Es ist eben eine OEM SSD und bei Kingston weiß man eben nicht was für NAND und welche Qualitätsstufe davon drin steckt, wenn die diese NAND selbst binnen und ihr eigenes Logo drauf machen, selbst stellen sie jedenfalls keine NANDs (oder DRAMs) her. Welcher Controller es ist, kann man auch schwer sagen, aber da ich kein RAM für den DRAM Cache sehe und
die Werte von AS-SSD und CDM hier gegen eine Datenkompression sprechen, würde ich auf einen SMI SM2258XT tippen. Die SSDs mit SMI Controllern haben genau wie diese hier meist deutlich mehr S.M.A.R.T. Attribute als solche mit Phison Controllern, aber liegt auch in der Hand des Herstellers und was für eine FW er sich bestellt oder ggf. selbst strickt. Das RAM für den Cache könnte aber auch zusammen mit dem Controller einem Chip stecken.
Das SSD-Z da Phison schreibt, bedeutet nichts, denn man kann nicht auslesen was für ein Controller, was für NAND oder so drin steckt, alles was bei SSD-Z ab Launch Date bis einschl. NAND angegeben wird, kommt aus einer Hintergrunddatenbank und wird nicht aus der SSD ausgelesen. Solche Hintergrunddatenbanken können auch falsche Informationen enthalten, zumal wenn das Tool wie hier kaum etwas anzeigt, die Datenbank zu dem Modell also offenbar nichts hergibt und dies vermutlich gar nicht kennt. Es wäre besser die Programmierer von SSD-Z würden deutlicher machen welche Informationen sie auslesen und welche von der Hintergrunddatenbank sind und vor allem eindeutig ausgeben, wenn das Modell gar nicht in der Hintergrunddatenbank gefunden wurde.
Wie [W2k]Shadow schreibt ist das Stangenware und dazu eine OEM SSD, aber wenn sie schon im Notebook verbaut war, spielt dies doch keine Rolle, damit hat der Hersteller des Notebooks die Verantwortung für Garantie und FW Updates, sollte eines nötig sein. Die Frage ist doch dann nicht was genau da verbaut ist, sondern ob man mit dem zufrieden ist was man da bekommen hat oder aufrüsten möchte. In Netbooks sind aber meist so schwache CPUs, da kommt es auch die Performance der SSD nicht so an und die DRAM less SSDs sind immerhin meist sparsam bei der Leistungsaufnahme und erlauben damit eine lange Akkulaufzeit, bei einer schnelleren SSD wäre die wohl kürzer und es könnte Temperaturprobleme geben, wenn die Kühlung nur auf die Gegebenheiten der ab Werk verbauten SSD ausgelegt ist, eine andere aber mehr Wärme erzeugt.
