dertimaushh
Semiprofi
Grüße von Hamburg Schnelsen (nachher Osterstraße) nach Hamburg Eimsbüttel.
Hey cool.
Womit wir wieder beim Thema sind.
Die Aussage stimmt nur unter der Voraussetzung, dass man den IFX in seinen Möglichkeiten beschneidet, dh nur einen einzigen 120er mit 500rpm dranbappt, statt zwei 140ern.
Deswegen halte ich die Aussage für irreführend bzw falsch, wenn hier jmd nach nem Kühler fragt, der aktiv betrieben werden soll.
Ich zitiere da nochmal Jockel:
"Nur bei gleicher Drehzahl konnte der 140mm Lüfter im UltraSilent-Betrieb den 120mm Lüfter klar distanzieren."
In den "Kühlercharts Standard Ultrasilent (2677MHz, 1,3V - 65Watt WVL)" taucht er hingegen nur mit 120er auf...
Und das bei:
"Thermalright IFX-14 (mit HR-10) Yate Loon D14SL
480 U/min (5V) 31,1K
Thermalright HR-01 Plus Scythe S-Flex SFF21E
480 U/min (5,2V) 33,2K"
Jetzt lass den 140er nochmal 30 rpm weniger laufen, damit er auch bloß weit genug runtergeregelt ist um einen ähnlichen Lärmpegel zu erzeugen.
Die paar weniger rpm wird bestimmt keine 2K weniger bringen.
Die beiden Yate Loon sind sicherlich nicht laut, aber sie sind lauter als einer und das bei geringem Nutzen. Und so wirklich entkoppelt sind die ja auch nicht. Ich fand, das war mit den bisherigen dünneren Lüfterklammern bei Thermalright immer besser entkoppelt. Die Performance Kategorie ist schon dazu da, um die Leserschaft etwas breiter zu fächern. Auch wenn im Falle des IFX-14 eine zweites Paar Lüfterklammern beiliegen, entscheide ich da auch noch nach dem Sinn und wieviele so etwas machen würden. Den Sonic Tower ohne die (nicht vorgesehene) Sandwichmontage zu testen, finde ich beispielweise aufgrund der hohen Verbreitung auch sinnlos.Jau, danke für die prompte Antwort.
Irgendwie vermutete ich schon, dass du da auf dem Namen deiner Seite rumreitest.
Aber wie gesagt, zwei YL140er mit 500 rpm sind sicher nicht laut.
Nur wenn du schon auf den Titel deiner Seite eingehst...
Dein Testsetup für "Kühlercharts OC Performance (3000MHz, 1,4V - 85Watt WVL) mit nem 1200 rpm SFLEX ist gut laut und trotzdem bei Silenthardware nachzulesen. Klar ist es in der Rubrik Performance. Unter diesem Gesichtspunkt dürfte man aber auch den zweiten Lüfter nicht unter den Tisch kehren, finde ich.
Denn ein System mit 4 gegenüber 3 Lüftern (GraKa einmal ausgenommen, da je nachdem passiv) macht den Braten nicht wesentlich fetter, das weisst du auch. Vor allem nicht, wenn auch dieser entkoppelt wird.
Und ich will ja gar nicht, dass du einen zusätzlichen Lüfter montierst, der so nicht vom Hersteller vorgesehen wäre. Also keine 3. Und keinen unnützerweise IRGENDWO draufklatschen, sondern so wie vorgesehen bzw. vom Hersteller möglich gemacht.
Ein Vergleich zum RL fällt da immer schwer, aber wenn du schon an deinen Felgen dran bist... Du kaufst dir auch keinen 8-Zylinder, um ihn dann zu drosseln und mit 4 zu fahren.
Andererseits hat ein 4Zylinder (zb Infinity mit einem Lüfter) nachtürlich auch noch Spielraum nach oben, aber eben nicht ab Werk. Hinkt natürlich etwas, aber du weisst sicher was ich meine.
Viel Spaß beim Felgen schleifen, da möcht ich nicht mit dir tauschen...
... und passt er in ein
Chieftech Mesh?
in jedes chieftec sollte der eigentlich ohne probleme passen.
Da bin ich mal gespannt was dieser kühler bringt.
Hab ihn gestern bei K&M abgeholt zusammen mit.
1x Thermalright IFX-14 CPU Cooler
1x Thermalright HR-05 IFX Chipsatz Kühler
1x Thermalright HR-05 IFX SLI
2x Thermalright HR-09S Mosfet Heatpipe Cooler
1x Thermalright HR-03 Plus VGA Heatsink
2x AeroCool Streamliner 140x140x20mm 19dBA silber St.11,59€
1x SilenX Ixtrema Pro Fan 80x15 14dBA
3x 20cm Lüfter Y-Kabel 3pin Bu. auf 2x 3pin
6x Lüfter Verlängerungskabel 3pol an 3pol (60cm)
Nacher mal verbaun.
hat eigentlich schon jemand seinen ifx-14 plan geschliffen? gestaltet sich ziemlich umständlich das monsterding über das schleifpapier zu zerren. mich kotzt das sowas von an, dass ein kühler für 70euro nen krummen boden hat. so ein unfug...
Ne sorry, das geht ja grnicht der HR-11 fehlt!
Aber hoffe machst schöne Bilder
- Idle 20-22 Grad, und unter Vollast nie mehr als 44 Grad
- Ich hab übrigens momentan nicht übertacktet!
was hast du denn für ne raumtemperatur
14° ?!
