[Sammelthread] Was verbraucht dein HTPC?
Antec Fusion Remote, AMD Athlon II X3 400e @ X4 bei 1Volt, ASUS M4A785D-M Pro, GeIL BlackDragon PC2 800 CL55515, Tevii S470 DVB-S2 PCIe, OCZ Vertex2 64GB, 1x WD 500GB SATA, 1x Seagate 750GB, be quiet Pure Power 350W ATX 2.2, LG BlueRay/HD-DVD Kombo-LW, Win7 64Bit Home Premium.
Standby: 1,5W
Idle: 60W
TV: 74W (ohne DXVA)
HDTV: 78W (ohne DXVA)
BlueRay: 80W (Der Mann der niemals lebte)
Prime95: 90W
Alle Werte +/- 2 Watt
Mein gesamter HTPC
AMD Athlon II X3 445 ( 3 x 3.1 GHZ)
Gigabyte 785GM-US2H
ATI 4200 HD
4 GB G.Skill Ram DDR 2
WD Caviar Blue 500 GB
BD Laufwerk (LG irgendwas)
Silverstone SST-GD05B
BeQuiet PurePower 300 Watt
W7
CPU Kühler Cooltek Coolforce 2
2 x 12 cm Gehäuselüfter (Silverstone Blade)
Eine extra eSATA Controllercard (für externes eSATA Wechselsystem)
USB RF Receiver für FB (X10) (keine Ahnung ob das wichtig ist :) )
Windows "Energie Sparen": 3 Watt
Ganz Heruntergefahren: 1 Watt
Hoch/Runterfahren: 58 Watt
Windows Idle: 45 Watt
720p: 54 Watt
1080p: 56 Watt
BD: 60 Watt
Vollast (AIDA Stabilitätstest alle Kerne 100%): 83 Watt
CPU Undervolted von 1.350 V auf 1.150 V.
Bei 1.100 V fährt Windows nicht mehr hoch.
Mein HTPC
Intel Core i3 540, 3066 MHz (23 x 133)
MSI H55M-ED55 (MS-7635)
2x2GB Corsair Value Select VS2GB1333D4 DDR3 1333
SAMSUNG HM321HI
SAMSUNG SP2004C
DVD-RAM GH22NP20 ATA
BeQuiet PurePower I7 300 Watt
W7
Arctic Cooling Freezer 7 - Pro
USB IR Receiver für FB
Windows "Energie Sparen": 2Watt
Ganz Heruntergefahren: < 1Watt
Hoch/Runterfahren: 52-64 Watt
Windows Idle: 28 Watt
1080p: 36 Watt
Vollast Everest Stabilitätstest : 68 Watt
CPU nicht Undervolted, vom Board nicht unterstützt.
Alle anderen Spannungen incl. RAM leicht gesenkt.
super Werte, herzlichen Glückwunsch. Warum zwei Platten?
Danke,
auf der Zweiten liegt mein Fotoarchiv und das wird öfter mal benötigt. Die Platte schaltet sich nach 10min ab und vom Verbrauch her stört sie auch nicht weiter mit ihren 4 zusätzlichen Watt, wenn sie läuft.
Intel Core i5 2400s passiv gekühlt (16x100-33x100)
Lenovo Q67M mit Intel HD100
2x2GB Kingston HyperX DDR3-1333
Intel Postville X25-M SSD
Enermax 350W
USB Maus + Tastatur
Hoch/Runterfahren: 26-40W
Windows Idle: 20W
1080p: 28W
CPU Vollast (LinX): 74W
CPU + GPU (LinX + Furmark) 87W
Alle Spannungen auf default, Mainboard unterstützt kein untervolten. Hoffe auf etwas geringere Werte wenn das Netzteil gegen ein 160W PicoPSU getauscht wird.
Möchte mir einen HTPC zusammenbauen. Folgende Hardware habe ich noch liegen:
LianLi V300
GA-MA78GM-S2H
Scythe Big Shuriken
Amacrox 500Watt Free Earth
2GB Kingston DDR 533
Was fehlt mir noch?
AMD AM2+ oder AM3 CPU (Habe an einen Athlon X2 240 bestellt)
Festplatte 500GB (WD blue)
DVD Brenner (Blue Ray ist mir derzeit zu teuer, vielleicht zu Weihnachten:) )
TV Karte (Terratec)
Als OS wollte ich Win 7 64bit installieren. Reicht die HD3200 des Gigabyte für 1080P? Feht noch was?
Gibt es auch Intel-Systeme die annähernd genauso wenig verbrauchen?
Sind 20W Idle mit einem normalen NT ohne untervolten etwa viel?
Enermax 350W
USB Maus + Tastatur
Windows Idle: 20W
1080p: 28W
Sorry,habe ich nicht gesehen.
Mich würde mal der Verbrauch eines Quad-Systems(Sockel 775) interessieren.
Bin gerade dabei mir eins aufzubauen und habe NT-technisch noch nicht ganz entschieden.
Enermax 350W
USB Maus + Tastatur
Windows Idle: 20W
1080p: 28W
Meine Frage wäre jetzt ob es einen Unterschied macht wenn ich anstatt eines i5 2400s einen i5 2400 nehme und diesen dann Undervolte.
Ist der 2400s einfach ne CPU die standardmäßig wie die AMD Athlon II X2 240e eine niedrigere Spannung hat?
Habe mal auf dieser Seite mal den Gesammtverbrauch meines Systems ausgesucht.
Die spucken da 399 Watt aus.
Kann das wirklich sein?
ist natürlich garnicht mal so einfach zu beantworten, wenn man nicht eine (!) Komponente kennt. :d
GTX 460 und 5770 ist schon ein Unterschied....
Overclocking? Leicht, mittel, massiv? Aber so wie ich Dich kenne wird es eher undervolting sein?!?
ich hab dir glaub' ich damals schon gesagt habe, dass ich kein Stück weit nachvollziehen kann, warum du dir den HTPC so zusammengestoppelt hast. Aber egal, ist nicht meine Sache.
Sooooo sparsam wird die Geschichte nicht werden. NT wäre dann noch interessant... mit 70-90 Watt idle würde ich auf jeden Fall rechnen.
So wie ich das sehe, ist das nicht der Gesammtwert deines Verbrauchs, sondern das Netzteil welches du bauchst.
Kann mir nicht vorstellen, dass mein System 350W verbraucht. Gemessen hab ich es noch nie, aber es ist unvorstellbar, wenn ich mein System mit ähnlichen Systemen vergleiche.
ich bin seit November hier im Forum angemeldet, habe schon mehrere 100x Seiten durchgelesen, aber mit passivem Lesen, komme ich nicht mehr weiter.
Ich möchte meinen alten PC als HTPC und Fileserver nutzen.
System-Hardware:
- Board: Asus Commando (Intel P965)
- Prozessor: Intel C2D E6750 (2 x 2,6 GHz)
- Grafikkarte: Zotac GeForce 210 (GT218)
- Arbeitsspeicher: 4 x 1GB PC2-6400 4-4-4-12 A-Data
- Festplatte: 1 x HDD HD204UI
- Netzteil: 500W Seasonic SS-500HT
BIOS Einstellungen:
- C1E Support ist An,
- Intel SpeedStep ist An
- JMicron Aus
- FSB Termination Voltage = 1,200V
- NB VCore = 1,250V
- Memory Voltage= 2,100V
- SB VCore (SATA, PCIe) = 1,500V
- SB Chipset Voltage = 1,050V
Software:
- Windows 7 HP 64-bit
Messgerät:
- PeakTeach 9024
Ermittelte Werte:
- CPU Vcore = 1,1 V (minimum)
- FSB Frequency = 333 MHz
- CPU 6x333@1998MHz / 8x333@2666MHz
-> BIOS: 93 W
-> Booten bis zu Windows-Start: Springt zw. 20 – 100 W!
-> Windows IDLE: 82 W
Ermittelte Werte II:
- CPU Vcore = Auto
- FSB Frequency = 266 MHz (Underclocking)
- CPU 6x266@1600MHz / 8x266@2166MHz
-> BIOS: 25 W!!!
-> Boot-Vorgang: 25 -110 W
-> Windows IDLE: 85W (Sprunge auf 23-25W für ein paar Sekunden).
-> Wiedergabe 1080p mit MPC HCx64: 114 W
Problem ist, dass ich im Idle ca. 85 W habe. Das ist zu viel für einen Rechner, der 24/7 laufen soll. Seltsamerweise habe ich während des Startvorganges Sprunge auf 23-25W für mehrere Sekunden, auch im BIOS habe ich ca. 25 W!
Sobald Windows startet bleibt alles bei ca. 85 W bei der CPU- Auslastung von 0%.
Warum wird der Verbrauch für kurze Zeit doch 25 W?
Sind die BIOS Einstellungen falsch?
Windows neue Installation hat nichts gebracht.
ProfHEX
ja also ich vermute mal, dass die 25W im Bios nicht der tatsächliche Verbrauch ist, sondern ein Anzeigefehler vom Messgerät
Ich kann vorstellen, dass der Messfehler vom PeakTeach 9024 im Bereich ± 2 W liegt, aber nicht – 60 W! Ich werde mal am WE mit dem profi Leistungs-Messgerät (HM8115-2) Stromverbrauchverhalten genau untersuchen.
im Grunde ist's doch egal. Mit der Kombi kommst du im Betrieb nicht auf solche Werte.
was meinst Du "mit der Kombi", Board + CPU + GPU? Habe ich da viel bessere Werte, wenn ich den E4300 nehme? Oder es ist überhaupt unmöglich mit "meiner Kombi" auf ca. 40 W IDLE zukommen? Was kann ich kosten günstig austauschen?
Board und Netzteil sind dafür ungeeignet! Mit der CPU könnte es was werden, aber das kann ich nicht zu 100% sagen!
@ProfHEX:
Von hinten bis vorne, leider. Board, (CPU / Die Plattform ansich), Netzteil, ((4x1GB Ram)).
40W schaffst du damit nicht. Egal welche So775 CPU du nun verbaust.
@cr4sh und @alex.
Danke für eure Mühe.
Es klingt alles nach einem Todesurteil für mein 24/7-System. 50 W mehr, machen heutzutage 100 € im Jahr und wenn der Rechner nächste 5 Jahre laufen soll, macht das schon Sinn für neue Investition.
Vllt wäre eine alternative den Rechner in den Standby zu schicken und mit WakeOnLan ihn wieder zu wecken (auch ohne MagicPack)!
Mit Windows und ein bisschen Glück bei der Hardware sparst du so nen haufen Geld!
Da wäre es notgedrungener maßen auch möglich die vorhandene Hardware zu verwenden!
Schläft die Daten HDD idle? oder sind Werte mit laufender HDD?
