oder ist es doch egal was meint ihr? der eine sagt so,der andere so,und wieder ein anderer sagt wieder so und so! sooowas^^Hey Leute wie ist die Lage? Sind wieder ein paar abgeraucht?
Grad im 3DCenter gelesen:
"meine OCZ 64Gb hat jetzt das dritte mal in 5 Tagen die Daten so verwurstet das XP nicht mehr bootet, ich glaub das Ding geht heute zurück und ich werd auf was ausgereiftes warten, schade eigentlich denn ansich war die Platte schon gut"
Will mal wieder keiner beantworten?!Woher stammen eigentlich die 245ms Verzögerung beim Schreiben, die in dem einen Benchmark auftauchten? Kommen die nur durch die Löschblockverzögerung?
http://www.storagesearch.com/ssd-slc-mlc-notes.html für die weiterführenden Links.An array of SSDs in a datacenter cabinet is not such a quiet place.
There are plenty of fast processors all around. Above you - below you. The SSD designer does not control that space. Every installation is unique.
Something which you may not be aware of - is that inside an MLC flash chip are effectively:- a 2 bit anlog to digital converter (ADC) and a 2 bit DAC. Between each of the 4 logic levels there is also an indeterminate band where the signal should never be. Power line disturbances are 3x more likely to result in a false read for MLC than SLC, but the overall error comparison gets worse. There's also a bigger intrinsic risk (for MLC than in SLC) of an error creeping in with the initial write charge. SSD designers deal with this by surrounding blocks of MLC flash data with heavier error detection and correction codes than they would normally use for SLC.
I found a good detailed discussion of ECC potential problems in this Denali article:- Memory ECC: A curiosity for decades, now essential for MLC NAND flash from which the quote below comes.
"With the voltage levels closer together for MLC flash the devices are again more susceptible to disturbs and transient occurrences, causing the generation of errors which then have to be detected and corrected. If that is not enough for the chip maker, it poses an even larger problem for the system designer, in that there is more of a variety of technologies employed among competing flash chip designs than DRAM makers, for example, would ever dream of."
For a related discussion about what EMC (not the storage company) can mean for signal integrity going into a flash SSD see the white paper - Noise Damping Techniques for PATA SSDs in Military-Embedded Systems (pdf) by SiliconSystems.
Nebenbei bemerkt.Worse still - maybe you can't get the original product at all. To keep your production line going you have to stuff slots with products that your distributor suggests from companies you've never heard of before.
Wie Du schon sagtest, ist der Satz völliger Mummpitz.Alles was ich dazu finden konnte lautet: "SLC Speicher schreibt 300% und liest 40% schneller als MLC, da die Zellen nur ein bit speichern müssen
Hmm... anbei eine Pressemitteilung von Micron zur Veröffentlich von neuen MLC/SLC-SSDs in Q4, welche mit sehr hohen Schreib- und Leseraten aufwarten sollen... Wenn der Preis stimmt, ist das wohl erst recht ein Argument, bei der bisher an den Tag gelegten Stabilität und Performance der CORE-SSDs noch etwas zu warten:
http://www.micron.com/about/news/pressrelease.aspx?id=FF0CDA0DEFA2B68E
warum sollte man sich darüber beklagen? schon mal eine 1 terabyte-platte gesehen? die hat doch auch nur 930 GiB, und es fehlen da sogar 70 GiB, das ist doch genau das gleiche.Ich finde es übrigens erstaunlich, dass sich hier niemand ernsthaft darüber beklagt, dass das Teil nur 60,4 GB (dezimal) hat. Bei dem Preis schenkt man 3,6 GB ja nun auch nicht gerne her.
Immerhin kann Super Talent liefern!
Weil die Herstellerangabe schlichtweg falsch ist.
Meine 128GB OCZ hatte nur 112,7GB anstatt 119,2 (Faktor 1,074).
Die richtige Angabe bei einer SSD ist somit 120GB und das ist wohl nur bei Supertalent richtig angegeben.
Das kannst Du anscheinend nicht mit HD´s vergleichen.
die letztere angabe ist nicht korrekt.
meine 320gb platten zuhause haben ziemlich genau 320.000.000.000 byte = 320gb. supertalent gibt seine größe in gib an, weist es aber fälschlicherweise als gb aus.
