[Sammelthread] Sleeving mit Paracord?
cable stitching? du meinst das Kabel zusammenbinden wie der kerl bei OCN, damit es die Form besser hält?
Wenn du ne Möglichkeit findest das zu tun, ohne dass man es sehen kann, dann sag bescheid. Mich stört der dünne Nylonfaden leider, sonst hätt ich mir das auch überlegt :fresse:
Ich find das sieht ganz gut aus wenns sauber gemacht ist...hab mir auch schon gedanken gemacht ûber ne andere möglichkeit...mit nem draht durch den sleeve führen aber ob das klappen würde is fraglich
Grüße ausm All
Ich glaube selbst mit Übung braucht man da ewig . Ich bin froh das mein PC jetzt komplett fertig ist. Ich hab das alles (vorerst) hinter mir ;-)
So heute grad den 24pinner gemacht, bzw. angefangen, nun zum Problem :d Bei einer doppelbelegung am 24 Pin Stecker hab ich erstmal die Kabel statt dem Pin rausgezogen :d Also erstmal wieder warten und neue Buchsen bestellen ^^
Die doppelt belegten wehren sich da ganz gut, jo. Ich hab das dann immer nachgestopft, also mit nem Schraubendreher von vorn reindrücken wenn man die halteklemmen mit ner Tackerklammer gelöst hat ... naja. Das Hauptproblem beim Paracorden ist eh nicht das Paracord sondern die Stecker ;)
iwo, die Hitze stört mich schon lange nimmer, man braucht das auch nicht soweit vorne halten, das hält erstaunlich gut auch so. Das größte Problem bei mir waren auch echt die Stecker. Das Paracord selbst ist klasse, sehr blickdich und einfach zu verarbeiten
Eure Bilder überzeugen mich den paracord auszuprobieren. Bei den günstigen Preisen habe ich direkt mal 30+30m bestellt, das sollte für alle Verlängerungen und externe/interne LED Verlängerungen ausreichen.:d
Ja, mache erstmal nur zwei Verlängerungen aus meinen SLI Tagen, erst wenn sie überzeugen, wird alles gemacht.:d
Wenn du das Farbschema nicht änderst würde ich da gar nix dran machen. Zu wenig Effekt für zuviel Aufwand... Wirst du aber merken, zumal du ja mit dem mdpc schon sehr saubere Arbeit geleistet hast
Zuviel Aufwand? Da war's anstrengender ans Gehäuse oder die RAM-Köpfe zu kommen.^^
MDPC war persönlich noch nie mein Freund. Exzellent verarbeitet, aber Plastik-Sleeve, das ein plastikummanteltes Stromkabel umhüllt. Nicht besonders kreativ...:d
Ich werde beide im direktem Vergleich haben und dann entscheiden. Die Bilder hier sehen jedenfalls sehr zuversichtlich aus.
Ja und wenns nichts ist, kann man damit immer noch bergsteigen.:fresse2:
Naja das Innenleben raus zu machen ist ja keine Kunst das dauert 2 Sekunden aber das sleeven an sich braucht ein bisschen Übung
Vor allem die Fingerkuppen tun jetzt schon weh.:d
Die Adern aus den Buchsen zu bringen dürfte wie immer das aufwändigste werden.
Jap, das Set hab ich seit 2 Jahren. Die ATX bzw PCIe Pins zu entfernen, find ich eine einzige Qual, die Finger tun davon mächtig weh und letztens ist mir vom ATX Extractor die eine Spitze abgebrochen...:d
Ich weiß ja nicht was du machst aber ich finde das es sehr gut mit dem Teil geht
ich weis nicht was ihr mit den Teilen macht... Bei mir hält das schon 2 Netzteile und da ist nicht mal irgendwas verbogen, das ist tip top
Also der orginal Molex Remover hat bei mir am besten geklappt. Damit kann man auch Lüfterkabel zerlegen.
Überraschend nach 10 Tagen kam der Sleeve schon an und ich musste ihn natürlich direkt ausprobieren.
Das Sleeven geht mE. sehr sehr einfach, da man nicht mehr millimetergenau abmessen und den SS passend anbringen muss.
