[FAQ] Wie stark muss mein Netzteil wirklich sein?
Das Netzteil hat auch für 5Ghz auf der CPU noch genug Leistung. Der Stromschlucker ist hier nicht die CPU, sondern die GPU. Falls du 1Ghz auf der GPU vorhast, solltest du dich nach einem neuen Netzteil umsehen.
Bekomme die Tage ein StraighPower E7 CM 600W PCGH Edition - Habe darüber gutes gehört; was sagt ihr Fachmänner dazu? :)
das netzteil ist ok, dürfte eigentlich sehr leise sein.
Hab mal ne Frage und zwar, will ich mir ne 2te 480 GTX holen und im SLI verbund betreiben.
Habe mir das Corsair Proffesional Series AX 850 GOLD 80+ geholt.
Würde das ausreichen?
Hier mal mein System:
Asus Rampage III Extreme @ EK Fullcover
i7 930 @ 4,2ghz @ 1,25vcore @ HK3.0 Nickel
6gb Mushkin Redline 6-9-9-24 1.65
Zotac 480 GTX AMP! @ wakü
1TB Samsung Festplatte
Corsair AX 850 Watt Gold 80+
Wakü Komponenten:
2 x 480er xspc mit jeweils 4 Lian Li 120er Lüftern
2 x 2x 140er lianli Lüfter für die Front
2 x Zalman Lüftersteuerung
Lian Li Pumpe
Würde das reichen um alle Komponenten zu befeuern?
unter spielen dürfte es eigentlich keine probleme geben.
man kann es nie ganz genau sagen, kommt immer ein wenig auch auf das oc und die spannungen an.
aber im normalfall passt das.
Da ich keinen neuen Thread aufmachen möchte, und ich denke das hier die passenste Stelle ist.. wie folgt:
Möchte von meiner 8800GTX auf eine GeForce 570 GTX aufrüsten.
Meine Frage ist nun ob mein NT dann noch ausreichen würde ???
Mein System:
MSI P55-GD65
Intel i7-860 -2,8GHZ
G.Skill Ripjaws DDR3 4096MB PC-1600 7-7-7-24
GeForce 8800GTX 756MB (noch)
1x Seagate Barracuda 7200.11 1,5 TB
1x Seagate Barracuda 7200.12 1 TB
1x DvD Brenner LG
1x DvD Laufwerk
Seasonic S12II-430 430W ATX 2.2 | Geizhals.at Deutschland
- Des weiteren überlege ich auf 8GB ram aufzurüsten-
Mit freundlichen Grüßen
Looser
Edit: Das System wird gößenteils zum zocken bei einer Auflösung von 1680*1050 und -sofern möglich- vollem AA & AF genutzt.
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Hab jetzt in der Zeit nochmal was rumgeschaut welche GTX 570 ich denn nehmen wollen würde.
Bei der einen wird für den Stromanschluss 1x 8pin & 1x 6pin anschluss benötigt, den ich nicht habe. (hab nur 2x 6pin)
Gainward GeForce GTX 570 Phantom, 1.25GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (1732) | Geizhals.at Deutschland
Und bei der anderen wird (soweit ich das entziffern kann) min. 36A auf den 12v schienen empfohlen
Palit GeForce GTX 570 Sonic Platinum, 1.25GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (NE5X570HF10DA) in Grafikkarten: PCIe | heise online Preisvergleich
quelle 36A
http://www.techpowerup.com/reviews/Palit/GeForce_GTX_570_Sonic_Platinum/images/package2.jpg
Und so wie ich das sehe hat mein NT "nur" 34A (2x 17A) auf den 12v schienen
Welcome to Seasonic USA
Liege ich da falsch oder benötige ich dann doch(!) ein neues NT !?
Wenn ja, welches würdet Ihr dann empfehlen !?
Du hast nur 30A auf 12V (360W/12V=30A), die Leistung auf den einzelnen Schienen lässt sich nicht einfach so zusammenzählen.
Mit diesen hohen Angaben sichern sich die Hersteller nur ab, weil es immer noch zu viele Leute gibt, die sich ein 20,- LC-Power mit vermeintlichen 1000W holen.
Falls du dir ganz sicher gehen möchtest, kannst du auch ein neues Netzteil holen. Wenn du mir ein Budget und deine Anforderungen nennst (extrem leise, lange Garantie, Kabelmanagement, hohe Effizienz etc.), suche ich was raus.
Naja wenn ich mir sicher sein kann das mein NT dafür ausreicht würde ich mich auch mit dem jetzigen zufrieden geben ^^
Bin halt wegen den Angaben unsicher geworden.
Wobei ich bei der einen Graka ja dennoch ´n anderes bräuchte wegen dem fehlenden 8pin anschluss.
(weis jz grad nicht in wieweit das für zukünftige Grafikkarten eine rolle spielt & weis auch aktuell (noch) nicht was andere GTX 570er Karten für einen Stromanschluss benötigen würden)
Budget liegt bei ca 500€ (inkl. graka) .. also noch ca 160€ fürs NT ^^
-wobei die jetzt nicht unbedingt ausgeschöpft werden müssen ;)
Anforderungen:
Silent
Effizienz (natürlich)
ggfs. für zukünftige Graka Einsetzbar
Kabelmanagment ist mir nicht so wichtig
beQuiet! 530W Pure Power L7
Hallo ich bräuchte rat von den Fachmännern=)
Hardware:
AMD 1090T @Stock
Arctic Freezer Xtreme Kühler
16GB Ram
HD6870
64GB SSD
1TB HDD
Bluray LW
3x120mm LED Lüfter
Asrock Extreme 3 870
Das alles wird immer u. ewig @ stock betrieben, jetzt brauchen wir ein NT für die HW und haben ein ganz neues BeQuiet hier, welches im Titel steht.
Das sollte doch super ausreichen oder?
Danke euch schonmal für die Hilfe=)
Eagle
beiträge #1186+1187 :moved:
das netzteil ist völlig ausreichend von der leistung.
Vielen Dank=)
Muss meine Frage nochmals stellen, würde gerne noch mehrere Meinungen einholen:
Wakü Komponenten:
Lian Li Pumpe
die einschätzung von thom_cat passt schon so, beim gamen dürfte es keine probleme geben
wenn du 100% sicher sein willst das das ganze auch furmark/prime stable ist solltest du aber ein größeres holen...
falls du die möglichkeit hast, probier es einfach aus, kann nix passieren, wenn das NT überlastet wird schaltet es einfach ab
eine definitive aussage können wir dir leider nicht bieten, wir können nur einschätzungen liefern ;)
mfg thomas
Würde dann mein AX 850 zurück schicken hatte es noch nicht ausgepackt.
Und mir dann das Corsair HX 1050 Watt bestellen.
Das wäre die beste Lösung.
Also ich hab 2 GTX 580@950 und dem 2700k bei 5 GHz und das AX850 arbeitet leise und stabil.
Sehr keinen Grund das NT zurück zu schicken.
Totale Belastungstests bringen es auf 930W Peak, aber inGame 7irgendwas W.
Langt das Netzteil noch
Ich habe folgendes Netzteil: BEQUIT BQT E7 600Watt
Mein System ist folgendes:
I5 2500K@4500Mhz @last1,488volt
GTX570 Phantom@core870 @mem2300 @1,1volt
P8z68-V pro
Prolimatech Genesis mit 3Lüfter
Aerocool strike X ST mit 4Lüfter
zwei Samsung Monitoren 1x 2233rz 1x p2450
epson multi drucker SX525wd
Langt mein Netzteil noch für diese Komponenten und habe ich noch luft um eine zweite gtx anzuschliessen oder sollte ich mir ein neues netzteil holen
beitrag #1194 :moved:
im falle von sli kann es durchaus eng werden.
hat das netzteil denn genug pcie stecker?
Wenn du die stecker für die Graka meinst. Dann ein. ich habe an dem Netzteil keine weitere Anschluss möglichkeiten für eine weitere graka.
Ausserdem sollte ich noch dazu sagen, das noch 1x SSD und 5x normale festplatten angeschlossen sind. Dazu kommen noch 1x DVD brenner und 1x Blueray brenner.
Aber für mein system sollte es langen oder
für das system mit einer grafikkarte ist es kein problem.
Reicht das Corsair HX750 für 570 SLI und 2600k? schon oder?
Ohne OC sicher..
Mit leichtem OC wohl auch, aber dann geht das NT gen Maximalauslastung.
Stärkeres OC eher nicht.
Welches würdest du nehmen? Sollte noch Modulares KM haben..
Auch etwas stärkeres OC sollte drinliegen..
