WATERCOOL --> Produktinfo
Ich hasse Renderbilder. Ich brauche richtige!
Neuigkeiten zum TCC würden mich ja mal brennend interessieren. Die Steuerung sieht sehr interessant aus und nachdem sie nun so viele Jahre im Entwicklungsstadium war, bin ich auf das Ergebnis gespannt. Hoffe die wird auch irgendwann im Consumer-Bereich angeboten.
Rico testet den Prototypen gerade, soviel weiß ich :d
Wann sie aber kommen wird und obs Beta User Tests gibt steht noch nicht fest :)
Wen es interessiert:
Hallo Herr xyz,
die Backplate wird mit schwarzen Senkschrauben montiert, diese sind im Lieferumfang enthalten. Natürlich ist das Montagematerial auf die HEATKILLER IV GPU-Kühler abgestimmt. Wir können die Backplate auch ohne Inlay liefern. Komplett clean (also ohne Inlaytasche) geht prinzipiell auch, muss aber dann in der Fertigung abgestimmt werden.
Ich werde mir nach den Weihnachtsfeiertagen eine bestellen.
Ich werd verrückt ... Seit wann sind die lieferbar?
Hab mir grad eine bestellt :xmas:
Hab ich mir gedacht ... werden wohl im Weihnachtsurlaub sein :)
Da noch einige Produktneuheiten ausstehen, wird bei uns auch zwischen den Feiertagen gearbeitet. Der neueste Spross aus der HEATKILLER IV VGA-Serie ist kompatibel zu den aktuellen High-End GPUs von AMD.
Die leistungsfähige Kühlstruktur der IVer Serie kommt auch bei diesem Kühler zum Einsatz. Die mittige Anströmung im GPU-Bereich sorgt für einen geringen Strömungswiderstand und einem zusätzlichem Plus an Kühlleistung. Neben der GPU werden auch die HBM-Speicherbausteine und die Spannungswandler gekühlt.
In der hier gezeigten Ausführung (Acryl-Steel) sind die Schrauben komplett durch die Edelstahlblende verdeckt. Ein kleines Highlight ist die Befestigung der Blende. Im Gegensatz zu den Vorgängern wird diese nun mittels vier kleiner Magnete gehalten. Diese halten die Blende sicher am Kühlkörper, zu Wartungszwecken kann die Edelstahlblende aber jederzeit entfernt werden.
Falls jemand noch über den Widerspruch Edelstahl - Magnete stolpern sollte, wir verwenden für die Blende eine spezielle Edelstahllegierung, diese ist magnetisch.
Die Montage gestaltet sich durch die integrierten Abstandshalter sehr einfach. Vorgeschnittene Wärmeleitpads, eine bebilderte Montageanleitung und Montagewerkzeug gehören natürlich zum Lieferumfang dazu.
Die hier gezeigte Ausführung (Acryl-Steel) wird es in Kürze auch vernickelt sowie mit schwarzer Blende geben. Eine Version mit schwarzem Acetal-Oberteil ist ebenfalls in Vorbereitung.
Anbei ein paar Quick & Dirty Shot's vom neuen Kühler, die "richtigen" Produktfotos reichen wir in der ersten Kalenderwoche des neuen Jahres nach, unser Produktfotograf liegt noch unter dem Tannenbaum ;)
Uha, der Gerät sieht nice aus! [emoji7]
Definitiv - hätte ich keine 980ti gäbs jetzt ne Fury X mit dem Block :)
Wie wirkt sich ein "falsches" Anschließen auf die Kühlleitstung aus
und wann gibt es diesen Kühler angepasst für die Fury Nano?
Moin,
kriegt man hier eine antwort, ist die Schwarze Backplatte für die X / 980Ti jetzt sofort lieferbar oder erst ab KW3/2016 ? emails zu beantworten halltet ihr auch nicht für nötig.....
Moin,
Die sind im Urlaub gewesen.
Sind erst Mon. wieder da gewesen.
Sollte wohl klar sein das dann keine Mail beantwortet werden. Von den ganzen Herstellern warte ich schon seit vor Weihnachten auf Antwort ;)
Irgendwann muss halt mal auch die Firma ruhen.
Aber Watercool ist halt Watercool
Frag mich Grad ob das schon immer so ist bei denen
Also ich kann mich nicht beklagen. Habe ein Custom Teil bei ihnen angefragt und gestern morgen auch direkt eine Rückmeldung bekommen. Habe auch bisher, wie bei AC, LE und den meisten dt Herstellern auch, immer eine Rückmeldung innerhalb von 48h bekommen (wenn nicht gerade Weihnachten/Neujahr o.ä. war). Außer zu meiner Nachfrage, wann denn nun endlich der Ti Block kommt, habe ich nie eine Antwort bekommen. Damit konnte ich aber leben ;)
@aLeXGTX,
bei uns wird seid gestern wieder regulär gearbeitet, im Moment werden noch offene Anfragen bearbeitet, eine Antwort bekommt jeder. Die Backplates werden im Moment produziert und sind ab KW03 lieferbar.
@Sgt.Speirs,
Wie wirkt sich ein "falsches" Anschließen auf die Kühlleitstung aus?
Man kann den Kühler auch "verdreht" anschließen, die Kühlleistung liegt dann auf dem Niveau der Vorgängerversion (GPU-X3). Du verlierst ungefähr 2-3 Grad.
@Skillar,
Die Nano ist zwar ne schicke Karte, im Moment ist die gefühlte Nachfrage nach entsprechenden Kühlern für diese Karte leider erschreckend gering. Wir haben die CAD-Daten dafür da, derzeit ist dafür allerdings noch nichts geplant.
Ich habe den heatkiller 4 pro glaube ich falsch herum angeschlossen. (das Wasser kommt von oben)
Das Wasser sollte doch eigentlich in der Mitte des Kühler hineinfließen, oder?
Verursacht meine Verschlauchung Probleme beim Durchfluss oder der Temperatur?
Bei der GPU würd ich sagen: ok ... kann man mit leben ... aber bei der CPU ??? Hmm, keine Ahnung, ob es viel ausmacht aber alleine vom Sinnigen her :fresse:
Ich würde den Kühler einfach drehen damit der Auslass unten ist.
Wobei aber auch beim GPU Kühler, auch da ist es ja ein noch kleineres Problem den richtig anzuschließen :hmm:
