VENICE/SAN-DIEGO OC-Thread (5 - Part 1)
Mit Standard VCore 36 °C unter Last....Prime läuft gerade bei 251x10.....die restlichen Temps sind Board 32 °C und Chipsatz 37 °C. Werte über Everest ausgelesen mit DFI SLI-DR....
Edit: hat jemand Erfahrungen mit einem Luftkühler und einer geköpften CPU ? Destro verkauft gerade seine und ich würde mir nämlich gerne eine krallen.....
Hi
Stepping:
0544 EPMW
Hier die CPU:
Allso: 2.717Ghz @ 1.57Vcore. Weil mein NT zu schwach ist da nur 20A
Das ist mein System:
AMD 3700+ @ 2.7Ghz
MSI 7800GT @ GPU/480 RAM/ 1220Mhz @ Standart Kühler ;)
DFI LANPARTY NF4 Ultra-D
512MB OCZ RAM.
Und das NT Hat 20A auf der 12V Leitung.
Hab vom Freund sein NT versucht bei dehm ging die CPU @ 1.5V auf 2.9Ghz
Ich werde später hier updaten wenn ich mei NT habe ;)
Hier Prime Test @ 2.7Ghz @ 2Stunden
Ist ein 99L....hat denn jemand eine vergleichbare CPU ?
ich glaub nicht, bist der einzigste.
Was kann man denn alles an Einstellungen ändern, damit man noch mehr rausholen kann aus der CPU ? Chipsatzspannung erhöhen um 0,1 Volt oder auch die des LDT ?
ich hab auch schonmal nen 0547GPMW gesehen der nur 2600mhz lief ;) bist nicht der einzige...
Mit mehr Spannung sollte auch mehr gehen, aber ich teste erst mal mit 1,4 Volt eingestellt im BIOS.....will die Grenze wissen. Sollten heute die 2,51 GHz mit dem 10er Multi klappen, dann probier ich morgen mal mit 11er Multi, vielleicht gibt es ein paar kleine Unterschiede....danach kommt dann der große Spannungskill ;)
Merke: Mehr als 2,1V tut ihm nicht gut.
Höh....soviel wird wohl nicht drauf gemacht, max. 1,7 Volt, da kann ich aber sicher sein, das Prime nicht mal 1 sek. rockt, da die Temps über 55 Grad sein werden....
und wenn störts :fresse: ?
hypuh schrieb:
hast du deine andere CPU inzwischen bei 3 ghz stabil bekommen? auf dem anderen DFI?
NEIN:heul: ,leider ned.....also habe mit einem 170er probiert und VAPO LS,bei 3003 geht alles i.o durch,sobald ich aber 3,1Ghz einstelle (SuperPi/OCCT STable) habe ich wieder das problem mit den benches.....
2003 kommt gar ned erst,2001 freezed,AQM3 kommt kein resultat am schluss sondern ein Bluescreen und 2005 bricht irgendwann ab....
Kann ja ned sein das beide DFI (SLI-D) übel sind,ist wohl was an der SW oder sonstwo ned i.o?Grafiktreiber?
DirectX?
Alle spannungen angehoben,bringt aber nix:( ,ich schmeiss das ganze Zeug aussem Fenster,ich hasse es.......hat evtl. noch jemand einen Tip?
Habe die Benches via USB Stick inst. ist das ein problem gegenüber wenn ich direkt gezogen und Inst. hätte?
BigTHX
@STunded Guy
Hier liegt einer0547 APMW,3Ghz mit 1,48 und 3,1Ghz mit 1,53 unter Luft......PNme,hat leider ColdBug darum muss er wieder weg:(
Stunned Guy willst du einen 148er Opti CAB2E0547GPMW der die 3 Gig macht mit IHS unter Wakü? Ich habe noch einen von Funcomputer. Ich schicke den mal zum Stonka zum austesten. Dann kannste ihn haben falls du ihn noch willst.
@ Rufus
Danke, habe mir aber gestern noch den von Jlagreen aus dem MP geholt, der schafft unter Luft ziemlich viel.....und er gehörte vor paar Wochen noch BvK.
Ist die 1. CPU im Stepping Tread....mal schauen was er bei mir macht....
So ich schreib mich auch mal ein hier.
Hab heute 2 neue 3700+ bekommen.
Nr.1:
0551 TPAW
1390449L50317
is grad beim Testen, deshalb nich mehr Infos.
Nr.2:
ADA3700DAA5BN
KACAE 0552WPAW
1393949L50419
der is noch OVP.
Nr.1 hat bis ez 2,7Ghz@1.367V gepackt, und versucht grad 2,8Ghz@1.408V zu packen.
Ich kühle die Babys mit nem SonicTower und 1 Papst druff, max. Temps zur Zeit 40°C, hier im Zimmer hats gute 20°C aufwärts.
Frannie
Der 2. Prozzi ist hier noch gar nicht bekannt.....bin mal auf Ergebnisse gespannt.
Hi
Hab die beide heut erst bekommen, die Nr.1 hat die 2.8Ghz@1.408V schon geschafft^^
Ez kommt die Kür :d
Frannie
UPDATE:
Nr.1 schafft bei 1.488V 2900Mhz primestable!
Ich kann sogar mit 3000Mhz booten, und OCCT komplett die 30Mins stable laufen lassen, aber mehr geht wegen der Temps nicht, denn sobald ich Prime laufen lasse wirds der guten CPU zu warm.
Sollte man doch lieber mit Wakü machen, da sollten allerdings 3000Mhz kein Prob sein.
Was is das Baby ca. wert??
Danke,
Frannie
oh man, mein 3700+ ist voll die krücke^^
KAB2E 0549BPDW
1383729L50832
265*10 = 2650 mit 1,488V schafft keine 15min sFTT
260*10 = 2600 mit 1,488V ist mindestens 1h primestable sFFT, mehr nicht getestet
240*11 = 2640 mit 1,488V schafft 15min sFTT, aber nicht 1h
--> 2650 15min nein 1h nein
--> 2640 15min ja 1h nein
--> 2600 15min ja 1h ja
Temps waren @ ~ 45° mit Wakü
255*11 = 2805 mit 1,6V schafft SuperPi bis inkl. 8mb, aber Prime sFTT nicht mal 1min
250*11 = 2750 mit 1,6V schafft SuperPi bis inkl. 32mb, aber Prime sFTT nicht mal 1min
245*11 = 2695 mit 1,6V schafft Prime sFTT sagenhafte 28min
Temps waren @ ~ 51° mit Wakü
irgendjemand einen Rat für mich?
Er wird dezent zu warm.
dezent^^
okay dann schaue ich mal nach besserer kühlung
so habe meinen 3700er mal eingebaut und läuft soweit ganz gut.
Die Daten:
ADA3700DAA5BN
KACAE 0551UPAW
237x11@1.35V = 2600 ca. 1h Prime Temperaturen max. 42/43 C
250x11@1.4V = 2750 ca. 1h Prime mit InPlace TFT's und ca. 30 min mit Small Tft's
Temperaturen hier unter Last(Prime) max. zwischen 46-48 C.
Dazu muss ich sagen das momentan noch der Boxed-Kühler drauf ist, aber in ein paar Tagen der Arctic Freezer64 draufkommt.:cool:
Wo wir beim Thema Temperaturen sind(und bevor ich weiter ich höher Takte:d)...hab mich schon gewundert was beim SD als hohe Temps angesehen werden!?
Hatte vorher meinen Newcastle 3000+ von 1800 auf 2220 Mhz getaktet und der wurde unter Last bis zu 50 C warm.
Wie warm soll/darf der SD denn unter Last denn nun werden???
Torbi71
@torbi71
ich denke mal so um die 43-45°c sind ok.
Aber kauft euch einen guten Luftkühler nicht so etwas kannst du in die Tonne treten.Sonic Tower oder vergleichbares.
Edit //
Mit Boxed sind die Werte ok.
Ein Newcastle ist ein Kraftwerk, da kommt man schnell man auf mehr als 50°C.
@ mastaqz
45 °C mit Wakü bei 1,48 Volt....ist schon krass, da mein jetztiger 3700er bei 1,55 Volt "nur" 40°C hat.
Aber "so" eine schlechte CPU wie meine haste noch lange nicht....;)
Hab von nem Kumpel gestern nen san diego mit dem stepping:
0551TPAW
eingebaut.
Bis jetzt ist bei 2640mhz schluss(bei 1,5 v). Jemand Erfahrung mit dem stepping? Oder geht die einfach nur so schlecht?
greetz
Hast du auch alle anderen Sachen wie RAM, LDT und sonstiges beim Takten beachtet ? Nichts näheres bekannt, auch nicht im Stepping Tread.
Ich hab nun auch endlich einen KAB3E 0547 GPMW
ist sogar einer von der 1377777er reihe :)
Laut des Verkäufers geht er bei 1.44v bis 3000Mhz !
Soweit ich weiss ist das hier auch kein Unbekannter prozzi aber auch wenn
er nicht so geht wie er wohl könnte/müsste mir reicht er vollkommen :love:
