[Sammelthread] Sockel AM3 Prozessoren (AMD) - Informationen, Diskussionen
ne das Ergbenis reicht schon.
Wo aber steht der Verbrauch, kann den nicht finden.
Sys
AMD Athlon II X2 245, 2x 2.90GHz
DFI LANparty JR 790GX-M3H5, 790GX
1x Kingston ValueRAM DIMM 2GB PC3-10667U CL9 @ 1,5V
Super Talent Ultradrive ME 128GB, 2.5", SATA II
MSI R4670-2D512/D3 Untervoltet
Compucase HEC-300TE-2WX 300W ATX 2.3
1xDVD-RW
1x 120er Lüfter
getestet mit Prime und Energy Check 3000
idle 0,8GHz @ 0,992V = 51W
load 2,9GHz @ 1,344V = 93,1W +42,1W
idle 0,8GHz @ 0,7375V NB 1,200V = 49,8W -1,2W
idle 0,8GHz @ 0,7375V NB 1,000V = 48,7W -2,3W
load 2,9GHz @ 1,1750V NB 1,200V = 80,8W -12,3W
load 2,9Ghz @ 1,1750V NB 1,025V = 78,3W -14,8W
Kannst du bitte mal deine Ergebnisse vom 5050e posten.
mal eine frage
wie viel ghz müsste der X3 brauchen um mit einem E7xxx @ 4 ghz mit zu halten ?
die frage bezieht sich auf spiele. besonders cpu lastige wie supreme comander & CnC 3 etc.
ich selbst schätze mal grob
X3 @ 3,5 ghz = E7xxx @ 4 ghz bei solchen alten spielen.
doch worauf ich eigentlich hinaus will ist.
welche cpu wäre dann bei dieser leistung sparsamer ? (Leistungs maßstab vom beispiel hier mit dem E7xxx @ 4 ghz und ca gleich scbnellem X3)
evtl nicht das richtige topic, aber wollte nicht extra einen thread aufmachen.
http://www.bit-tech.net/hardware/cpus/2009/05/11/overclocking-amd-s-phenom-ii-x3-720-be/1
interessanter test ;)
Ich habe zwar keinen 5050e, sondern einen 4850e, wobei das Ergebnis ja praktisch gleich sein dürfte.
AMD Athlon X2 4850e
Gigabyte GA-MA78GM-S2H
3 GB RAM
Samsung HD160JJ (160 GByte)
Samsung SH-S223F
Seasonic S12II 380W
+ TV-Karte
Idle bei 800 MHz und 0,8V: 49 Watt
Last bei 2500 MHz und 1,10V: 76-77 Watt
andere Werte habe ich nicht gemessen
wie sieht es den mit Cinebench aus.Werde nachher mal mit 2,6GHz Benchen.
Hallihallo,
Mein AM3 x4 955 läuft einwandfrei, jedoch wird die CPU Temperatur merkwürdig angezeigt... gekühlt wird mit einem Noctua-U12P.
Normal? Auslesefehler?
Gruss
  • Mit "CPU-Temp" ist der Sensor auf dem Mainboard gemeint, hat also nicht viel mit der CPU selbst zu tun
  • Everest vertauscht diesen Wert manchmal mit einem anderen Sensor (PWM's zb.)
-> dh. Auslesefehler
Hi könnted ihr mir vielleicht schnell ne frage beantworten?
un zwar braucht ein Athlon o. Phenom II x2 250 mehr strom als ein Intel C2D e6600?
un welche bleiben kühler? die AMD oder der Intel?
Der Stromverbrauch ist bei beiden sehr wenig.
Ich hatte mal den Phenom X2 550 @3,8 Ghz @1,37v, der wurde mit einem Mugen Kühler ca. 43°C warm unter Vollast bei Prime, der E6600 wird wärmer, aber Intel CPUs können mehr Wärme als AMD ab. Die Leistung der CPUs ist gleich, wenn du neue Hardware kaufen willst, kannst du zum X2 550 greifen.
und der Phemom II X2 mit 3,0ghz braucht mehr als der Athlon II?
jah gut dann werd ich mir wohl den A2 x2 250 holen =)
un ob die mehr wärme abkönnen interessiert mich nich so die sollen nich viel abgeben^^
Mehr strom weniger ist eine ansichts sache wo für mann ihn braucht.
Mein etwas älterer 6000+ Tdp89 verbraucht im ruhezustand weniger als mein jetziger x2 550
Unter last sieht das aber wieder anders aus.
soll eine cpu für einen HTPC werden der fast ständig läuft
Der Athlon II 250 ist super geeignet dafür und es ist nicht nötig einen teureren X2 550 zu kaufen, der dann doch unter Last deutlich mehr zieht. Auch würde ich dann den X2 250 untervolten @Standardtakt.
nope absolut unnötig vor allem da in office beide gleichauf sind da grade dort der fehlende L3 nicht bemerkbar ist
gut undervolten kann ich leider nicht mit dem billig mainboard was ich da habe .__.
hab schon paar softwares gehabt aber keine hat so richtig was taugt....
gut die kenn ich garnicht, gut hatte bis jetzt auch nochnie AMD
