[FAQ] Wie stark muss mein Netzteil wirklich sein?
Nicht mehr aktuell. Wenn du eh neu kaufen würdest, solltest du ein anderes nehmen. Wenn es eh schon da ist, kannst du es natürlich auch nutzen.
Hallo jett2
Aber das hat sich er so angehört,das du das Netzteil noch kaufen willst,aber reichen tut es noch. ;)
Er meinte damit nur, dass du es dir nicht neu kaufen sollst. Von der Leistung her sollte es ausreichen um auch die hd 6570 zu befeuern.
Woran kann ich festmachen ob mein Netzteil noch ausreichend ist?
Enermax 425W Pro 82+
Momentan:
Pentium G620
Asrock 3 gen 3
8GB Corsair
7x 500GB WD
DVD Brenner
Nun sollten statt den 7x500GB 10x 1TB Platten hinein. Macht das Netzteil dies noch mit? Gibt es eine Möglichkeit das zu messen?
ein problem dürfte es schlimmstenfalls beim hochfahren geben wenn alle platten gleichzeitig starten.
im betrieb selbst wird es da eher keine probleme geben.
Wie macht sich ein zu schwaches Netzteil bemerkbar? Bootet er dann garnicht erst?
Das Netzteil geht einfach aus,wenn es zu schwach ist.
ich habe auch mal eine Frage an die Profis!
Mein PC:
CPU: 2600k & Noctua NH-D14 | MB: MSI P67A-GD65 | RAM: TeamGroup Elite 16GB | HD: Crucial m4 SSD 64GB | Seagate 1TB | Graka: Palit GeForce GTX 570 Sonic Platinum | Strom: Enermax 82+ 625 Watt
Ich wollte gerne noch eine zweite GTX 570 einbauen, schafft das mein Netzteil?
ja, reicht noch
Wenn ichs grob überschlag dürfte der rechner im absoluten worst case auf ca 600W kommen, eher weniger
Beim spielen sowieso weniger, also alles im lot
mfg thomas
und bleibt aus? Bzw. der Rechner geht aus.
Sobald du den Rechner einschaltes,
zb beim Bootbildschirm oder im Windows Betrieb würde der Rechner aus gehen,so macht es sich bemerkbar wenn das Netzteil zu schwach ist.
sollte im normalfall ausreichen.
Was heißt "Normalfall"? :fresse:
Meinst du, das es mit der GTX580 eventl. schon am Limit läuft?
Netzteil ist jetzt 2,5j alt und möchte natürlich nicht, das es mit der GTX580 in ein paar Monaten kaputt geht.
das heißt, das netzteil weißt keinen defekt auf.
die gtx680 ist doch sparsamer als die 580er, oder? ;)
Das Netzteil lief anfangs mit einer GTX460 OC von Gigabyte und seit einiger Zeit mit der Gigabyte GTX560 Ti 448 Core ohne Probleme und ich zocke mal mehrere Stunden am Stück.
Netzteil scheint ok zu sein. :)
Meine aktuelle liegt vom Stromverbrauch ja grob auf GTX570 Niveau.
Wenn die GTX580 OC jetzt nicht nochmal deutlich mehr verbraucht, dann sollte es nach meinen Erfahrungen laufen.
Habe im Netz jetzt aber verschiedene Werte zu der GTX580 OC gelesen.
Deswegen bin ich mir da jetzt nicht 100% sicher und frage lieber nochmal nach.
Die GTX680 verbaucht wohl weniger Strom aber die ist mir einfach zu teuer. ;)
hast du ein messgerät zur hand?
aber wie schon gesagt, es sollte laufen bei dir.
gerade in spielen sehe ich da keine probleme.
Hab auch mal eine Frage ob bei mir eine zweite HD 7970 XFX 1000M gehen würde.
i5 2500K @ 4ghz
2x4GB DDR3 1600mhz
1TB Seagate Sata
1 DVD Brenner
5 Gehäuselüfter
Asus Xonar D1
und die momentan verbaute HD 7970 XFX 1000M
Hab mal gemessen, also unter Spielelast liege ich meist bei ca. 250-280 Watt.
Unter Prime 95 und Furmark maximal bei 340 Watt.
Netzteil BeQuiet Pure Power L8 630 Watt +12V = 564 W
Das BeQuiet Pure Power L8 630 Watt reicht mit 2x HD7970 aus.
Im Spiele Betrieb wirste mit 2x HD 7970 bei ca 375W bis ca 405W liegen.
Und im Prime + Furmark wirste zwischen 460W und 500W kommen
ist ein solides netzteil.
das dürfte sich eigentlich ausgehen wenn man mal deinen aktuellen verbrauch als basis nimmt.
Ok das ist gut zu hören :) danke
Hallo, bin nicht sicher ob das hier rein gehört.
Ich hab folgendes System und würde gerne wissen ob es möglich ist Crossfire zu betreiben mit dem Netzteil.
ASUS P5Q-Pro
Intel E8400 @ 3.6Ghz
Netzteil: Enermax EMD425AWT
Gainward HD 4850 (Gain512 D3 X HD4850 GS R)
4GB Ram (DDR2)
Ich würde mir dann eine weitere 4850 von Gainward bei ebay kaufen.
hm, das dürfte eigentlich passen.
Alles klar, danke für die zügige Antwort thom_cat.
Würde das Netzteil auch noch für ein AMD 7870 und i5 3550 System ausreichen?
