Stromverbrauch meines Rechners [Part 1]
Server: 280 Watt unter Last
Tyan n3600R, 2x AMD Opteron 2352 (4x 2,1GHz), 8x 1GB DDR2-677 reg ECC, onboard ATI Rage, 1x 160GB Maxtor SATA, Adaptec SCSI 320 PCIe Controller, WaKü
Workstation: 400 Watt unter Last
Asus KFN32-D SLI, 2x AMD Opteron 2220SE @ 3,1GHz, 8x 2GB DDR2-677 reg. ECC, nVidia Quadro FX 1400, 2x WD Raptor 74GB, 18x Samsung HD501LJ, WaKü
Wieviel die im Standby oder IDLE verbrauchen weiss ich nicht, die laufen 24/7 @ 100% Last (BOINC)
d.h. du verschenkst 6000 KwH oder umgerechnet rund 1200 EUR pro Jahr an irgendwelche projekte von denen du nichtmal weisst wofür diese rechenleistung letztendlich genutzt wird?
wäre da spenden nicht einfacher? obwohl hm... dann müsstest du ja wieder heizen, auch blöd :rolleyes:
wer ironie findet darf sie behalten :wink:
Ich hab hier in nem BareBone Gehäuse folgendes sitzen:
BeQuiet 430 Watt
E6750 kein OC
Gigabyte G33M-DS2R
Sparkle 8800 GTS 640MB
2 GB Vitesta
300 gb Velociraptor
320 GB Samsung
750 GB Samsung
Ich kann allerdings nur sagen was das System so im Idle Betrieb brauch,da ich noch nich unter Last gemessen hab.Werd ich aber noch machen bei Gelegenheit.
Mein Gerätchen hier zeigt mir an 180 Watt.
Allerdings muss ich dazu sagen,daß ich nen 20er Wide und zusätzlich nen 22er Wide betreibe.Wenn ich beide ausmach,dann komm ich auf ca. 120 Watt.Der 22er hier brauch weniger wie mein 20er.Is schon komisch manchmal.
Aber mich würd intressiern ob ich damit in nem normalen Rahmen lieg oder ob ich irgendwie aus der Reihe tanz, also vllt zuviel hab...
120W ist normal für dein system.
die größten stromschlucker sind hier die 8800 GTS, die 3x 3.5" HDDs und schliesslich das netzteil.
Nicht ganz.
Die nächsten beiden Dual-Quadcore Systeme stehen schon in den Startlöchern :fresse:
Aber die Workstation bekommt anstatt der stromfressenden 2220SE (120 Watt ohne OC) zwei 75 Watt Quadcores. Somit wären zwei Systeme bei ~ 250 Watt, eines bei 280 Watt und das letzte bei rund 310 Watt.
Gegenleistung: 57,6 GHz
Ich denke es muss jeder für sich entscheiden wofür er sein Geld zum Fenster rauswirft.
Die einen tun es mit 200-Watt / 400€ Grafikkarten für in meinen Augen schwachsinnige + zeitvergeudende Beschäftigungen wie Games zocken, andere (wie ich) finden es da sinnvoller die Krebs- und AIDS Forschung zu unterstützen, denn sowas kann jeden mal treffen.
e2200@3,4ghz
8800gtx
asus p5q
2*2gb ram
160GB IDE
Idle: 200w ohne EIST
Load: 420w Furmark + Prime
Nicht ganz.
das ist etwas zu optimistisch gerechnet, findest du nicht?
ein dualcore rechnet mit der entsprechenden optimierten software vielleicht 185-190% so schnell wie sein gleich getakteter single-core.
ein "echter" quad d.h. 4x1 (amd) kerne kommt daher kaum über 360% mehrgewinn und ein 2x2 quad (intel) hängt hier so bei 340-350%.
natürlich abhängig von der jeweiligen anwendung.
was boinc angeht kannst du mit deinen kisten doch machen was du willst, das spreche ich gar nicht an.
als beispiel:
eine firma braucht für ein projekt XY eine gewisse rechenleistung.
statt für dieses projekt jetzt einen großen cluster oder speziellen server für ein paar millionen hinzustellen gehen sie zu boinc und "kaufen" bzw. lassen sich die rechenleistung einfach dort schenken.
jetzt gibt boinc diese workunits einfach an zig tausend user weiter welche die arbeit kostenlos auf ihren ineffizienten rechnern zuhause rödeln lassen, teilweise 24/7 mit immensen stromkosten (dein beispiel).
eine spezielle serverfarm würde sicher auch ein paar megawatt schlucken, dabei aber auch deutlich mehr rechenleistung zur verfügung stellen.
mein fazit: rechenleistung pro watt zählt und da sind dezentrale systeme wie boinc schlichtweg zu ineffizient, ganz zu schweigen von den zig millionen euro an stromkosten die hier auf willige user abgewälzt werden.
ich war selber mal so einer bei seti@home mit mehr als 10 jahren verschenkter rechenleistung. eine 4-stellige stromkosten nachzahlung um die jahrtausendwende hat mich dann eines besseren belehrt ;)
in der singanut steht was ich so alle habe.
Idle - ohne Monitor und Boxen ~157 Watt
Load - mit Monitor und Boxen ~330Watt (furmark 1.5)
Sys siehe Sig
Phenom C&Q verändert mit K10Stat auf 1 GHz / 0.8 Volt Idle, 4830 Idle @ 80/100 Last @ 700/1050
Idle
95 Watt
Last Prime95
205 Watt
3dMark06
198 Watt
Furmark&Prime
276 Watt
Netzteil Seasonic 380 Watt, Messgerät Energy Check 3000
So, hab mal eine Grafikkarte raus genommen.
i7 920, Turbo an, rest Stock
3x 1GB DDR3 1333
MSI Eclipse SLI
Spinpoint F1 1TB
DVD-Brenner
Audigy 2ZS
15W Wakü + 3 80iger Noiseblocker und 2 LEDs ;)
NT: ichbinleise 600/700W, kein 80+
Gemessen an der Steckdose:
Idle 144W (mit zwei 8800 GTS 640 205W)
Prime 95 8 Threads: 237W
also sys aus der sig idle knappe 100W
load inklusive Furmark und Prime 235W
Arbeitsrechner mit nem X2 4000+ 1GB Ram ner 7300 und irgend nem Nvidia chipsatz ka welcher idle 60W load 130W
Neue Werte mit dem neuen Phenom II:
P2-940BE, 3,4GHz@1.32V, 2,4GHz NB@1,2V
2x 2GB OCZ Reaper 1066 @2.1V
ASUS M3A32-MVP
Sapphire HD4870/512MB
WD6400AAKS
DVD-Brenner
Netgear WLAN-Karte
Laing -Wasserpumpe
5x 120mm Scythe S-Flex
Enermax Modu82+ 525W
ruhender Desktop (BOINC): 195W
3DMarkVantage/BOINC : 285W
Idle: 163W
Prime: 272W
Prime + Furmark : 382W
IDLE : 34,3W
PRIME95 + FURMARK : 79,8W
System:
AMD 4850E (IDLE:1ghz@0,775V) (LOAD: 2,5ghz@1,13V)
HD3200
WD 640 GB
2 GB Ram
VISTA 32bit
Gemessen mit EC3000
Prime95 + Furmark: 720W
idle: 240W
System: 2* 280GTX, Q9450@ 3,7ghz, 4gb OCZ Reaper
zum zocken... für mehr is der rechner auch nicht. alles andere kann man auch mit kleinerem gerät vollbringen.
Phenom 2 920@3290 Mhz
Asrock770 Crossfire. Dieses übervoltet unter Last auf 1,38-1,40 V
ATI 4850 512 Mb
Seasonic 380 W (80Plus)
IDLE: gut 100W mit C´n Q und 133W ohne
Beben 3: 155W
GTA4: 215W
IDLE: 13,2Watt
Last: 15,4Watt
System: gemoddete Maxdome Thompson IP1101 Box mit Ubuntu 7.10
Intel Celeron M 600Mhz
128MB RAM
2GB CF Card als HDD
bei angeschlossener 320gb Platte komme ich auf 17Watt.
IDLE 120Watt
Last 288Watt Prime+FurMark
System:
ASUS P5Q-E
Intel Pentium Dual Core E5200 @3,65Ghz@1,38V
2x2GB DDR2 800 1,8V
HD4870 512MB 800/950
SoundBlaster Audigy 4
Samsung Sata2 HD160JJ
Samsung Sata2 SP2504C
Samsung Sata2 HD501LJ
Denke mal 120Watt im Idle sind normal.
EDIT:
Ach ja, ne Lüftersteuerung +10 Lüfter sind auch noch dran.
Rechner im Idle
-> 178 Watt
Rechner bei Last
-> 268 Watt
Eigentlich sehr hoher Verbrauch, trotz schärferen 2D Einstellungen für Grafikkarte und Prozessor :-/
Pentium D925
ASUS P5B
GeForce 8800GT
2GB RAM
400GB + 80GB HDD
550 Watt NT
Idle: 155 Watt
Vollast: etwa 230 Watt
Haupt PC (Athlon 3800+, ATI Radeon X1600 Pro, 4GB Ram, 2Hdds, 500W NT)
Aus: 3 Watt
Idle: etwa 95 Watt
Last: 169 Watt
wozu hab ich da jetzt nen 500W Netzteil drin???
Home Server (P4 mit 1,6 Ghz, Elsa Erazor 2, 1GB Ram, 4Hdds, 300W NT)
Aus: 1,3 Watt
Idle (eine HDD an): 42 Watt
Idle (alle HDDs an): 68 Watt
Last: 84 Watt
hey
Home-Server
Intel E2180 @1,25V @3000mhz
Aeneon 2GB 800er ram
Abit I-N73HD
4 WD EACS 1TB Platten + OS-Platte
380W Seasonic Netzteil
Idle: 66W
Beim Abspielen von 1080P-Material über HDMI: ~80W
Load: 92W
HTPC + Home-Server in einem^^
Mein ganzes Gerümpel also PC, plus 19" tft, 22" tft und 7.1 Teufel System.
5 Platten im System E8400, atm ne GTX260 drin, verbraucht im ideln 255W
Bei Last sinds dann 370WU
Mein Lap braucht bei voller Helligkeit und idle 27W. Unter Last sinds da so 70W ohne OC waren das glaubsch :)
MFG Jubeltrubel
PC
Prozessor: AMD Phenom 9950 2,6Ghz 65nm
Grafikkarten: zwei mal HD4870-512Mb CF 780-1000Mhz (idle 300-400mhz)
Mainboard: GA-MA79GP-DS4H
RAM: 8GB DDR2-800
Festplatten: 2x 500GB Samsung HD501Lj Raid0
opt. Laufwerke 2x LG DVD-ROM und DVD Brenner
Messgerät REvolt EM600 mit Berücksichtigung des cosinus Phi und genauer Messung schon ab ca. 1Watt!!
Idle 168Watt
Last: 3Dmark 2006 ca. 325Watt und maximal knapp 400Watt beim Benchmark mit dem Luftschiff.
Last: Prime 95 4 threads 265-270watt
Der Prozessor läuft unter Last auf nur 1,2V und läuft auch auf einer kleineren Spannungsstufe noch.
Die beiden Grafikkarten wurden unter Last von 1,26V auf 1,18V und im idle von 1,26V auf 0,85V gesenkt. Auch hier gibt es noch Potenzial, was ich aber aus Zeitgründen nicht weiter ausgereizt habe.
Insgesamt spare ich durch diese Maßnahmen ca. 100Watt unter Vollast.
Zum Messgerät: Messgeräte, die den CosPhi wert nicht beachten bzw nur für ohmsche Verbraucher verwendbar sind und keine genauen Messwerte unter 5 Watt liefern sind eigentlich für solche Tests nicht zu gebrauchen, weil sie nur Müll anzeigen.
HTPC
e8400 @standard
ASUS P5q-e (CPU und Chipsatz undervoltet mit asus ai)
2xSamsung 1gig
corsair450w NT
SP 4850 1GB GPU 380/700 RAM Standard
idle: 115-120W
last: 190-210W
System Signatur mit 4platten 4 Kathoden +7 LED 120er Lüfter im Stacker
idle: 380W
last: 480-540W
IBM T42p
centrino 2GHz
FireGl GPU
idle: 18w
last: 3dmark 40w :d
