Hier mal einige Bilder vom Einbau.
Temperaturtests im Vergleich zu Scythe Mine und Zalman 9500AM2 bin ich noch dran.
Aber nun Bilder.
Hab erstmal noch einen Aerocool 140 mm Lüfter mitbestellt. Demnächst kommen hoffentlich die 140er Yate Loons :
Hier mal der Vergleich zum Scythe Mine mit 120 mm Revoltec Dark Grey :
Da ich den IFX bestellt hatte, bevor auf der TR Homepage zu lesen war, dass das K8 Bolt Thru Kit für Sockel 939 benötigt wird, hatte ich mir vorsorglich das K8 Kit und den S-Type Clip mitbestellt.
Mit beiden ist die Montage auf Sockel 939 möglich. Mit der S-Type Klammer geht es einfacher ist aber imho etwas wackliger.
Die Befestigung/Verschraubung mit dem K8 Bolt Thru Kit sorgt dafür für eine bombensichere Verbindung und jede Menge Anpressdruck. Mein IHS hat komplett Kontakt. Die Bodenplatte des IFX-14 ist plan und riefenfrei.
Noch ein paar Bilder vom montierten Kühler :
Das Teil ist der Hammer ! Auch wenn ich den HR10 vorerst noch nicht montiert habe, nimmt er (mit ebenfalls nur einem 140er Aerocool @ 800rpm) dem Mine mit 120er SFLEX800 etwa 2°C Idle und ersten Kurztests nach unter Last rund 7-8°C. WLP beim Mine war AS5, IFX-14 hat TR Chill Factor drunter. Als CPU kommt mein S.939 AMD 64 X2 4200+ Toledo @ 2 x 3000 MHz (11x273 bei 1,38V, Speicherteiler 1:1) zum Einsatz. Der macht schon gut Wärme. Der Zalman 9500 AM2 schafft dieses Setting selbst bei unerträglich lauten 12V überhaupt nicht bei den derzeitigen Temps hier in der Dachwohnung und Prime verabschiedet sich bereits beim dritten Test...
Der Scythe Mine hat das zwar auch primestable hingekriegt, war aber dann bei 1100 rpm schlicht und ergreifend zu laut und Windows lief nicht immer stabil, auch wenn Prime 3 Stunden durchlief.
Außerdem werden die Spannungswandler und der RAM besser gekühlt (etwa 4-5 °C), da der Lüfter beim IFX tiefer hängt als beim Mine.
Interessant ist auch, dass sich nun biem IFX die CPU-Temp und beide Core--Temps sich nahezu gleichen. Vorher war die CPU-Temp immer ca. 4 °C unter den Core-Temps.
Ich führ das auf den besseren Anpressdruck der TR zurück.
Aber wie gesagt, ich bin noch am testen (bei gleicher Raumtemp, demselben 120er Lüfter bei beiden Kühlern, gleiche WLP, IFX mit 2 120er Lüftern) denn bisher sind meine Werte alles andere als genau und miteinander vergleichbar.
