WaKü***Quatsch***Thread (3) Part: 10
ist das eine 8800 er ? ich würde meine 8800 auch gerne wasserkühlen aber ich hab bald eine thermaltake wakü und die selbst haben keinen kühler für die 8800 und ich schätze dass ein anderer kühler einer anderen marke nicht passen wird, wegen schlauchdicke.
@golf_gti3 ich bin zwar ein neuling aber wieso muss das alles geradelinig in eine richtung laufen , tut es wegen den kühlern sowieso nicht da sind jede menge knicks drin die 90° winkel drin haben also rein physikalisch dürfte das
egal sein ob da ein richtungswechsel drin ist oder nicht
denke ich ....:fresse:
Luckyluke du bekommst sie bald? Also musst du sie auch nicht nehmen, du kannst sie zwar umrüsten auf eine andere Schlauchdicke jedoch wird die TT Wakü bei einer 8800 zusammenbrechen ;)
@lucky
Was fragste mich, ich hab nur die FAQ zitiert und aufgezeigt worin seine Schlauchführung von dieser abweicht. :fresse:
wie findet ihr diese Verschlauchung(ich weis, das ist PVC Schlauch, aber den nehme ich nur zum Test der Verschlauchung nacher wirds Tygon, und die Verschraubungen fehlen auch)
http://img249.imageshack.us/img249/437/dsc06043np6.jpg
also ich finde dieses drunter und drüber nicht schön ... wieso net die reihenfolge:
cpu- spawa - nb - graka -sb, sieht meiner meinung nach viel viel besser aus, wenns bei dir möglich ist
wäre dann auch weniger schlauch, den du brauchst.
@Been was müsst ich bei der Bigwater kühlung von TT denn austauschen
um ne 8800 damit mit zu kühlen ? den radiator ? der soll nämlich ganz gut sein hab ich in einem test gelesen. Oder einen 120 er radiator noch dazu ?
ein mora 2
Hinzugefügter Post:
lüfter kannst du auchnoch zuschalten wens dir zuwarm wird ich glaub aber das die tt pumpe das nicht mitmachen wird.
Ich hab einmal bei nem Kumpel ne TT Wakü gesehen, er wollte mir nicht glauben und hat sich dann so nen Komplettset gekauft.
Die Quali lässt schwer zu wünschen über, Anschlüsse, Pumpe usw., ende der geschichte war ein Wasserschaden und dann die Kaputte Pumpe.
Verkauf die tt wakü bei eb@y und stell dir eine neue wakü zusammen.Besser ist es.
@Ewu80 wie meinst das jetzt hatte er den wasserschaden mit der TT oder einem anderem kompletset ?
und wenn eine WaKü zusammenstellen , ich würde dann ein komplet set nehmen. Ist ein Innovatek set was ? weiss aber leider nicht ob der radiator des Innovateks sets anstelle des TT Radiators im gehäuse platz findet
und ist 3/8 zoll für Schlauch eine gängige Grösse bei WaKüs ?
3/8 zoll findest du eher selten
g1/4 ist die gängige größe bei Waküs, 3/8 gibts eher selten.
Der Wasserschaden war mit der TT.
Innovatec ist meiner meinung nach etwas zu überteuert für die Leistung die sie bringt.
Schau doch mal ins Wakü FAQ, da stehen schöne zusammenstellungen für Waküs in 3 Preisklassen.
Klick
@ PC-Boy
Wenn dann sollte er die Big-Water lieber gleich nicht annehmen und zurück gehen lassen.
@ di-tech88
Die Sets sind im Prinzip gut, es wird aber nur PUR Schlauch verwendet (PVC ist deutlich besser), als Wasserzusatz wird Tec.Protect mitgeliefert und als Kühler der im Prinzip zwar nicht schlechte, aber gegenüber dem Zern PQ+ schlechtere NexXxos Loght mitgeliefert. Ausserdem fehlt die Einbaublende für den internen Einbau.
Unterm Strich kommt man besser weg sich alles selber zusammen zu stellen.
Das ist mir auch klar, aber wer so wie er keine Lust hat sich was zusammen zustellen, ist meiner Meinung nach mit den AT am besten bedient.
....zahlt aber ca. 20€ für Zeug was schlecht/unnütz ist.
Muss ja jeder selber wissen, ich stelle mir auch lieber alles selbst zusammen.
Worin besteht denn der Unterschied zwischen einem
Cape Coolplex Pro 25 und einem Magicool Plexiac 250???
Beim Magicool sind die Halteklammern stabiler. Die Cape brechen sehr gerne mal ab.
Aber ansonsten nichts oder übersehe ich da igendwas, weil vom Lieferumfang und aussehen nehmen die beiden sich ja nichts.
Bin nämlich am Überlegen, ob ich beide Anschlüsse der Laing benutze, soll ja angeblich einwenig am Durchfluss verändern.......
Variante A: zusätzlichen Cape
Variante B: T-Stück am Cape
Variante C: DangerDen 5,25" Bay Reservoir
Mal schauen für was ich mich entscheide..........
Ja, den brauchst du um dein Netzteil ohne die restlichen Komponenten starten zu können. Bitte poste deine vor deiner Bestellung den Inhalt deines Warenkorbs, damit wir nochmal drüber schauen können.
@ di-tech88
Ich würde es einfach und günszig mit einem T-Stück machen.
Ich persönlich befülle immer mit meinem Server, der steht hinterm schreibtisch, Kabelstrang reicht bis zum normalen PC........weiß is nen bissln freaky aber funktioniert super.
@Madz: 2 Capes hinten am Case schhauen aber auch gut aus.
also der warenkorb wird wie folgt aussehen :
1) http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1460_Zern-PQ-Plus-Sockel-775.html"
2) http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p859_Eheim-600-Station-II-12V.html
3) http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1714_MagiCool-XTREME-DUAL-240-Radiator.html
4) http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1713_MagiCool-XTREME-SINGLE-120-Radiator.html
5) http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1569_HTF-Blende-Dual.html
6) http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1330_Blende-Single--120--Bricky-Silver.html
7) 5m von http://www.aquatuning.de/product_in...mm-innovatek-Spezial-Schlauch-tranparent.html
8) 8x http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p58_10-8mm--8x1mm--Anschraubt-lle-G1-4.html 2 mehr für meine graka in zukunft
9) http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p673_ATX--berbr-ckungsstecker.html
Lüfter nehm ich von der TT WaKü da sind 3 120iger dabei und kühlmittel kommt auch schon von innovatek protect pro 500 ml reicht für 2 liter
hoffe mehr liter gehen nicht rein in ne WaKü
ich weiss nur noch nicht ob ich den zern pq nehmen soll oder den http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p788_NexXxoS-XP-Sockel-775.html
weil da muss man das board nicht rausnehmen !!!
bestellen kann ích spätestens in 6 tagen aber wahrscheinlich werd ich heute noch bestellen weil ich hab immer so hummeln in popo wenn ich was kaufen will :fresse:
Man nehme die ek halterungen von caseking. ;)
@ Lucky Luke
Wieso ein Dual und ein Single? Besser wäre gleich einen triple zu nehmen. Lüfter würde ich auch lieber Yate Loons bestellen, da kannst du dir sicher sein, das sie leise sind.
Der Zern PQ und der NexXxos XP sind beide super Kühler, entscheide dich zwischen einem der beiden. Richtig liegst du in jedem Fall. Was für eine Pumpe und AGb solls denn sein?
