ich bestehe auf das DFI infinity. Weils 3 Ram Slots hat
zecke23 schrieb:@ iSo´ :
wenn du bei alternate bestellen willst/musst, würde ich das gigabyte ga-k8ne nehmen. dies ist verfügbar, und hat von allem s754 pci-e boards das beste layout, meiner meinung nach.
Mome schrieb:stimmt du hast recht:
Первый же запуск платы Gigabyte GA-K8NE показал полную работоспособность технологии Cool'n'Quiet, несмотря на наличие двух модулей памяти по 512 МБ каждый. А вот с разгоном всё получилось не очень хорошо. Материнская плата бодро стартовала при частоте 330 МГц, в таких условиях плата EPoX даже не запускалась! Стартовала... и тут же висла при инициализации. При повышении напряжения на чипсете плата могла загрузить операционную систему при частоте 300 МГц и уменьшенном множителе процессора, но полной работоспособности удалось добиться только при частоте 270 МГц. На такой скромной частоте повышать напряжение уже не требовалось.
da steht eindeutig, das es nut HTT 270 schafft , meine Russisch Kenntnisse sind grad nicht so gut
aber danke für die Info.
Nen Bekannter fährt am Dienstag bei nem Laden vrbei, bei dem das Abit bestellt ist, wenn das Board bis dann nochnicht lieferbar ist, bestelle ich das Gigabyte.
iSo' schrieb:Hi,
ich bins nochma oder schonwieder
noch ne ganzkleine frage!
was haltet ihr von dem PCIe mainboard!?
MSI K8N NEO3-F S.754, ATX NVIDIA Nforce4 4x
http://www2.hardwareversand.de/7VIS...284&aid=4569&basket.add_aid=4569&basket.tkt=1
iSo' schrieb:OK hab jetzt auch das gigabyte bestellt sowie die Graka!
hoffe das alles bis freitag da is!
viele sagen das bei dem gigabyte board der chipsatz sehr heiss wird (70°)
was kann man dagegen tun!?
