Ja dann schauen wir mal wie gut deine Messungen sind, Du kannst ja angeblich sogar die Lackschicht mit 1,5 K heraus messen. Mal so als Tipp, man erkennt sofort das deine Messungen inkonsistent sind. Da ja der Mora 3 360 mit 10,3 K deutlich besser als Nova 1080 mit 12,3 K ist. Aber zugleich der Nova 1260 mit 8,9 K besser als der Mora 3 420 mit 9,5 k sein soll. Wenn aber der Nova 1080 schlechter als der Mora 360 sein soll, dann gilt auch für den baugleichen Nova 1260, der nur wenige mm höher und Länger ist und ebenso 4 Durchgänge hat.
- mehrere kalibrierte Temperatursensoren, kalibirert an einem vierleiter PT100 mit DAkks Kalibierschein, Genauigkeit +- 0,01 K.
- vier Hochlastwiderstände 4x 100 W, geregelt über ein Labornetzteil mit +- 20 mA und +- 20 mV
- Messung der Verlustleistung am 1,6 Meter 8 mm Schlauch:
bei 12 K -> 14 W, 6 K -> 6 W. Hier zu wird der selbe Kreislauf ohne Radiator betrieben und die Hochlastwiderstände so geregelt, dass die Wassertemperatur konstant bleibt.
- Messung des Wärmeintrages der DDC:
| rpm | elektr. [W] | Wärme [W] |
1926 | 3,2 | 2,6 |
3003 | 7,4 | 6,3 |
4511 | 19,6 | 14,3 |
Anschließend wird nun die Wassereingangstemperatur konstant gehalten, hier 6 K +- 0,1 K über der Raumtemperatur. Bei Veränderung der Drehzahl von Pumpe / Lüfter wird entsprechen die Leistung so geregelt, dass die Wassertemperatur stets auf den konstanten Wert bleibt.
Ein kleiner Auszug an der Messung bezüglich Mora 3 360 und Nova 1080 mit nur einen Durchflussmesspunkt.
Mora 3 360
| Pumpe [rpm] | Lüfter [rpm] | kg/s | L/h | Tin [°C] | Tout1[°C] | Tout2[°C] | Tin [K] | Tout_avg | dTFluid [K] | P [W] | dt [K] | TLuft5 [°C] | TLuft6 [°C] | TLuft7 [°C] | TLuft8 [°C] | TLuft9 [°C] | TLuft10 [°C] | TLuft11 [°C] | TLuft12 [°C] | TLuft13[°C] |
1912 | 805 | 0,031 | 112,9 | 29,6 | 27,65 | 27,6 | 302,8 | 300,8 | 1,98 | 258 | 5,96 | 23,74 | 23,62 | 23,56 | 23,62 | 23,81 | 23,74 | 23,62 | 23,5 | 23,53 |
1912 | 805 | 0,031 | 112,9 | 29,6 | 27,65 | 27,6 | 302,8 | 300,8 | 1,98 | 258 | 5,95 | 23,68 | 23,68 | 23,56 | 23,55 | 23,87 | 23,74 | 23,62 | 23,56 | 23,59 |
1912 | 805 | 0,031 | 111,2 | 29,6 | 27,59 | 27,6 | 302,8 | 300,7 | 2,01 | 258 | 5,96 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,55 | 23,81 | 23,68 | 23,62 | 23,56 | 23,53 |
1912 | 805 | 0,031 | 112,9 | 29,6 | 27,65 | 27,6 | 302,8 | 300,8 | 1,98 | 258 | 5,95 | 23,68 | 23,68 | 23,56 | 23,62 | 23,81 | 23,74 | 23,62 | 23,56 | 23,59 |
1912 | 805 | 0,031 | 112,9 | 29,6 | 27,65 | 27,6 | 302,8 | 300,8 | 1,98 | 258 | 5,96 | 23,74 | 23,62 | 23,56 | 23,62 | 23,81 | 23,74 | 23,62 | 23,56 | 23,53 |
1912 | 805 | 0,031 | 111,2 | 29,6 | 27,59 | 27,6 | 302,8 | 300,7 | 2,01 | 258 | 5,94 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,62 | 23,81 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,53 |
1912 | 805 | 0,031 | 112,9 | 29,6 | 27,65 | 27,6 | 302,8 | 300,8 | 1,98 | 258 | 5,96 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,55 | 23,81 | 23,68 | 23,62 | 23,56 | 23,59 |
1912 | 805 | 0,031 | 112,9 | 29,6 | 27,65 | 27,6 | 302,8 | 300,8 | 1,98 | 258 | 5,95 | 23,74 | 23,62 | 23,56 | 23,62 | 23,81 | 23,74 | 23,62 | 23,56 | 23,59 |
1912 | 805 | 0,031 | 112,9 | 29,6 | 27,65 | 27,6 | 302,8 | 300,8 | 1,98 | 258 | 5,94 | 23,74 | 23,62 | 23,56 | 23,62 | 23,81 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,59 |
1912 | 805 | 0,031 | 112,9 | 29,6 | 27,65 | 27,6 | 302,8 | 300,8 | 1,98 | 258 | 5,95 | 23,74 | 23,62 | 23,56 | 23,55 | 23,81 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,59 |
1912 | 805 | 0,031 | 112,9 | 29,6 | 27,65 | 27,6 | 302,8 | 300,8 | 1,98 | 258 | 5,95 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,62 | 23,81 | 23,68 | 23,68 | 23,5 | 23,59 |
1912 | 805 | 0,031 | 112,9 | 29,6 | 27,65 | 27,6 | 302,8 | 300,8 | 1,98 | 258 | 5,94 | 23,74 | 23,62 | 23,62 | 23,62 | 23,81 | 23,74 | 23,68 | 23,5 | 23,59 |
1912 | 805 | 0,031 | 112,9 | 29,6 | 27,65 | 27,6 | 302,8 | 300,8 | 1,98 | 258 | 5,93 | 23,74 | 23,62 | 23,56 | 23,62 | 23,81 | 23,81 | 23,68 | 23,56 | 23,59 |
1912 | 805 | 0,031 | 112,9 | 29,6 | 27,65 | 27,6 | 302,8 | 300,8 | 1,98 | 258 | 5,96 | 23,74 | 23,62 | 23,56 | 23,62 | 23,75 | 23,74 | 23,68 | 23,5 | 23,59 |
1912 | 805 | 0,031 | 112,9 | 29,6 | 27,65 | 27,6 | 302,8 | 300,8 | 1,98 | 258 | 5,93 | 23,74 | 23,68 | 23,62 | 23,62 | 23,81 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,59 |
1912 | 805 | 0,031 | 112,9 | 29,6 | 27,65 | 27,6 | 302,8 | 300,8 | 1,98 | 258 | 5,96 | 23,68 | 23,62 | 23,56 | 23,62 | 23,75 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,53 |
1912 | 805 | 0,031 | 112,9 | 29,6 | 27,65 | 27,6 | 302,8 | 300,8 | 1,98 | 258 | 5,95 | 23,68 | 23,62 | 23,56 | 23,62 | 23,81 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,59 |
1912 | 1192 | 0,032 | 113,9 | 29,6 | 27,15 | 27,1 | 302,8 | 300,3 | 2,48 | 326 | 5,93 | 23,74 | 23,68 | 23,62 | 23,62 | 23,81 | 23,81 | 23,68 | 23,56 | 23,53 |
1912 | 1192 | 0,032 | 113,9 | 29,6 | 27,15 | 27,1 | 302,8 | 300,3 | 2,48 | 326 | 5,94 | 23,68 | 23,68 | 23,56 | 23,62 | 23,81 | 23,81 | 23,68 | 23,56 | 23,53 |
1912 | 1192 | 0,032 | 113,9 | 29,6 | 27,15 | 27,1 | 302,8 | 300,3 | 2,48 | 326 | 5,93 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,62 | 23,75 | 23,81 | 23,68 | 23,56 | 23,59 |
1912 | 1192 | 0,032 | 113,9 | 29,6 | 27,15 | 27,1 | 302,8 | 300,3 | 2,48 | 326 | 5,91 | 23,74 | 23,75 | 23,56 | 23,62 | 23,81 | 23,87 | 23,68 | 23,56 | 23,59 |
1912 | 1192 | 0,032 | 113,9 | 29,6 | 27,15 | 27,1 | 302,8 | 300,3 | 2,48 | 326 | 5,90 | 23,68 | 23,75 | 23,62 | 23,68 | 23,87 | 23,87 | 23,68 | 23,62 | 23,53 |
1912 | 1192 | 0,032 | 113,9 | 29,6 | 27,15 | 27,1 | 302,8 | 300,3 | 2,48 | 326 | 5,91 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,62 | 23,87 | 23,87 | 23,68 | 23,62 | 23,59 |
1912 | 1192 | 0,032 | 113,9 | 29,6 | 27,15 | 27,1 | 302,8 | 300,3 | 2,48 | 326 | 5,91 | 23,68 | 23,68 | 23,62 | 23,62 | 23,87 | 23,87 | 23,68 | 23,56 | 23,59 |
1912 | 1192 | 0,032 | 113,9 | 29,6 | 27,15 | 27,1 | 302,8 | 300,3 | 2,48 | 326 | 5,93 | 23,68 | 23,75 | 23,56 | 23,62 | 23,81 | 23,87 | 23,68 | 23,56 | 23,53 |
1912 | 1192 | 0,032 | 113,9 | 29,6 | 27,15 | 27,1 | 302,8 | 300,3 | 2,48 | 326 | 5,90 | 23,74 | 23,75 | 23,56 | 23,62 | 23,81 | 23,93 | 23,68 | 23,62 | 23,59 |
1912 | 1192 | 0,032 | 113,9 | 29,6 | 27,15 | 27,1 | 302,8 | 300,3 | 2,48 | 326 | 5,92 | 23,68 | 23,68 | 23,62 | 23,62 | 23,87 | 23,87 | 23,68 | 23,56 | 23,53 |
1912 | 1192 | 0,032 | 113,9 | 29,6 | 27,15 | 27,1 | 302,8 | 300,3 | 2,48 | 326 | 5,89 | 23,74 | 23,75 | 23,62 | 23,62 | 23,87 | 23,87 | 23,68 | 23,62 | 23,59 |
1912 | 1192 | 0,032 | 113,9 | 29,6 | 27,15 | 27,1 | 302,8 | 300,3 | 2,48 | 326 | 5,88 | 23,8 | 23,75 | 23,62 | 23,68 | 23,87 | 23,87 | 23,68 | 23,62 | 23,59 |
1912 | 1192 | 0,032 | 113,9 | 29,6 | 27,15 | 27,1 | 302,8 | 300,3 | 2,48 | 326 | 5,88 | 23,8 | 23,75 | 23,62 | 23,68 | 23,87 | 23,87 | 23,75 | 23,56 | 23,59 |
1912 | 1192 | 0,032 | 113,9 | 29,6 | 27,15 | 27,1 | 302,8 | 300,3 | 2,48 | 326 | 5,88 | 23,74 | 23,75 | 23,62 | 23,68 | 23,87 | 23,87 | 23,75 | 23,62 | 23,59 |
1948 | 1509 | 0,032 | 115,3 | 29,6 | 26,78 | 26,72 | 302,8 | 299,9 | 2,85 | 380 | 5,93 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,62 | 23,81 | 23,81 | 23,68 | 23,56 | 23,53 |
1948 | 1509 | 0,031 | 112,9 | 29,69 | 26,84 | 26,72 | 302,8 | 299,9 | 2,91 | 380 | 6,03 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,55 | 23,81 | 23,81 | 23,68 | 23,56 | 23,53 |
1948 | 1509 | 0,031 | 111,7 | 29,69 | 26,78 | 26,72 | 302,8 | 299,9 | 2,94 | 380 | 6,01 | 23,74 | 23,68 | 23,62 | 23,62 | 23,81 | 23,81 | 23,68 | 23,56 | 23,59 |
1948 | 1509 | 0,032 | 116,5 | 29,6 | 26,78 | 26,78 | 302,8 | 299,9 | 2,82 | 380 | 5,92 | 23,74 | 23,68 | 23,5 | 23,62 | 23,81 | 23,87 | 23,68 | 23,62 | 23,59 |
1948 | 1509 | 0,032 | 114,1 | 29,69 | 26,84 | 26,78 | 302,8 | 300,0 | 2,88 | 380 | 6,00 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,62 | 23,81 | 23,87 | 23,75 | 23,62 | 23,59 |
1948 | 1509 | 0,033 | 117,7 | 29,6 | 26,84 | 26,78 | 302,8 | 300,0 | 2,79 | 380 | 5,91 | 23,68 | 23,75 | 23,56 | 23,62 | 23,81 | 23,87 | 23,75 | 23,62 | 23,59 |
1948 | 1509 | 0,032 | 114,1 | 29,69 | 26,84 | 26,78 | 302,8 | 300,0 | 2,88 | 380 | 5,98 | 23,74 | 23,75 | 23,56 | 23,62 | 23,87 | 23,87 | 23,75 | 23,62 | 23,59 |
1948 | 1509 | 0,031 | 112,9 | 29,69 | 26,78 | 26,78 | 302,8 | 299,9 | 2,91 | 380 | 6,00 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,62 | 23,87 | 23,87 | 23,68 | 23,62 | 23,59 |
1948 | 1509 | 0,032 | 115,5 | 29,69 | 26,84 | 26,85 | 302,8 | 300,0 | 2,84 | 380 | 5,99 | 23,74 | 23,75 | 23,56 | 23,62 | 23,81 | 23,87 | 23,75 | 23,62 | 23,59 |
1948 | 1509 | 0,032 | 114,1 | 29,69 | 26,84 | 26,78 | 302,8 | 300,0 | 2,88 | 380 | 5,98 | 23,74 | 23,75 | 23,56 | 23,62 | 23,87 | 23,93 | 23,75 | 23,56 | 23,59 |
Nova 1080
1830 | 828 | 0,032 | 115,6 | 29,24 | 27,34 | 27,28 | 302,4 | 300,5 | 1,93 | 258 | 5,90 | 23,43 | 23,31 | 23,31 | 23,3 | 23,5 | 23,31 | 23,37 | 23,31 | 23,22 |
1830 | 828 | 0,031 | 113,8 | 29,24 | 27,28 | 27,28 | 302,4 | 300,4 | 1,96 | 258 | 5,90 | 23,43 | 23,25 | 23,37 | 23,3 | 23,5 | 23,31 | 23,37 | 23,31 | 23,22 |
1830 | 828 | 0,032 | 115,6 | 29,24 | 27,34 | 27,28 | 302,4 | 300,5 | 1,93 | 258 | 5,90 | 23,43 | 23,31 | 23,31 | 23,37 | 23,5 | 23,24 | 23,37 | 23,25 | 23,28 |
1830 | 828 | 0,031 | 112,4 | 29,33 | 27,34 | 27,35 | 302,5 | 300,5 | 1,98 | 258 | 5,98 | 23,43 | 23,31 | 23,31 | 23,3 | 23,56 | 23,31 | 23,37 | 23,31 | 23,28 |
1830 | 828 | 0,032 | 115,6 | 29,24 | 27,34 | 27,28 | 302,4 | 300,5 | 1,93 | 258 | 5,91 | 23,43 | 23,31 | 23,31 | 23,3 | 23,5 | 23,31 | 23,31 | 23,25 | 23,28 |
1830 | 828 | 0,031 | 113,8 | 29,24 | 27,28 | 27,28 | 302,4 | 300,4 | 1,96 | 258 | 5,89 | 23,43 | 23,31 | 23,31 | 23,3 | 23,5 | 23,31 | 23,37 | 23,31 | 23,28 |
1830 | 828 | 0,032 | 115,6 | 29,24 | 27,34 | 27,28 | 302,4 | 300,5 | 1,93 | 258 | 5,89 | 23,43 | 23,31 | 23,31 | 23,37 | 23,5 | 23,31 | 23,37 | 23,31 | 23,28 |
1830 | 828 | 0,031 | 113,8 | 29,24 | 27,28 | 27,28 | 302,4 | 300,4 | 1,96 | 258 | 5,87 | 23,49 | 23,31 | 23,31 | 23,37 | 23,56 | 23,31 | 23,37 | 23,37 | 23,28 |
1830 | 828 | 0,032 | 115,6 | 29,24 | 27,34 | 27,28 | 302,4 | 300,5 | 1,93 | 258 | 5,90 | 23,43 | 23,31 | 23,31 | 23,3 | 23,5 | 23,31 | 23,31 | 23,31 | 23,28 |
1830 | 828 | 0,032 | 115,6 | 29,24 | 27,34 | 27,28 | 302,4 | 300,5 | 1,93 | 258 | 5,91 | 23,43 | 23,25 | 23,31 | 23,3 | 23,5 | 23,31 | 23,31 | 23,31 | 23,28 |
1830 | 828 | 0,032 | 115,6 | 29,24 | 27,34 | 27,28 | 302,4 | 300,5 | 1,93 | 258 | 5,89 | 23,43 | 23,25 | 23,31 | 23,37 | 23,5 | 23,31 | 23,37 | 23,31 | 23,28 |
1830 | 828 | 0,032 | 115,6 | 29,24 | 27,34 | 27,28 | 302,4 | 300,5 | 1,93 | 258 | 5,90 | 23,43 | 23,25 | 23,31 | 23,37 | 23,5 | 23,31 | 23,31 | 23,31 | 23,28 |
1830 | 1193 | 0,032 | 116,5 | 29,42 | 26,96 | 26,97 | 302,6 | 300,1 | 2,46 | 331 | 5,90 | 23,62 | 23,5 | 23,5 | 23,49 | 23,68 | 23,49 | 23,56 | 23,43 | 23,41 |
1830 | 1193 | 0,032 | 115,1 | 29,42 | 26,96 | 26,91 | 302,6 | 300,1 | 2,49 | 331 | 5,89 | 23,62 | 23,5 | 23,5 | 23,49 | 23,68 | 23,49 | 23,56 | 23,5 | 23,41 |
1830 | 1193 | 0,032 | 115,1 | 29,42 | 26,96 | 26,91 | 302,6 | 300,1 | 2,49 | 331 | 5,91 | 23,62 | 23,43 | 23,5 | 23,49 | 23,62 | 23,49 | 23,5 | 23,5 | 23,41 |
1830 | 1193 | 0,032 | 116,8 | 29,42 | 27,03 | 26,91 | 302,6 | 300,1 | 2,45 | 331 | 5,89 | 23,62 | 23,5 | 23,5 | 23,49 | 23,68 | 23,49 | 23,56 | 23,5 | 23,41 |
1830 | 1193 | 0,032 | 116,5 | 29,42 | 26,96 | 26,97 | 302,6 | 300,1 | 2,46 | 331 | 5,90 | 23,62 | 23,43 | 23,56 | 23,49 | 23,68 | 23,49 | 23,5 | 23,5 | 23,41 |
1830 | 1193 | 0,032 | 116,8 | 29,42 | 27,03 | 26,91 | 302,6 | 300,1 | 2,45 | 331 | 5,90 | 23,62 | 23,43 | 23,5 | 23,49 | 23,68 | 23,49 | 23,56 | 23,5 | 23,41 |
1830 | 1193 | 0,033 | 118,2 | 29,42 | 27,03 | 26,97 | 302,6 | 300,2 | 2,42 | 331 | 5,90 | 23,62 | 23,5 | 23,5 | 23,55 | 23,68 | 23,43 | 23,56 | 23,43 | 23,41 |
1830 | 1193 | 0,032 | 116,8 | 29,42 | 27,03 | 26,91 | 302,6 | 300,1 | 2,45 | 331 | 5,89 | 23,62 | 23,5 | 23,5 | 23,55 | 23,62 | 23,49 | 23,56 | 23,5 | 23,47 |
1830 | 1193 | 0,031 | 112,4 | 29,51 | 26,96 | 26,97 | 302,7 | 300,1 | 2,55 | 331 | 5,97 | 23,62 | 23,5 | 23,5 | 23,55 | 23,68 | 23,49 | 23,56 | 23,5 | 23,47 |
1830 | 1193 | 0,032 | 116,5 | 29,42 | 26,96 | 26,97 | 302,6 | 300,1 | 2,46 | 331 | 5,88 | 23,62 | 23,5 | 23,5 | 23,49 | 23,75 | 23,49 | 23,5 | 23,5 | 23,47 |
1830 | 1193 | 0,032 | 115,1 | 29,42 | 26,96 | 26,91 | 302,6 | 300,1 | 2,49 | 331 | 5,91 | 23,62 | 23,5 | 23,5 | 23,49 | 23,68 | 23,49 | 23,5 | 23,43 | 23,41 |
1830 | 1193 | 0,031 | 111,1 | 29,51 | 26,96 | 26,91 | 302,7 | 300,1 | 2,57 | 331 | 5,99 | 23,62 | 23,5 | 23,5 | 23,49 | 23,68 | 23,49 | 23,5 | 23,5 | 23,41 |
1830 | 1193 | 0,032 | 114,0 | 29,51 | 27,03 | 26,97 | 302,7 | 300,2 | 2,51 | 331 | 5,97 | 23,62 | 23,5 | 23,5 | 23,55 | 23,75 | 23,49 | 23,5 | 23,5 | 23,41 |
1830 | 1193 | 0,032 | 115,1 | 29,42 | 26,96 | 26,91 | 302,6 | 300,1 | 2,49 | 331 | 5,89 | 23,62 | 23,5 | 23,5 | 23,55 | 23,68 | 23,49 | 23,56 | 23,5 | 23,41 |
1830 | 1193 | 0,031 | 112,6 | 29,51 | 27,03 | 26,91 | 302,7 | 300,1 | 2,54 | 331 | 5,98 | 23,62 | 23,5 | 23,5 | 23,49 | 23,68 | 23,56 | 23,56 | 23,43 | 23,41 |
1830 | 1193 | 0,032 | 115,1 | 29,42 | 26,96 | 26,91 | 302,6 | 300,1 | 2,49 | 331 | 5,88 | 23,62 | 23,5 | 23,5 | 23,49 | 23,68 | 23,56 | 23,56 | 23,5 | 23,41 |
1820 | 1502 | 0,032 | 116,5 | 29,6 | 26,78 | 26,78 | 302,8 | 299,9 | 2,82 | 380 | 5,94 | 23,68 | 23,68 | 23,62 | 23,68 | 23,75 | 23,62 | 23,75 | 23,56 | 23,59 |
1820 | 1502 | 0,032 | 116,5 | 29,6 | 26,78 | 26,78 | 302,8 | 299,9 | 2,82 | 380 | 5,96 | 23,68 | 23,62 | 23,62 | 23,62 | 23,68 | 23,62 | 23,68 | 23,56 | 23,66 |
1820 | 1502 | 0,032 | 116,5 | 29,6 | 26,78 | 26,78 | 302,8 | 299,9 | 2,82 | 380 | 5,94 | 23,68 | 23,68 | 23,62 | 23,62 | 23,75 | 23,68 | 23,68 | 23,62 | 23,59 |
1820 | 1502 | 0,032 | 116,5 | 29,6 | 26,78 | 26,78 | 302,8 | 299,9 | 2,82 | 380 | 5,93 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,68 | 23,75 | 23,62 | 23,75 | 23,62 | 23,59 |
1820 | 1502 | 0,032 | 115,3 | 29,6 | 26,78 | 26,72 | 302,8 | 299,9 | 2,85 | 380 | 5,94 | 23,74 | 23,75 | 23,62 | 23,68 | 23,68 | 23,62 | 23,68 | 23,62 | 23,59 |
1820 | 1502 | 0,032 | 116,5 | 29,6 | 26,78 | 26,78 | 302,8 | 299,9 | 2,82 | 380 | 5,94 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,68 | 23,75 | 23,62 | 23,68 | 23,56 | 23,66 |
1820 | 1502 | 0,032 | 114,1 | 29,69 | 26,84 | 26,78 | 302,8 | 300,0 | 2,88 | 380 | 6,03 | 23,74 | 23,68 | 23,56 | 23,68 | 23,68 | 23,68 | 23,68 | 23,56 | 23,66 |
1820 | 1502 | 0,032 | 114,1 | 29,69 | 26,84 | 26,78 | 302,8 | 300,0 | 2,88 | 380 | 6,00 | 23,74 | 23,62 | 23,62 | 23,68 | 23,81 | 23,68 | 23,75 | 23,62 | 23,66 |
1820 | 1502 | 0,032 | 114,1 | 29,69 | 26,84 | 26,78 | 302,8 | 300,0 | 2,88 | 380 | 6,02 | 23,74 | 23,62 | 23,56 | 23,68 | 23,75 | 23,68 | 23,75 | 23,62 | 23,66 |
1820 | 1502 | 0,032 | 114,1 | 29,69 | 26,84 | 26,78 | 302,8 | 300,0 | 2,88 | 380 | 6,01 | 23,74 | 23,68 | 23,62 | 23,62 | 23,81 | 23,68 | 23,75 | 23,62 | 23,59 |
1820 | 1502 | 0,032 | 114,1 | 29,69 | 26,84 | 26,78 | 302,8 | 300,0 | 2,88 | 380 | 6,02 | 23,74 | 23,68 | 23,62 | 23,62 | 23,75 | 23,68 | 23,68 | 23,62 | 23,66 |
1820 | 1502 | 0,032 | 114,1 | 29,69 | 26,84 | 26,78 | 302,8 | 300,0 | 2,88 | 380 | 6,01 | 23,68 | 23,68 | 23,56 | 23,68 | 23,81 | 23,68 | 23,75 | 23,62 | 23,66 |
1820 | 1502 | 0,032 | 115,5 | 29,69 | 26,84 | 26,85 | 302,8 | 300,0 | 2,84 | 380 | 6,00 | 23,74 | 23,68 | 23,62 | 23,68 | 23,81 | 23,68 | 23,68 | 23,62 | 23,66 |
1820 | 1502 | 0,032 | 115,5 | 29,69 | 26,84 | 26,85 | 302,8 | 300,0 | 2,84 | 380 | 6,01 | 23,74 | 23,68 | 23,62 | 23,68 | 23,75 | 23,68 | 23,68 | 23,62 | 23,66 |
Fazit
Mit 258 W bei 800 rpm und 380 W bei 1500 rpm bei einer Differenz von 6 K zur Raumtemperatur, sind die Leistungen von Mora 3 360 und Nova 1080 also
identisch. Somit sind die Messungen auf Seite 1 obsolet. Denn zwischen Mora 3 360 und Nova 1080 gibt es nämlich keinen Unterschied. Das gilt auch für Mora 3 420 und Nova 1260. Im übrigen so werden Radiatoren richtig gemessen.
Soviel zum Thema messen kann doch jeder, ja das sehe ich mal wieder. Messen will geübt sein. Hier scheint noch reichlich Handlungsbedarf zu bestehen. Die Messungen auf Seite 1 gehören somit eher ins Reich der Fabelwesen.
