Motteninsekt
grad gemacht.. er spielt bei 9,5 das erste depot, dann direkt die erste rax.. danach kommen marines und die 2te rax .. dann gas , depots, dritte rax macht dauernt marines.. wenn der erste rush abgewehrt ist tech lab für alle 3 rax und marauder..
also die cpu kanns dann so grad abwehren und ist danach im eco tech vorteil.
battle.net lagt aber im moment so extrem das man eh kaum zocken kann
Und wenn das also ein Mensch machen würde, ohne auf die Technologie zu gehen sollte es also noch "lockerer" gehen können.
Kurz: Egal was die Meisten sagen, es gibt gegen 95% aller Taktiken eine Lösung. Die anderen 5% werden noch korrigiert, beispielsweise die aktuelle Korrektur beim Zerg mit den Verseuchern.
Die Insane-KI cheatet aber, sprich hat mehr Rohstoffe. Von daher kann man das nicht vergleichen, oder?
Der cheatet nicht, er setzt die Sammler einfach perfekt ein. Kürzere Wege, immer richtige Sammelstellen, perfektes Timing etc.
Nach 5 Minuten ist der Vorsprung dann deutlich sichbar.
Nebenbei kommt es auch bei Zerg auf die Position auf der Karte an. Wenn der Zerg die Mineralien unter der Brutstätte hat, dann ist alles okay, wenn die aber über der Brutstätte, dann hat Zerg wieder einen Nachteil, da die Drohnen nach dem Schlüpfen erst einmal von ganz unten nach ganz oben laufen/gleiten müssen.
Deshalb kann man bei den Koreanern super sehen, dass die am Anfang nicht wie viele Anfänger einfach auf 50 Mineralien warten und dann einen Sammler bauen, sondern richtig damit beschäftigt sind die Sammler perfekt aufzuteilen und die richtigen Sammelstellen zuordnen. Sprich was näher dran ist, was kürzere Laufzeiten verursacht, usw.
Die ersten 1-3 Minuten sollte man sich damit stark beschäftigen, vor allem als Zerg.
