@Dragonstar88
Deine SSD hat nur 60GB. Ich gehe davon aus das die zu 60% auch belegt ist.
Aufgrund dessen das man mit einer SSD immer mal wieder in Versuchung kommt Benchmarks zu machen ist "der Boden zerfürcht".
Die Sandforce haben eine Write-Amplification von angebe Hersteller 0,5, reel 1. sind daher mit GC und TRIM sehr sehr sehr konservativ.
Getrimmt wird bei den SF nur im Writepool. Das ist der gesamte bereich der nicht belegt ist und auch nur dann wenn mehrere Parameter auf einander treffen:
-Der Platz war belegt und wird schlagartig Frei
-Der gelöschte Bereich war vorher mit einer langen zusammenhängenden Sequenz geschrieben, so das die Spiecherzellen immer mit 4 Nutzbits belegt waren.
-Das OS sieht den anlass beim Löschvorgang den TRIM-Befehl zu triggern
-Etwas glück das der Controler nicht trotzdem den Heiligen spiel und den TRIM befehl auf den Zellen verweigert.
Für dich heißt das, wenn du nur noch 20 -25GB frei hast, eine Blueray-Videodatei vom 20GB länge auf die SSD kopieren, und dann löschen.
Sollte ausreichen, das deine Writespeeds wieder besser werden.
-aktives/passives wear-leveling
-GC
-TRIM
Alles funktioniert wunderbar mit dem Sandforce Controller, doch hat der Hersteller den Controller auf wichige sachen hin optimiert und zwar auf den Regelbetrieb und das händeln von Nutzdaten. Die Bencher wurden nicht berücksichtigt. Wäre auch ein wenig schwachsinnig eine Bench SSD zu bauen.
Daher haben die ganzen Benchmarks einen erheblich schwereren effekt auf die Sandforce Controller als auf andere SSD's. Es hängt mit dem Writepool zusammen. Um den Benchdurchgängeeinfluss auf den Zellen rückgängig zu machen dauert es 2xKapazität der SSD an Schreibvorgängen. Bedeutet, bencht am Anfang wie bekloppt mit den Sandforce SSD's und dann lass die SSD's den Job machen für den sie gedacht sind, nämlich Daten händeln.
