anticucho
und 24h lauf is für weicheier wenns nach 15min net tropft, tropft es auch net nach 24h
Wer einmal eine Wasserkühlung eingebaut hat, kennt das Problem. Wie befüllt man am einfachsten die Wasserkühlung, ohne dass der Rechner durch das anfangs nicht vorhandene Wasser zu heiß wird? Mit dem 24 PIN Überbrückungsstecker ist dies nun kein Problem mehr. Einfach verbinden und das Netzteil wird ohne das normalerweise benötigte Mainboard gestartet. Ideal für die Befüllung der Kühlung oder kurze Tests ohne Mainboard.
Wenn das Netzteil überbrückt wird und die Stromversorgung der CPU verbunden bleibt (4-oder 8-Pin Anschluss am Mainboard), führt das zur unwiderruflichen Vernichtung von Mainboard und CPU.
Hinweis: ATX-Netzteile nicht ohne Last einschalten!
Achten Sie drauf ob Sie 20Pin Überbrückungsstecker benötigen oder 24Pin!
Weiß jetzt nur bewusst von einem User mit der Kombination, aber da läuft es.kann die aquastream des dingens verarbeiten? -> Koolance INS-FM17 Coolant Flow Meter
Heisses Wasser + Cilit bang (orange) für den Radi, den Rest mit klarem Wasser spülen.und noch was wie reinige ich die teile am besten mit heißem wasser oder irgendein mittel
Kann man pauschal schlecht sagen. Die meisten Pumpen haben vor allem beim Anlaufen eine sehr ungleichmäßige Stromaufnahme, die gerne mal dazu führt, dass sich das Netzteil abschaltet. Aus dem Grund sollte man evtl. noch das ein oder andere dran klemmen. Laufwerke reichen da normalerweise schon aus.die pumpe reicht als last aus oder?
Ebendrum.ist das cilit bang nicht zu aggresiv weil auf der hp von denen steht nicht für kupfer und alu und soweiter geeignet
Jap. Du kippst das Cilit Bang ja nicht Pur in den Radi sondern extrem verdünnt.wie soll ich das ebendrum verstehen im radi sind ja auch kupferrohre oder?
Vor 65 Jahren war Wien auch mal Deutschland.ja gilt für deutschland
bin ein ösi ok da hätts 7% gegeben
Der nagelneue Apogee XT??? Der schlägt sogar den Heatkiller (bremst nur ein bissel mehr). Falls ja, dann der.
Radi: lieber auch den Swiffie.
