[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Aktuell verbaut ist eine 1080 Ti FE von EVGA und ein 2700X auf einem x470 I-Strix Gaming von Asus samt 16 GB Vengeance RAM.
Was meinst du mit "interessantem Schlauchanschluß"?
Ich danke Dir! Ich fragte, weil Du ein recht schmales 450W-Netzteil einsetzt.
Ich meinte die wirklich kreative Durchführung der Schläuche. :bigok:
Ich bastel demnächst auch mal wieder. Diese kleine ITX Kiste kriegt nen Overhaul von Lukü auf nen kleinen Loop mit externem 240er HWL GTS. Das macht zwar nicht extrem viel Sinn und nimmt der Kiste ihre Mobilität, aber Spaß machts :P
Und idealerweise kommt die verbaute RX580 dann mit den Temps klar... und who knows, wenn das ganze wie geplant aufgeht, könnte ich immernoch auf einen dicken 120er downsizen und den oben auf dem Case verschrauben.
Dafür einerseits ne handvoll neue Innereien bestellt, aber hier eher relevant die Wakü Teile. PCI Durchführung von AC (v2, nicht so schwergängig wie die alte rev), QDCs von ALC (sind nicht allzu geil, aber waren billig und nicht im case verbaut, also sind mir Tropfen recht egal), ne alte Eisbär Solo, ALC 16mm Aurora LEDs weiß, Mayhems UltraClear 16/10, ein GPU only Block von aliexpress (komplett noname, Packung hatte keinerlei Print oder Info), Barrowch Fittings (gefallen mir erstaunlich gut, passen auch super auf den Mayhems Schlauch, sind aber zB fast schon zu eng auf EK ZMT).
Noch auf dem Weg sind ein paar Barrow Rotaries, n hübscherer Plug für den Eisbär Fillport, Barrow dual male Extender...und am Ende werd ich vermutlich auch noch ein paar Lüfter Splitter oder so brauchen.
Mein erstes SLI System überhaupt heute gebaut :) PC meiner Frau hat nun 2 x 1080 drinnen und endlich den slim 360er raus und nun einen Mora3 dran :d
Damit hier auch mal eine vernüftige und vorallem leise Kühlung läuft :)
4olvQOaPrW4DJuVw8GeEf74Ce-3PSRRScfQR6ftmGTVCejAImQk9F-LTJj6kQhQPe67PYClwfiGdIYeo3ctV1rGw80Dgk3QTJrWjIYIrPGntFonbttzQ7GaczrJvDxMdG6QaJSM6W6elxfVq8ISrZJQ50urewCFTc9tC8YUQ9k_bi-OAuTooNNU9te82mjOLp7Ol7omitYXO-U6x1aQR4_9Qr7oPVn1LNTFuY8xrQ2oU5gNU6XhL1rabQqKVcY9jyaOFqwwFtImja5J39BYE6KGVLJUHA5Md7W8mKYwvLDWgkGbfwksmM2sftzZfLuG3us91HezQVCCHj29sfa1cAkGJQrBKZzd_5vN-3VJUV22vv2zbUjO6bhqDGFf40dpNuXAk4s4_zcnJEnw7JlnCC1fjtcjAtZnuaeBqOBv8k5z1XmtFevWF1vy6jba3JWZ-6W2b7sVRRvCbEov4_shUd4a5m3CThV-KjkNh_83mRAMBzuyG8uklnILHhAQuDFWz0Crbc5RbLS2EytwCxyUTMcRs4k5b-ourPY91Si6qk-SygzaMRwuOH-FWCuTOp6rnyu6hxcqMNCL9DAr87_BmAcmQZla5OM-ZMm4oCSenDud4dJo02G6ZN6AdcUXamPhEV-ilpmt5my-uRR1pzZ9FUwSzvZvrEWRCpApbw9E9aGt3vPNZq8ZRHg=w1616-h1212-no
@Powl Interessante Teile, berichte doch später mal über den GPU Kühler. Die LED Ringe habe ich auch bei mir auf den Softtubes, gefällt mir total gut. Ein paar Bilder in der Signatur.
Von deinen Bildern hab ich die LED Ringe ;)
Fands sehr ansehnlich, also probier ichs mal selbst aus.
Schönen guten tag,
ich wollte mal fragen ob es möglich ist das die Leute mit O11Dynamic und/oder HK (D5) Tube ein paar Bilder Posten, im Idealfall mit MORA/externen Radi
Die Bildersuche fördert nicht wirklich brauchbares zutage, ich brauch einfach etwas "inspiration" von normalen Usern, mir geht es zb um verschlauchung, Drainport usw., es müsse keine Hochglanzbilder sein, nen aktuelles Pic mit dem Handy reicht mir
danke
Wenn wir schon mal beim Lian O11 D sind: Hat da auch jemand probleme mit der Grafikkarte, die in den Horizontalen Slot zu bekommen?
(Damit meine ich, dass ich das Gefühl hab, das Gehäuse ist da 1 mm zu lang und die Grafikkarte bekommt keinen 100%igen Kontakt zum Mainboard, da es von dem Gehäuse raus gezogen wird. Und Ja, die Abstandshalter zw. MB und Gehäuse sind installiert.)
Hab mich mal an die Arbeit gemacht...
Musste noch DP Ultra nachbestellen, hatte nur noch 2,5L, pro Phobya 400 gehen aber 1,15L drauf.
Da kommen noch 6 Noctua A20 drauf, ansonsten würden die Shrouds ja keinen Sinn machen 😉
Hinten raus, das 2mm Aluminum blech hat auf der Rückseite 3 Ausschnitte in Größe der Radiatoren, ging mit der Stichsäge und ein paar vorgeborten löchern recht fix.
Ich hab die kleinen erstmal vorbefüllt, ansonsten hätte ich min. 15 mal den AGB befüllen müssen (weiß nicht wie viel genau in die DCP reingeht).
Man kommt aber auch nicht sonderlich gut an den Fillport.
Auf jeden Fall ist so alles aufgeräumter
Hab jetzt nur ein Problem mit dem Splitty9, am Quadro laufen die A20 und die Eloops ohne Probleme, am Splitty9 wollen die A20 nicht, nur auf 100% auch wenn ich weniger einstelle laufen sie auf 100%.
Ziehe ich den Jumper ab, drehen sie immer rauf und runter.... Muss wohl Montag mal bei AC anrufen.
Hast du mal nur einen der A20 am Splitty probiert?
Ja, einer am Quadro geht, einer am Splitty9 dreht rauf und runter oder halt nur 100%, ich hab noch einen zweiten Splitty9 hier von meinem Nova 1080, werd das gleich mal testen
Das sind dann 3 Phobya Xtreme 400 . Müsstest dann ordentlich Kühlleistung haben.
Hattest die noch rumfliegen oder günstig dran gekommen ? , weil hättest auch einen Mora da schön befestigen können .
Der Splitty muss bei dir wohl im Arsch sein . Hab einen Splitty 6 https://geizhals.de/phobya-luefterverteiler-1011224-a1345676.html
Da sind meine 4 A20 dran und Kabel geht direkt an dem PWM der CPU. Null probleme.
Fahren auch direkt auf die eingestellte Geschwindighkeit und drehen nicht erstmal voll hoch.
Keine Ahnung was das war, ich hatte jetzt den anderen splitty9 angeklemmt und das selbe Problem, jetzt habe ich es wieder zurück gestöpselt und jetzt läuft es, bin gerade ratlos aber Hauptsache es läuft.
Die Phobya 400 hab vor ner Woche oder so bei ALC mit 50% Rabatt Gutschein gekauft, kamen mich alle zusammen 120€, dafür kann man das machen und ich hab mal wieder etwas zu basteln :-)
Hammer für 120€ kann man nicht meckern :)
Für mein Meshify S2 habe ich jetzt einen passenden Untersatz/Regal gefunden. Wegen dem Kabel Gedöns hinterm Schreibtisch muss ich mir aber noch was einfallen lassen o_O
Das große Basteln geht leider erst weiter wenn der GPU Block und diverse Kleinteile von Aliexpress eingetroffen sind.
Die Leuchtringe passen bei dir richtig gut!
Bei Mir gab es ein RGB Upgrade. Und mein Iceman Dual DDC Dekel ist eingezogen
@estros Danke, ausser den Schläuchen und einem großen Ring auf dem AGB habe ich auch keine Beleuchtung. Ändert sich aber noch mit dem GPU und CPU Block.
@Phoenix2000 Ja die Philipps mag ich einfach unglaublich gerne. Bei mir sind es X2HR, ich hoffe die halten noch sehr sehr lange.
Kleiner Tipp, ich hab bei Philips Support angerufen und der hat mir kostenlos die Ohrpolster vom X2 geschickt, dabei hab ich meinen X1 gebraucht in quasi neu bei Ebay gekauft.
Ich find die auch super, hab mich für den X1 entschieden, wegen den Treiber Problemen beim normalen X2 und der Optik.
Ich hab´s nie bereut und würde die nie hergeben.
P.S. Meine Ohrpolster sind noch 1A, die Ersatz sind nur für alle Fälle.
previously on...
Heut mal die Eisbär Solos zerlegt um die im jeweils besseren Zustand zu einer zusammen zu würfeln. Dabei gleich festgestellt, dass ALC mindestens zwei Revisionen davon gebaut hat, ohne dass das irgendwo auf OVP oder sonstwo ersichtlich ist. Aber gut...
Ein AGB vergilbt, also den anderen genommen. Eine Revision hat etwas dickere Dichtungsringe, in dem Fall auch sauberer, also die genommen. Fillport ohne Delle genommen. Die Coldplates hatten auch leicht unterschiedliche Rillenlängen, und eine war unten eh von LM verdreckt, also die andere mit etwas CB Orange gereinigt, glänzt jetzt besser als ab Werk :d. Alles wieder zusammen und jetzt druck ich mir noch ne neue Logo LED Abdeckung in weiß :P
Ed: Wow, kotzen könnt ich. Nicht nur die LED Abdeckung ist blaues Plastik...die LEDs selbst sind auch blau. Die ganze Druckerei für nix...
Ed2: so, dann halt einfach quasi die halbe Eisbär neu bauen. Bei 12V asozial hell, bei 9V ists dann erträglich, wenn auch nicht so diffus wie ichs gern hätte, dachte das PETG streut das Licht mehr.
Ed3: joa, sieht eigentlich gar nicht mal übel aus. Im AGB schimmert blau durch, weil ich blaues Tape genommen hab, um die LEDs im Plastikcover zu fixieren...hätt ich da mal vorher dran gedacht.
Während ich auf meine restlichen barrowch Fittings warte (die dank LNY und Corona Flugsperren wohl noch dauern werden) hab ich auf Kleinanzeigen ne billige 92mm AIO aus nem HP prebuilt geholt. Schläuche super kurz, Coldplate nichtmal das übliche Asetek Kupfer sondern nur schlecht abgeschliffenes Alu, der Lüfter ein 12V 1.2A (!) Server Brüller von Foxconn (der dürfte locker 4500rpm gemacht haben, die 0.4A Variante davon geht schon bis 3700rpm...), nur ein Intel Bracket.
Aber mein Plan dafür war eh nix auf CPU, sondern zu schauen wie kompakt ich die übliche Kraken+AIO GPU Variante kriege. Kraken G10 und G12 haben zum Glück ja einen 92mm Mount, eigentlich für VRM Belüftung. Kurzerhand den G12 92mm Lüfter auf den Radi geschnallt, Radi+Lüfter von der Platine weg blasend auf den G12 montiert.
Zwischen AIO und GPU ist noch eine dünne Kupferplatte, nachdem der G12 wohl direkt auf die Höhe von Asetek Gen5+ Pumpen ausgelegt ist, die HP AIO hier ist noch Gen4 und damit etwas dünner.
Und als extra Schmankerl noch ein VRM Kühler, den ich aus der VRM Konstruktion eines alten Asus AM2+ Boards gerupft hab. Die Löcher von Kühlerchen und PCB liegen einen mm oder so unterschiedlich auseinander, aber die Plastikstifte halten auch leicht schräg noch Bombe :P
Keine Ahnung wie Temps etc aussehen, noch nicht getestet, aber ich find diese 150W 6-Slot Lösung überraschend witzig und stressfrei im Zusammenbau.
Bleibt trotzdem dämlich und überflüssig, aber der Basteltrieb schlägt manchmal kuriose Blüten.
inb4 "AIOs sind kacke und keine echte Wakü"
Ed: etwas kompakter ginge wohl noch, wenn ich den Lüfter auf der Schlauchseite des Radis befestige und den Radi direkt an die G12 presse, plus den Block soweit drehe, wie die Schläuche zulassen um flacher zu werden. Dann wärs vielleicht ne...5-Slot Lösung.
Ed2: joa taugt sogar halbwegs. Stock mit 12V pumpe und 1500rpm lüfter steigts bis auf ca 60C, VRM bei 50C. Mit OC dann 65C/60C.
Extrem geil. Mit Fünf Slot bist du schon bei ausladenden LuKü Builds. Oder 6-Slot Push-Pull.:d
Erinnert mich etwas an EVGA:
Ähnliche Themen
