WaKü***Quatsch***Thread (3) Part: 8
Also Zitronensäure hat bei mit Wunder bewirkt.
Kann ich empfehlen...
Hat hier jemand eine WaKü in ein Lian Li PC G70 verbaut ?
Ich hab mich mal etwas umgeschaut und das Gehäuse scheint mir optimal ausgelegt zu sein um einen Tripple ins Dach zu bauen ?!
Welcher Tripple Radi bringt derzeit die beste Leistung mit langsam drehenden Lüftern ? Ist der Thermochill immernoch die aktuelle Referenz ?
vielen dank, dann leg ich mal los!
Zitronensäure hab ich!
@Av3n: siehe Sig. -> HTF3 Tripple im Deckel + Aquatube
ja auf jeden Fall !
@Av3n:
Welche Hardware möchtest du denn kühlen?
Der PA120.2 schafft bei Radical problemlos auch ein 7800GT SLI Gespann ;)
gekühlt werden soll ein
-C2D e6600
-7900gto
dafür habe ich hier schon Kühler und meine ehemalige Pumpe..
Allderdings überlege ich mir auf eine Laing Pro umzusteigen.
Das System soll halt schön leise werden... Aber nicht unhörbar.
bin echt am überlegen ob ich mir das holen soll http://www.pc-cooling.de/Gehaeuse/Lian+Li/Lian+Li+PC-G70B+-+ohne+Netzteil.html
aber es wären wieder ne menge mehr ausgaben damit verbunden
Dämmung
PA120,3 (gut dafür könnt ich meinen BI und mora verkaufen)
+ Shroud
+ Entkopplung
+ Schutzgitter
nen neuen AGB
mein Fass O Matic wollt ich nicht wieder nutzen
anstatt nen CC25 pro (weis jmd wo ich den unterbringen kann )
zudem sind ja USB un FW im deckel des towers
Hinzugefügter Post:
btw kann man eigentlich den disketten käfig abbauen ?
LW Käfig kannst Du abbauen bzw. Nieten aufbohren, USB/FW Anschlüsse im Deckel habe ich entfernt
@bundymania:
hast du evtl. noch ein paar Bilder von deinem Case ?
Wäre dir dankbar ^^
Ich sende Dir gleich nen Link zu meinem Server....
was fürn radi
hast du drinne
schade das der nicht im NH drin ist
haste deinen gedämmt?
Hinzugefügter Post:
@bundy
wo könnte man noch nen AGB hinstzen dachte an nen CC25 Pro
Radi -> HTF3 Tripple
NH: kommt wahrscheinlich irgendwann demnext....Das Sys. ist noch ziemlich Beta ;)
Dämmung: nope, habe ich keine, die Kiste ist so schon leise.
Alles klar denke auch aber falls jemand eine 2 fache Variante hat bitte um Info, will mir den Besorgen. Bei meinem ist der Abstand genau so gros ca. 7,7cm.
Danke für die Info. wolfram :bigok:
ich dachte Radical hat nen 120.3 (also tripple) verbaut ?
nö der passte bei ihm nicht ins case ohne das NT nach hinten zu versetzen, deswegen der Dual. Der reicht aber locker aus und versäbelt so manchen Triple...
Bin auch am überlegen, aber das wird besonders mit Shroud verdammt eng im Praetorian...
Moin Leute!
Hab gestern ca. Stunde den radi mit zitronensäre und dest. Wasser gespült, da kam nur ne kleine Mini-Flocke (wenn sie überhaupt aus dem Radi kam) und sonst nichts!
Danach nochmal ne stunde mit klarem dest. gespült. Also kanns heute losgehen (erstmal CPU) Board kommt heute! Die Chipsatzkühler etc. sind ja noch in der Mache! ;)
Das ist tierisch aufregend!!!! Meine erste Wakü! :)
schieb die Frage hier nochmal rein!
wie bekomm ich den CC10 dazu das er nicht mehr schäumt?
DDC+ drosseln kann ich erst in paar Tagen, Poweradjust is grade nicht lieferbar.
hab schon das Steigrohr mit nem 16/11 Tygon verlängert, bringt aber nix
attachment.php
Du warst doch derjenige mit 2x Ultra oder?
Das ist doch mal viel zu heftig oder nicht?
Da müsstest du wahrscheinlich wohl eher eine ausmachen zum drosseln *g*
womit versendet innovatek? DHL, DPD oder GLS?
Auch ohne Shroud hast du die beste Leistung, die erhältlich ist, und wenn du irgendwann mal auf ein geräumigeres Case umsteigst, kannst du nen Shroud immer noch nachrüsten. Die beste Rohleistung hast du definitv ;)
Bei 2 Kreisläufen eine Pumpe auszumachen endet in aua :fresse:
solange wie es noch kühlt und nicht laut ist kann er es ja so lassen
>Milchkühlung< :d
ist das WW im KL?
ich hatte das die anfangszeit auch dann hab ich den agb aufgemacht ne weile und es war weg
ja gut, ich meinte auch eher, dass die Dual Laing Plus ein bissl Overkill ist oder nicht? Eine dürfte voll und ganz genügen und weniger Schum produzieren! ;)
Oder eben halt den Power-Adjust holen, wenn er lieferbar ist!
Aber wozu Dual-Laing-Plus Power und dann mit nem Power-Adjust drosseln? :d
@Cyberwar: Die Schläuche sind doch schonmal runtergeploppt oder?
