[Projekt] Understatement PC - "Gulftown" meets Mini-ITX Case - *Erster Zusammenbau + GTX480 da*
Bin auch schon gespannt wie sich die Sachen allen ausgehen werden.
Würde der Festplattenkäfig eig reingehen wenn das µ-ATX Board verbaut ist?
schicke sachen...wann gibs bilder im verbauten zutand:d
Geduld. ;)
Schicke Sachen :wink:
Und alles gute nachträglich ;)
Danke. :)
Dem kann ich mich nur anschließen ;)
s.o. :p
Würde wohl noch reinpassen, könnte aber Probleme mit dem Speicher geben, der ja direkt dahinter wäre.
Ich muss mir nun was einfallen lassen, wie ich die Abstandhalter auf dem Seitenteil des Gehäuse befestige. Die vormontieren Abstandstandhaler (vier Stück) sind ja für ein Mini-ITX Board und stimmen demenstprechend nicht mit den Löcher zum Befestigen des Boards eines µATX Board überein.
Auf den (leider mit einer sehr schlechten Bildqualität) Bilder sieht mit die Abstandhalter von LianLi und meine eigenen Abstandhalter mit Gewinde, sowie den Spezialkleber von Pattex.
Nun habe ich mir zwei Möglichkeiten ausgedacht.
1.
Das Aluminium des LianLi PCQ-08 ist sagenhafte 1,5mm dick. :d
Das heißt, ich könnte im Grunde genommen die schon vorhandenen Abstandhalter entfernen die Lage der neuen, zu montierenden Abstandhalter genau ausmessen bzw. das Board als Schablone nehmen und an diesen Stellen mit einer Tischbohrmaschine 1mm tief hineinbohren, sodass noch 0,5mm vom Aluminium übrig bleibt. Da ich aber kein Gewinden in eine 1mm tiefe Bohrung schneiden kann, würde ich das Gewinde des Abstandhalters auf knapp 1mm kürzen, dann den Abstandhalter in die Bohrung hineinstecken und mit Klebstoff füllen. So wäre es wohl gegen axiale und vertikale Kraft gestützt.
Es ist wohl essentiel, zumindest 1mm tief in die Seitenwand zu bohren, da es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht ausreichen würde, wenn ich das Gewinde am Abstandhalter komplett entfernen würde und die Stelle planschleifen würde und das Ganze dann auf die Seitenwand zu kleben, da die Auflagefläche zu gering ist und das Ganze dann wahrscheinlich nicht halten würde.
2.
Die zweite Möglichkeit wäre, im Baumarkt eine 2mm dicke Aluminiumplatte zu besorgen, dort die Abstandhalter mit einem von mir geschnittenem Gewinde zu befestigen und dann die Aluplatte auf die Seitenwand zu kleben. Die Auflagefläche wäre damit mehr als groß genug.
Hoffe, ihr habt das Ganze halbwegs verstanden und so aufgenommen, wie ich es auch gemeint habe. :P
Was sagt ihr?
Welche der zwei wäre die bessere Wahl? Oder habt ihr sogar weitere/bessere Vorschläge?
Geht es nicht, wenn du einfach durchbohrst und dann mit den Gewindeschneidern das Gewinde schneidest.
Wenn du danach die Abstandsschrauben reinschraubst sollten die ja halten, stehen vllt hinten etwas raus, aber davon sollte man ja vorne nichts merken.
Ja, das würde gehen, aber genau aus dem von dir genannten Grund habe ich das nicht als Auswahlmöglichkeit angesehen.
Würde das nicht schön finden, wenn auf der anderen Seite die Abstandhalter zu sehen sind.
Aluminium und schweißen. Würde zwar gehen, aber bei 1,5mm stärke, naja, ich weiß nicht. :d
naguth bei alu und so dünn is dann soone sache :fresse:...hätt ja sein können
dann würdich zu erstesn tendieren weil bei zweitens die grafikkarte nicht mehr hinten in den slot passt...(2mm zu weit vorn;))
obwohl ich befürchte dass es nich so richtig hält...
Ist es aber nicht bei den meisten Mainboardschlitten so, dass die Bohrungen ganz durchgehen?
Wie lang ist eig das Gewinde von den Abstandhaltern? Sind die nicht sowieso 1,5mm lang? Dann würde es ja genau abschließen.
Ohhhhh. hab ich nicht gewusst, bzw nicht gut angeschaut. Das ändert die Sache natürlich. Wäre es nicht möglich eine 2mm Platte mit den passenden Bohrungen für µ-ATX einfach anzukleben oder mit den schon vorhanden 4 Bohrungen zu befestigen.
[...]Wäre es nicht möglich eine 2mm Platte mit den passenden Bohrungen für µ-ATX einfach anzukleben oder mit den schon vorhanden 4 Bohrungen zu befestigen.
Doch, das wäre möglich, das ist auch die Art und Weise, die ich zur Zeit präferiere. Allerdings wird die Platte nicht dicker als 1mm sein dürfen, da es sonst zu hoch ist, siehe I/O-Panel und Halterung der Grafikkarte (Slots).
Interessantes Projekt, bin echt gespannt wie du das alles reinbekommst.
Was die Befestigung der Schrauben angeht hab ich bei meinem TJ07-Projekt ne sehr einfach Lösung gefunden:
Bohr Löcher, die ne Spur kleiner sind als die Gewinde der Abstandshalter & dreh diese dann einfach rein. Das Alu ist weich genug das es mit der Hand mit etwas Kraft geht, hält aber fest genug.
Könntest du nicht einfach durchbohren & die drüberstehenden Gewinde plan schleifen? Danach lackieren (bzw ne dünne Alu-Platte von hinten drankleben) und schon sieht man nichts mehr.
Hadan
Ich glaub bei 1mm sollte sich das noch mit der Grafikkarte. Ansonsten könnte man ja versuchen die Abstandhalter etwas zu kürzen.
ich würde die abstandshalter plan schleifen und aufkleben.
zum heften sollte der klebepunkt reichen.
dann baust du ringsum die mobohalter mit kleber und filler eine versteifung.
habe ich schon öfters gemacht und verwendet habe ich dazu sachsenkleber mit filler
klick hier mal ein link zur webseite
kostet zwar etwas kohle, aber hält bombenfest, mit dem zeug kannste ne mutter auf glas kleben, bekommste nicht mehr ab
Das habe ich mir auch schon gedacht, nur war ich bisher der Meinung, dass hier die Auflagefläche zu klein ist. Außerdem hätte ich bedenken, dass es nach einer Weile nicht mehr halten wird...
Desweiteren stelle ich mir die Frage, ob solch ein Kleber nicht Aluminium oder Messing angreifen würde?
habe damit noch nie probleme gehabt, es löst die metalle ja nicht an, sondern hakt sich in die unebenheiten der oberflächenstruktur ein.
deshalb die auflagefläche mit kleber und filler vergrössern, quasi das das ganze kegelförmig aussieht und oben nur noch das gewinde rausguckt
Ich habe heute Mittag auch mein Q08 bekommen. Ich habe zwar noch kein Board, favorisiere aber ein Micro-ATX (Intel DQ57TM).
Daher stehe ich bezüglich der Mainboard-Befestigung vor dem gleichen Problem wie du.
Das hat mich auf eine Idee gebracht. Wie wäre es denn, wenn Du zur Stabilisierung statt Kleber & Füller alleine z.B. eine passende Unterlegscheibe (oder 2) nimmst, in deren Innenkreis der plangeschliffene MB-Abstandshalter passt. Dann wäre zur Horizontal- & Vertikalverstärkung nicht "nur" Kleber da, sondern auch noch ein "Metallring (1-2 U-Scheiben), der ebenfalls mit verklebt ist.
Da die MB-Abstandshalter ja eckig sind, kann man den Plangeschliffenen event. mit nem Hammer od ähnl. in eine knapp zu kleine U-Scheibe treiben.
Müsste man mal überlegen bzw. mal mit nem Abstandshalter in den Baumarkt.
EDIT 01:20 Uhr:
Mir ist gerade eine noch bessere Idee gekommen.
Ich habe gerade mal den original Abstandshalter im Q08 gemessen. Der hat sagenhafte 12mm länge.
Aus dem Elektronikbereich gibt es sog. Distanzhülsen (siehe Anhang) oder
DI 10MM Distanzhülsen etc. - reichelt elektronik - Der Techniksortimenter - OnlineShop für Elektronik, Netbooks, PC-Komponenten, Kabel, Bauteile, Software & Bücher - ISO 9001:2000 Zertifiziert
Diese hat 10mm Länge und ein Innengewinde als M3. Eine M3-Schraube (sogar eine M4!) passt ohne Probleme durch das Loch des Mainboards. Der "metallene" Bereich um das MB-Befestigungsloche herum ist auch so groß wie eine M4-Mutter (zumindest bei einem alten P4-MB, welches gerade hier rumfliegt ;)). Diese Distanzhülse gibt es auch mit M4 Innengewinde und 10mm lang.
Damit könntest Du locker eine 5mm dicke beliebig große "Platte" (passende, dicke U-Scheibe, etc) um den unteren Teil dieser Distanzhülse befestigen und das ganze dann verkleben. Dabei wären dann immernoch 5mm Platz zwischen dieser "Platte" und dem Mainboard.
Ergebnis (meiner Meinung nach): Bombenfest :) :)
Edit 2:
Die gibt es auch mit exact 12mm. Dann hättest Du bezüglich I/O Blende etc. keinen Unterschied zum Original.
huiii und ich dachte meine Sachen werden overkill in dem kleinen o_O ^^
bin echt gespannt, was du raus machst ;)
Habe mittlerweile meine Bestellungen erhalten und das Problem mit neuen
Mainboardhaltern gelöst.
Ich habe das ganze auch wo anders :rolleyes: dokumentiert.
Falls Interesse Besteht, und falls ich darf, poste ich gerne hier den Link dazu.
mlampe
Edit:
Hier der Link zu meiner "Doku", die wo anders :rolleyes: ist: Projekt "
Immer her damit. ;)
@AGio: Schönes Projekt. Habe das Case auch und fand es ziemlich nervtötend alle Kabel sauber unterzubringen. Vor allem die Kabelstränge des ATX-Netzteils. Bin gespannt, wie du das zaubern willst, zumal du auch noch eine komplette Wakü verbauen willst. Halte ich schon fast für unmöglich mit einem ATX-NT. Und wenn dann alle Kabel und Schläuche drin sind, sollte ja auch noch ein wenig Luft für die Radis durchs Gehäuse geleitet werden...
So. Ersteinmal gibt es neue Bilder vom Arbeitsspeicher, sowie von der SSD.
@mlampe
Das hast du super gelöst. Ich werde das wohl so ähnlich machen, siehe meine drei Vorschläge, die ich genannt habe.
Werde eine 2mm Aluplatte kaufen, dort ein M3 Gewinde schneiden und die Abstandhalter da hineinschrauben, zusätzlich mit Schraubenkleber von UHU fixieren. Anschließend die Aluplatte mit dem Kraftkleber auf die Seitenwand kleben. Es wird wohlgemerkt nur eine Aluplatte sein, die in etwa so groß sein wird wie das Board und nicht acht kleinere Aluplättchen.
@Chebu
Ja, das ist mir ebenfalls aufgefallen. Ich denke aber, dass ich da auch nicht groß was ändern kann, so dass ich mir dann im Nachhinein nicht viele Gedanken über das Verlegen der Kabel machen werde. Schließlich wird man das Ganze am Ende ohnehin nicht sehen.
Sorry, dass es so lange nichts neues zu sehen oder zu lesen gab, aber ich hatte einfach keine Zeit in den vergangenen Tagen.
Demnächst geht es weiter, dafür allerdings dann mit besseren Bilder. :)
Denn ich habe mir eine DSLR bestellt und zwar eine Canon EOS 550D + Tamron Objektiv. :)
Nach längerer Zeit ein kleines Update.
Wie man sieht, habe ich die Abstandhalter an der Seitenwand entfernt und plangeschliffen.
Außerdem das 1,5mm dicke Aluminiumblech gebohrt und danach das Gewinde geschnitten.
Die Abstandhalter aus Messing passen auf Anhieb hinein, haben allerdings ein wenig Spiel, da ich das Gewinde mit Schraubenkleber zusätzlich fixieren möchte.
Das Gewinde von den Abstandhalter war natürlich weit länger als 1,5mm, weshalb ich diese von 4mm auf 1,5mm gekürzt habe.
Als nächster Schritt wird dann das Aluminiumblech an die Seitenwand des LianLi's PC-Q08B geklebt.
@Chebu
Könnte man das NT nicht vorne hin evtl IN den Festplattenkäfig einbauen ?
Liebe kleine Gehäuse und halte überhaupt nichts von diesen "an die Seite" Halterungen -.-
Und in das Loch wo eingentlich das NT kommt, kannste ja die AGB iwie kreativ/stylisch dranpflanzen. So wäre das meine Meinung nach viel Ordentlicher, außer du hast mehrere Festplatten. Bin da eher viel simpler mit den Festplatten brauche immer max. 1 und dich reicht mir dicke :P
Gibst das Projekt noch? :)
Spiele mit einem ähnlichen Gedanken ...
