@scully1234,
es steht in keinem Posting von mir, der Multi-Link kommt am xyz.sten Tag. Wir haben dieses Produkt nach hinten geschoben, da zu diesem Zeitpunkt wichtigere Dinge zu erledigen waren, siehe mein Posting vom 30.11.
Wenn wir keinen Sinn daran sehen würden, hätten wir das auch so gesagt. Und nein, wir haben nicht ein Jahr lang über diesen simplen POM-Adapter gegrübelt ;-)
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:53 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:52 ----------
Der schon vor einiger Zeit im Produktpreview vorgestellte HTF4 ist nun fertig, daher gibt es jetzt die komplette Produktinfo zur neuen Wärmetauscher-Serie.
Konstruiert wurde der neue Wärmetauscher als reinrassige 140mm Version, wir haben uns hier bewußt gegen ein 120/140mm Hybrid entschieden. Eine optionale Blende ermöglicht auch die Montage von 120mm Lüftern.
Der HTF4 basiert auf dem erfolgreichen MO-RA3 Design, allerdings sind einige Änderungen mit eingeflossen. Neu an diesem Radiator ist die Art der Durchströmung, herkömmliche Wärmetauscher werden von der einen zur anderen Seite durchflossen. Das Kühlmedium fließt hierbei entweder in U-Form oder schlängelt sich mit mehreren Umlenkungen von der einen zur anderen Seite, die Fließrichtung befindet sich immer im Winkel von 90° zu den Lüftern.
Beim HTF4 strömt das Medium dagegen in parallelen Ebenen die Kühlgeometrie, d.h. die Ebenen befinden sich parallel zum Lüfter. Dieses Verfahren sorgt für eine gleichmäßigere Wärmeverteilung im Wärmetauscher und somit auch für eine bessere Leistungsfähigkeit.
Dank der 7 parallel durchströmten Rohrreihen ist der Strömungswiderstand sehr niedrig, die modularen Anschlussadapter ebenfalls auf maximalen Durchfluss ausgelegt. Bei der 3x140mm Version wurden insgesamt 28 Rohrreihen mit einer Gesamtlänge von ca. 13m verbaut.
Bei der Materialwahl machen wir keine Experimente, die Rohrreihen sind aus Kupfer gefertigt, die Lamellen aus Aluminium. Der HTF4 ist auf langsam drehende Lüfter optimiert.
Der Wärmetauscher ist komplett symmetrisch aufgebaut, die Lüfter können beidseitig montiert werden, auch die Anschlüsse können von beiden Seiten genutzt werden. Zur Montage mit Lüftern befinden sich M3 Gewinde im Gehäuse. Im ersten Step werden folgende Versionen kommen:
2x140mm 345x152x65mm
3x140mm 485x152x65mm
4x140mm 625x152x65mm
Das letzte Bild zeigt, was theoretisch noch möglich ist, wir haben jedoch noch keine Serienumsetzung geplant
Das flexible Anschlusssystem erlaubt uns noch einige weitere Variationen.
Durch das modulare Design des HTF4 sind noch andere Versionen in Planung, u.a. wird ein neuer HT Extern mit einem integrierten Ausgleichbehälter entwickelt, auch ein neuer Fusion auf Basis des HTF4 ist in der Umsetzung. Auch im Zubehörbereich wird es Einiges an Neuem geben, neben diversen Lüfterblenden sind auch Standfüße und andere Halterungen dabei.
Wir starten die neue Serie mit folgenden Modellen:
HTF4 3x140 LT Black
HTF4 3x140 LT White
Die neuen Radiatoren sind für 114,95€ zu haben und ab nächster Woche lieferbar. Die Radiatoren sind dabei in zwei Versionen erhältlich. Die Gravur der Frontblende ist dabei entweder horizontal oder vertikal, je nach gewünschter Einbaulage. Eine Pro-Version mit einem komplett in Edelstahl gefertigtem Gehäuse folgt in den nächsten Wochen.
Passend dazu werden Lüfterblenden für die externe Montage angeboten. Diese Blenden umschließen die Lüfter komplett und können beidseitig montiert werden. Polierte Edelstahleinlagen verleihen der Blende eine besonders hochwertige Optik.
Für die externe Montage bieten wir Standfüße zum horizontalen bzw. vertikalen Aufstellen des Wärmetauschers an. Die Standfüße für die vertikale Lage sind an die Standfüße des MO-RAs angelehnt, verfügen aber über eine Besonderheit. Die Füße werden nicht verschraubt sondern über starke Neodyn-Magnete gehalten.
Noch ein Wort möchte ich zur Herkunft sagen, beim HTF4 handelt es sich nicht um China-Ware. Ein Großteil der Komponenten wird in unserem Haus gefertigt, der Rest im europäischen Ausland. Ich denke bei der qualitativen Betrachtung wird man diesen Unterschied auch erkennen
Der HTF4 3x140 LT in schwarz
Der HTF4 3x140 LT mit externer horizontaler Halterung und Lüfterblende
Der HTF4 3x140 LT mit magnetischen Standfüßen und Lüfterblende
Das Ganze in weiß
Das modulare HTF4 Anschlusssystem
Der HTF4 "Extended"
HTF4 Lüfterblenden und Halterungen einzeln
Die HTF4-Serie...
