xxxThelgamerxxx
Hab jetzt nochmal meine Anschlüsse gemessen sind ca.22,7mm. Also ist nicht viel, aber passt nicht.
Das hat weniger damit zu tun, dass Watercool nicht dran gedacht hat die Anschlüsse weiter auseinander zu machen, sondern vielmehr das Feser...
1. Ihre Angaben zu den Anschlüssen auf der HP nicht eingehalten hat
und
2. Die Anschlüsse nicht ohne weiteres noch weiter auseinander gehen können, da dann die Anströmung nicht mehr optimal ist.
CeeS
I would prefer the Heatkilller, because it's less restriktive and a little bit stronger.
take a look at this review:
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=549569
or this:
http://www.dexgo.com/index.php?site=artikel/view.php&id=356&rubrik=Hardware&seite=9
so you can't take the wrong heatkiller , even if it's an LC. but why can't you get an LT for AM3? isn't that the same as for AM2?
Einbaulage ist so das man den Schriftzug lesen kann. Wasser geht in der Mitte rein und unten Raus.
Hast du denn wirklich ALLE anderen Anwendungen aus?So habe ihn jetzt einmal hingelegt... hat ordentlich gekluckert aber die Temps sind nicht wirklich besser geworden...
Habe mal die Sensoren gestetet:
Also wie ich den Eindruck habe liegt das nicht am Kühler sondern die CPU Sensoren passen wohl nicht oder?
Weil wenn das Wasser zu warm wäre dann hätte die GPU ja auch höhere Temps oder?
Dann sollte ich das ganz vielleicht in den CPU Thread posten weil mit dem Kühler hat das ja anscheinend nichts zutun...
