Kennt jemand ein ähnliches Gehäuse wie das hier http://www.pc-cooling.de/de/Gehaeuse/Lian+Li/600084300/Lian+Li+PC+343B+-+ohne+Netzteil.html nur etwas billiger und mit mindestens 10x 5,25" Schächten?
Heißt das Ding Mosfet? Laut Anleitung soll man oben messen bei dem Plättchen, nur da hält kein Lot wie gesagt und von den Füsschen wüsste ich gar nicht welches ich da nehmen müsste. In der Mitte is son kleinen Stöpsel und halt die beiden Füsse links und rechts unten. Das schräge is aber schon dass ich da gar keine Spannung messen kann aber das is mal nebensächlichWarum gehste nicht an die Beinchen von dem Mosfet?![]()
Wie währe es wenn du die Spülleitung weg läßt plätschert das dann auch noch so?
wie ich schon sagte: Verdreht beim Überwurfmutter festziehen?
bessere Ansicht
Ich glaube bei Duallaing würde er ohne die Leitung Luft ziehen, oder?
Wieso willst keinen Düsenkühler ?
Welcher CPU- Kühler ist eigentlich momentan der leistungstärkse mit Kanalsystem?
Es gibt ja fast nur noch Düsenkühler.
