Wie gross ist bei euch "pagefile.sys"? Meine ist genau 10GB gross.
Hat man schon was gehört wegen der FW für 16GB? Ist dann auch sicher, dass die auch für 3035 und nicht nur für 3025 ist?
Und was wurde genau gefixt?
So wie es aussieht hab ich keinen Nutzen davon, da Areca...
Einmal richtig tief in die Tasche greifen, den gefühlten Quantensprung erleben/geniessen und die nächste Jahre zufrieden verwenden.
hmm ....
dann statt einem 4er AID0 und dem Controller, der den Boot ein paar Sekunden verzögert, eher nur eine etwas grössere oder zwei im AID0 direkt an den ICH9R hängen? Die Mehrleistung ist eher nur auf dem Papier und gar nicht mehr im Alltag zu bemerken? Wann kommen den die 128er Mobis?
@svenska
Wenn ich die SSD am ICH9R (AHCI an) installiere, geht sie am Marvell nicht mehr -> Bluescreen.
Könntest ja mal bei Gelegenheit testen, ob es mit einer Neuinstallation an den anderen Anschlüssen klappt.
Ich werde es auf jeden Fall mal bei der nächsten Installationsparty testen.
ja du nicht ... eher die ein ich9r haben und AHCI nutzen wollen ... aber kein Areca wollen
so wie der svenska z.b.
(vorheriger Post editiert)
... ich bin dekadent ...
mal ne frage:
meine MTRON booten weder am JMicron im IDE/AHCI noch intel ICH8R AHCI. nur im IDE modus geht das.
ist das ein allg. problem ?
ich hatte meine Festplatte nur gecloned und nicht neu installiert. ich bin der meinung irgendwas darüber gelesen zu haben, bin mir aber nicht mehr sicher.
Dann hol dir doch erstmal eine 64er Mtron Pro, mehr Dekadenz geht immo nicht
Firmware fuer 3025 und 3035 liegen im Pack (wurde heute geupdatet) ... ob das fuer Hama spezifisch klappt krieg ich vielleicht morgen von Mtron selbst gesagt
das hab ich schon gesagt.. ausserdem steht es auf der Webseite http://aristochat.l-tech.info/
Was tut sich denn genau? Bluescreen oder hängenbleiben kurz vor dem Desktop (blauer Bildschirm mit der Anzeige "Windows")?
Find ich ja praktisch, dass meine SSD die FW 0.17R1 schon hat
Vor ner Woche bei Winkom gekauft.
# Boot the computer using the XP CD. You may need to change the boot order in the system BIOS so the CD boots before the hard drive. Check your system documentation for steps to access the BIOS and change the boot order.
# When you see the "Welcome To Setup" screen, you will see the options below
This portion of the Setup program prepares Microsoft
Windows XP to run on your computer:
To setup Windows XP now, press ENTER.
DO NOT !!!! Repair a Windows XP installation using Recovery Console, press R.
# Press Enter to start the Windows Setup.
# Accept the License Agreement and Windows will search for existing Windows installations.
# Select the XP installation you want to repair from the list and press R to start the repair. If Repair is not one of the options, END setup.
# Setup will copy the necessary files to the hard drive and reboot.
Do not press any key to boot from CD when the message appears.
Setup will continue as if it were doing a clean install, but your applications and settings will remain intact.
