Und weiter interessiert mich ob mit Zusatzkühler wenn er installiert wird noch mit dem Mainboardtray in das Stacker geschoben werden kann...
Ich brauche mla dringend Hilfe: Auf meinem Intel D975XBX2 bekomme ich nicht mal die Backplate installiert, die Löststellen von den Kondensatoren sind einfach zu hoch. Hab schon versucht die ein bisschen zu kürzen mit ner Zange aber das geht immer noch nicht.
Help...
Erst wird die Backplate montiert und der Hauptkühler dann am Ende mit 2 Schrauben.
hmm...in Sachen MB dürfte der HR10 eigentlich immer passen, solange der Hersteller auf der Sockelrückseite nicht komisch gearbeitet hat.
Das Problem ist zu 90% eher das Case.
Du meinst Kühler, oder ?
Grüße
Sascha
Bekomme ich die Backplate vom IFx-14 überhaupt am A8V montiert? Ist doch eigentlich nur für Sockel AM2, oder?
Hier mal einige Bilder vom Einbau.
Temperaturtests im Vergleich zu Scythe Mine und Zalman 9500AM2 bin ich noch dran.
Aber nun Bilder.
Hab erstmal noch einen Aerocool 140 mm Lüfter mitbestellt. Demnächst kommen hoffentlich die 140er Yate Loons :
http://www.abload.de/img/pcpic0083081136.jpg
http://www.abload.de/img/pcpic0083078o1r.jpg
http://www.abload.de/img/pcpic0083068k7c.jpg
Hier mal der Vergleich zum Scythe Mine mit 120 mm Revoltec Dark Grey :
http://www.abload.de/img/pcpic00830846bk.jpg
Da ich den IFX bestellt hatte, bevor auf der TR Homepage zu lesen war, dass das K8 Bolt Thru Kit für Sockel 939 benötigt wird, hatte ich mir vorsorglich das K8 Kit und den S-Type Clip mitbestellt.
Mit beiden ist die Montage auf Sockel 939 möglich. Mit der S-Type Klammer geht es einfacher ist aber imho etwas wackliger.
Die Befestigung/Verschraubung mit dem K8 Bolt Thru Kit sorgt dafür für eine bombensichere Verbindung und jede Menge Anpressdruck. Mein IHS hat komplett Kontakt. Die Bodenplatte des IFX-14 ist plan und riefenfrei.
http://www.abload.de/img/pcpic008308507x.jpg
http://www.abload.de/img/pcpic0083094ua9.jpg
Noch ein paar Bilder vom montierten Kühler :
http://www.abload.de/img/pcpic0083102l78.jpg
http://www.abload.de/img/pcpic0083105xge.jpg
http://www.abload.de/img/pcpic0083106t7d.jpg
http://www.abload.de/img/pcpic008311077q.jpg
http://www.abload.de/img/pcpic00831090pt.jpg
http://www.abload.de/img/pcpic0083089p5v.jpg
Das Teil ist der Hammer ! Auch wenn ich den HR10 vorerst noch nicht montiert habe, nimmt er (mit ebenfalls nur einem 140er Aerocool @ 800rpm) dem Mine mit 120er SFLEX800 etwa 2°C Idle und ersten Kurztests nach unter Last rund 7-8°C. WLP beim Mine war AS5, IFX-14 hat TR Chill Factor drunter. Als CPU kommt mein S.939 AMD 64 X2 4200+ Toledo @ 2 x 3000 MHz (11x273 bei 1,38V, Speicherteiler 1:1) zum Einsatz. Der macht schon gut Wärme. Der Zalman 9500 AM2 schafft dieses Setting selbst bei unerträglich lauten 12V überhaupt nicht bei den derzeitigen Temps hier in der Dachwohnung und Prime verabschiedet sich bereits beim dritten Test...
Der Scythe Mine hat das zwar auch primestable hingekriegt, war aber dann bei 1100 rpm schlicht und ergreifend zu laut und Windows lief nicht immer stabil, auch wenn Prime 3 Stunden durchlief.
Außerdem werden die Spannungswandler und der RAM besser gekühlt (etwa 4-5 °C), da der Lüfter beim IFX tiefer hängt als beim Mine.
Interessant ist auch, dass sich nun biem IFX die CPU-Temp und beide Core--Temps sich nahezu gleichen. Vorher war die CPU-Temp immer ca. 4 °C unter den Core-Temps.
Ich führ das auf den besseren Anpressdruck der TR zurück.
Aber wie gesagt, ich bin noch am testen (bei gleicher Raumtemp, demselben 120er Lüfter bei beiden Kühlern, gleiche WLP, IFX mit 2 120er Lüftern) denn bisher sind meine Werte alles andere als genau und miteinander vergleichbar.
Den HR-10 konnte ich leider nicht montieren. Von den Platzverhältnissen wärs kein Problem. Diese durchsichtige Isolierung ist auch drum.
Allerdings hab ich auf der Rückseite des Motherboards beim CPU-Sockel, also genau da wo der HR10 sitzen würde, nen kleinen Widerstand oder sowas. Genau in der Mitte des Sockels... :/
welche Modifikationen muss ich am Lüfter vornehmen damit er auf mein Gigabyte P35-DQ6 passt? Gibt es da schon Moddingerfahrungen?
Gruß,
Cb
Richtig, aber anscheinend schaffen es manche nicht, ein paar wenige Seiten durchzugucken...
Sobald snooze1 geantwortet hat wird IMG durch URL ersetzt.
