der Menge hatte ich sonst keine Übersicht mehr, das war schrecklich.
Jepp, bei 120H Spielstand würde ich das auch nicht gefährden wollen, RCRN zu installieren dürfte jedoch kein Problem sein, aber nur wenn Du CoT nicht nutzt oder sauber entfernt bekommst, eine Anleitung dazu gab es glaube ich bei Nexus in der Beschreibung
RCRN ist wirklich nur Setup starten, Modliste überprüfen lassen, fertig, 1min. War auch ziemlich überrascht.
@Hatstick,
hmm, ich weiß ja nicht, das sieht alles wirklich ziemlich "scharf" aus, das liegt an der ENB Real Vision, dieses schärft extrem stark nach. Da müsstest Du nochmal ran, probiere mal Seasons of Skyrim Tribute HD6. Da flimmert nichts, das Bild ist dann sehr weich und nicht ganz so farbintensiv wie Real Vision, hat dafür jedoch nen Fantasytouch, siehe hier:
Das ist die Performancevariante, habe lediglich DOF aktiv, was Du ja nicht magst, kann es nun aber nicht testen, sorry
Die ENB funktioniert sehr gut mit CoT+ELFX.
@Coldfingers,
@Hatstick,
