du kannst ja den CPU Multi ein wenig verringern und schauen ob es immer noch abbricht..dann weißt du es
was passiert wenn du die VCore noch ein paar Stufen testweise erhöhst?
Na dann hast du deine Frage ja schon selbst beantwortet
bisschen mehr Vcore und es läuft doch!
Fehler sind auch bei LinX nicht immer an derselben Stelle reproduzierbar sondern folgen aufgrund von Wahrscheinlichkeiten, gib mal richtig mehr VCore drauf und schau ob sich dein Problem löst, dir geht es ja primär darum, einzugrenzen woran es liegen könnte.
dann hat sichs wohl erledigt..
Da bin ich wieder
Es scheint bei mir an zu wenig NB Spannung gelegen zu haben.
Ich hab die vNB jetzt mal um eine Stufe erhöht und schon läuft LinX fehlerfrei durch![]()
Da bin ich wieder
Kann man so sagen.
Was heißt fehlerfrei?
Wie viele Runs hast du getestet?
Ok hab RAM Spannung erhöht dass ca 2,1v bei Everest angezeigt werden. Danach linx wieder laufen lassen und nach 7 min kommt ein freeze!?
Davor war es nach 1,5 Stunden !?
