Stiffmaster(TM)
Master of Muppets
siehe Sig, und ich hab nur mal aufgehört,nicht aufgegeben...^^
Zitat von D-Generation-X schrieb:Hi hab da mal ne frage
ist es möglich zwischen kühler und Grafikkarte ne PCI karte zu packen?
wie ich es hier auf den bild gezeichet hab.
Jupp, bringt was. Je heißer die GPU wird umso besser sind die Werte mit HR-11 als ohne HR-11.
Sprich bei Standardtakten kann man es auch sein lassen
was denkt ihr, wenn ich ihn nach oben hin verbaue, beeinflusst das die kühlleistung sehr wenn ich direkt drunter ne karte verbaut hab? hat das einer so? steigt die temp sehr an?
so jetzt hab ich 2 stunden crysis gezockt. maximal temp war 42° !!! schwanken zwischen 40-42° und das mit x-fi davor. hinten ein 12cm lüfter und vorne versorgt ein 8cm den speicher und so mit frisch luft.
im idle grad 32°
Mach lieber in Richtung Grafikkarte, da dann umliegende Teile wie der RAM und die PWMs auch mitgekühlt werden
For 8800 GTS card, a seperate HSI heatsink is required
