TZGamer
Jain. Das ist hier noch etwas anders.das ist das gleich.
gleiche Technik
Genauso wie bei Displayport wo NV es Gsync nennt ,AMD sagt Freesync aber es ist beides der DP Standard Adaptiv Sync
Unter der Haube funktionieren HDMI VRR und FreeSync via HDMI gleich.
Unterscheiden tun die beiden sich aber, wie sie im EDID ausgewiesen werden.
Das ist aber leider der wichtige Punkt.
Das ist auch bspw. der Grund, wieso man beim LG C9 ohne weiteres kein FreeSync via HDMI aktivieren kann, sondern
erst mittels EDID-Modifkation dem Treiber sagen kann, dass man ein "FreeSync" Display angeschlossen hat. Aus dem
gleichen Grund haben bspw. die 2020er OLEDs ja auch einen Slider im Menü, wo man "FreeSync Premium" aktivieren kann.
Um das ganze anders zu formulieren:
Sollte es sich bewahrheiten, dass Sony nur HDMI VRR-Unterstützung hinzufügt, dann wird man an Monitoren, die nur "FreeSync via HDMI" unterstützen,
kein "HDMI VRR" nutzen können. Einfach weil die Konsole kein kompatibles Display erkennen wird. Sollte dein Monitor also nur FreeSync via HDMI unterstützen und die PS5 nur HDMI VRR, dann wirst du mit deinem Monitor nicht weit kommen bei der PS5.
Bei der Series X wird ja explizit beides unterstützt. Bei "Enable VRR" wird ja auch nicht ohne Spaß FreeSync 2 und HDMI VRR separat genannt.
