SSD UltraDrive Supertalent / OCZ Vertex SSD / Indilinx Barefoot Controller [Part 11]
Siehste. Bei mir liefert H2testw konstant etwa 100MB/s write und 136MB/s read. Es hat mir auch Speicherfehler an meinem ersten SSD gezeigt und den 80%-Bug.
Ich war aber auch etwas doof. Unter Linux hätte es gereicht, das SSD mit etwa 1 bis 5GB großen Dateien mit Prüfsummen (irgend was komprimiertes) von Hand zu füllen, dann zu prüfen und zu löschen.
und schon jemand die neue 1.6er vertex FW drauf? zu empfehlen im raid?
ja SSD nun defekt?
Weeßnich...War das System bei der Aktion auf dem SSD, eingefroren?
Den neuen Flasher nehmen mit 1916W, aber penibelst alle geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze (Waschmaschine aus :fresse:) befolgen.
Stell das offene Fenster vom Gerätemanager mit dem richtigen IDE-Treiber neben das Fenster vom Flasher.
Wenn ich wichtige Einstellungen am Bios gemacht haben will, dann boote ich danach, fahre runter und schaue noch mal im Bios nach, ob alles so ist, wie ich das vor hatte! So viel Zeit muss sein!!!
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:13 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:03 ----------
Du Raid-Experte, was für eines hast Du, extra Controller? Es gibt ja schon welche für SATA3, auch wenn absolute Geschwindigkeit nicht mein Thema ist. Ich würde eh nur Raid1 machen.
Stell das offene Fenster vom Gerätemanager mit dem richtigen IDE-Treiber neben das Fenster vom Flasher.[
eingefrohren hmmmm ka mehr glaub nicht
den neuen flasher kann ich nicht weil nur windows vista
steht eh da
8x 30GB OCZ Vertex @ Intel RS2BL080
Geht das was mit der Reparatur-CD von W7?
Yep, definitiv. Kann ich sogar empfehlen wenn die SSD die Systemplatte ist. Ich habs über USB-Boot-Stick mit W7 ReparaturCD gemacht. Man muss nur die richtige exe mit der FW auf den Stick schieben und dann unter Commandprompt aufrufen...
---------- Beitrag hinzugefügt um 16:50 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:48 ----------
habe keine reperatur cd von w7
Download Windows 7 System Recovery Discs — The NeoSmart Files
Hört sich nach dem 80% bug an den du da grad hattest, der tritt manchmal bei 1916 auf wenn man nicht vorher destruktiv auf 1571 flasht.
ACHTUNG mit dem 1916W flasher... UNBEDINGT im Bios auf IDE stellen, sonst hast sehr wahrscheinlich nen RMA fall
ide war fürs flashen aktiv :)
---------- Beitrag hinzugefügt um 00:16 ---------- Vorheriger Beitrag war Gestern um 23:54 ----------
Hier meine ST 128gb SLC nach 6 Monaten:
war öfters fast voll . Windows 7 einmal neu installiert , games drauf und wieder runter....
hmm irgendwie bekomme ich die supertalent 1916w software nicht gestartet
---------- Beitrag hinzugefügt um 01:45 ---------- Vorheriger Beitrag war um 01:24 ----------
unter der w7 recovery cd
---------- Beitrag hinzugefügt um 01:46 ---------- Vorheriger Beitrag war um 01:24 ----------
thnx antiram
---------- Beitrag hinzugefügt um 01:59 ---------- Vorheriger Beitrag war um 01:24 ----------
the application was unable to start 0xc0000135 :/
---------- Beitrag hinzugefügt um 02:03 ---------- Vorheriger Beitrag war um 01:24 ----------
kann es an einem fehlendem .net auf der windows recovery liegen? kann ich mir ja fast nicht vorstellen windows ohne .net
Tony hat die release notes der (normalerweise) nicht destruktiven 1.6 ocz firmware gepostet
Changes/additions since 1.50
For ATA Security, The following improvements were made.
• Ignoring user password at SEC1
• IDENTIFY will reflect current ATA security status more correctly.
• More read fail scenarios were added to firmware bad block management.
Issues resolved since version 1.50
• SMART self test progress status nibble value was wrong when completed.
It should remain at 0, not revert back to 9.
• In some rare situations, SSD power cycling may not be accompanied with IDENTIFY.
In such case, SMART power cycle count was not increased.
• Fixed the status for SMART Enable/Disable and SMART attribute autosave were changed by power cycling. It will now retain the last change status.
• In some cases, the controller’s buffer memory returned stale data after ATA security erase has been finished.
• Changed word 60 bit 14 to 0, meaning trim is not deterministic for smaller size than 16KB trim request.
For SATA Gen 1 setting, Gen 2 support bit is better to be cleared.
• For sleep/standby command, idle time garbage collection is better if it is not started.
diese inkonsistente angehensweise an die update tools ist aber auch sowieso mal sowas von zum kotzen
man braucht ja des halbe ms produktportfolio in seiner it landschaft...
wenn du dann mal 1916w drauf hast mach bitte mal
hdparm -I /dev/sda
(und posten, is klar) um zu klären ob st 1916w das gleiche ist wie ocz 1.6. vorletzter punkt mit non deterministic trim wäre ein hinweis.
normale 1916 sagt:
* Deterministic read data after TRIM
kann ich machen nur erstmal muss ich das ding starten können...
ich glaub ich installiere mal windowsxp....
bloß die exe die ein buntes fenster aufmacht braucht .NET. starte die andere exe (im unterverzeichnis), die schreibt dann in die bat datei den namen der xxxxxxxxx.exe, die für deine nands zuständig ist und startet dann die .bat.
die buntesfenster.exe macht auch nichts anderes, code kann man angucken mit reflector
also das verzeichnis washfw? und dann die wssdchecker.exe ?
nands?
---------- Beitrag hinzugefügt um 04:17 ---------- Vorheriger Beitrag war um 03:20 ----------
ok sind nun geflasht
wssdchecker.exe ausführen danach updater ausführen um rauszufinden welche exe gebraucht wird und diese dann im channel ordner suchen und ausführen...
Glaube ich nicht das es die selbe ist wie die 1916W.
Wenn ich das richtig gesehen hab wird bei der 1.60 die Max EraseCount von 10.000 auf 5.000 runter gesetzt (zumindest bei den OCZ) was bei der 1916W nicht der fall ist
Stimmt, es wird wohl nicht die gleiche Firmware sein, siehe Bilder.
Ob es auch bei SuperTalent nächster Firmware eine Änderung für diesen Max. Counter geben wird?
Falls ja und Sie ändern es auch auf 5.000 Zyklen für alle Indilinx MLC SSD,
na dann mal viel Spass bei den Garantiefällen, wirkt doch wie ein absichern von Indilinx für alle Anbieter. :stupid:
Warum dann nicht direkt auf 1000 Zyklen und im Fall eines Falles, tja Kunde hast halt Pech gehabt. :fresse:
Im Menü von CDI kann man übrigens die Anzeige der Werte von Hex auf Dezimal umstellen, so nebenbei bemerkt.
hdparm -I /dev/sda
normale 1916 sagt:
hdparm -I /dev/sda
/dev/sda:
ATA device, with non-removable media
Model Number: STT_FTM28GX25H
Serial Number: P574202-HDAX-7209054
Firmware Revision: 1916W
Standards:
Supported: 8 7 6 5
Likely used: 8
Configuration:
Logical max current
cylinders 16383 16383
heads 16 16
sectors/track 63 63
CHS current addressable sectors: 16514064
LBA user addressable sectors: 250069680
LBA48 user addressable sectors: 250069680
Logical Sector size: 512 bytes
Physical Sector size: 512 bytes
device size with M = 1024*1024: 122104 MBytes
device size with M = 1000*1000: 128035 MBytes (128 GB)
cache/buffer size = unknown
Nominal Media Rotation Rate: Solid State Device
Capabilities:
LBA, IORDY(can be disabled)
Queue depth: 32
Standby timer values: spec'd by Standard, no device specific minimum
R/W multiple sector transfer: Max = 1 Current = 1
DMA: mdma0 mdma1 mdma2 udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5 *udma6
Cycle time: min=120ns recommended=120ns
PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
Cycle time: no flow control=120ns IORDY flow control=120ns
Commands/features:
Enabled Supported:
* SMART feature set
Security Mode feature set
* Power Management feature set
* Write cache
* Look-ahead
* Host Protected Area feature set
* WRITE_BUFFER command
* READ_BUFFER command
* DOWNLOAD_MICROCODE
SET_MAX security extension
* 48-bit Address feature set
* Device Configuration Overlay feature set
* Mandatory FLUSH_CACHE
* FLUSH_CACHE_EXT
* SMART self-test
* General Purpose Logging feature set
* Gen1 signaling speed (1.5Gb/s)
* Gen2 signaling speed (3.0Gb/s)
* Native Command Queueing (NCQ)
* Phy event counters
DMA Setup Auto-Activate optimization
Device-initiated interface power management
* Software settings preservation
* Data Set Management TRIM supported
Security:
supported
not enabled
not locked
not frozen
not expired: security count
not supported: enhanced erase
Checksum: correct
---------- Beitrag hinzugefügt um 22:24 ---------- Vorheriger Beitrag war um 22:24 ----------
und die andere:
hdparm -I /dev/sda
/dev/sda:
Model Number: STT_FTM64GX25H
Serial Number: P591529-SDBX-A149020
Standards:
Supported: 8 7 6 5
Likely used: 8
Configuration:
Logical max current
heads 16 16
sectors/track 63 63
LBA user addressable sectors: 125045424
LBA48 user addressable sectors: 125045424
device size with M = 1024*1024: 61057 MBytes
device size with M = 1000*1000: 64023 MBytes (64 GB)
Capabilities:
Queue depth: 32
Commands/features:
Enabled Supported:
* SMART feature set
* Write cache
* Look-ahead
* FLUSH_CACHE_EXT
* SMART self-test
* DMA Setup Auto-Activate optimization
Security:
supported
not enabled
not locked
not frozen
Checksum: correct
danke, 1916w ist also keine 1.6. hoffentlich gibts die bald auch für st
Ich hoff auch das da bald was kommt. Bin auch schon gespannt obs per DOS Flasher oder Win Flasher kommt....
2 x OCZ VERTEEX TURBO 30GB RAID 0 Chkdsk
Hallo, ich hoffe ich bin richtig hier und ihr könnte mir helfen. Ich habe 2 Vertex Turbo 30 GB zusammen im Rais0 laufen, das klappte auch 2 Wochen o9hne Probleme, aber nun kann ich nach und nach immer weniger Programme starten und Windows startet chkdsk beim booten und korrigiert irgendwelche verwaisten datein und so. Als ich kaum noch Programme ausführen könnte, habe ich das komplette System nochmals aufgesetzt, doch nach einem halben Tag ging alles von vorne los. Ich bin total hilflos jetzt. Sind die SSD kaputt? Wie kann ich das feststellen? Achja Betriebssystem ist Windows 7.
Ich würde mich echt freuen wenn mir jemand weiterführende Tipps geben kann.
Viele Grüße
Andreas
