nordstressstadt
Ich würde da auch zum Enermax Revolution87+ 550W oder be quiet! Straight Power E9-CM 480W raten.
da kommen heute bestimmt nicht mehr hin
Warum haben dann so viele Leute 600 Watt aufwärts bei mehr oder weniger vergleichbaren Systemen?
Ja, ist es.Ist das so schlecht?
Ja, ist es.
Der Semi Fanless Betrieb von dem Teil ist schon recht bedenklich, da der Lüfter erst sehr spät anläuft. Das führt dann beim 750 und 850W RM dazu, dass es abschaltet, bevor(!!) der Lüfter anläuft, siehe dazu HardOCP Review.
Dazu dieser Schrott von CapXon Kondensatoren, der bei einem Semi Fanless Netzteil einfach nur eine dreiste Frechheit sind.
Kurz: Du kannst eine Halbwertzeit von 2-3 Jahren annehmen, aufgrund der 'Konstruktion' bzw den preiswerten Kondensatoren. Bei aktiver Belüftung würd ich hier etwa 4-5 Jahre annehmen wollen...
Dennoch:
Bei einem Netzteil mit Lüfter Aus Modus sollte die Bestückung besonders gut sein (kurz: Alles, was einen Lüfter Aus Modus hat und NICHT mindestens japanische Kondensatoren Elektrolyt Kondensatoren, besser sehr viele Polymer Typen ist Müll), das ist bei diesem Netzteil definitiv NICHT der Fall.
Even with low ripple current, there is still the fact that CapXons are built cheaply and with poor consistency. While an "ideal" one might last out the warranty, you can't exactly trust the numbers on their datasheets to hold for the production caps. Everytime I've tested a brand new CapXon, it has only 80-85% of the capacitance it's rated for and measurably higher ESR than the datasheet claims.
Japanese caps aren't just spec'd better. They also meet and exceed their specs (usually) and are far more consistent in quality and have lower fault rates from the factory.
für folgende konfiguration:
