Wieviel Watt verbraucht euer PC im Idle-Modus? - Bitte das komplette System im Post angeben!
ich nochmal. :shot:
Board: Asus X99 Strix Gaming
CPU: I7 6800K (alle Kerne takten mit 3,8Ghz, 1.235V), gekühlt von einer Silent Loop 240 mit 2 BL066
GPU: MSI GTX 1080 Gaming X
Ram: 32GB GSkill TridentZ RGB, 2400 Mhz Cl15, 1.2V
SSD: 960 Evo (250GB) und 1x Samsung 850 Evo 500GB, 1x Samsung 850 Evo 1Tb
Nt: BeQuiet Dark Power Pro 11 550W
Lüfter: vorn 2x SilentWings3 (BL066), hinten 1x SilentWings3 (BL066)
Sound: Soundblaster Z
WLan: onboard
Tastatur: G 810
Maus : G502 Proteus Core
Idle: ca. 65W
das schaut doch schon sehr gut aus :)
jap, Speichercontroller "entlastet"^^
Jetzt wären auch ohne Silent Loop und Soundkarte weniger als 60W möglich. Aber ich will weder auf halbwegs ordentlichen Sound und gute Kühlung verzichten. Daher nehm ich die paar Watt schon gern in Kauf.
Dafür ist mein System auch bei 28° Raumtemperatur herrlich leise ;)
so ist doch alles gut, denke der kompromiss ist wunderbar :bigok:
Board: Asus X99a-II
CPU: I7 6800K Offset -0,20V AllCore auf 4Ghz
GPU: Zotac Amp!Edition GTX 1080
Ram: 16GB GSkill TridentZ 3200 Mhz Cl15, 1.3V
SSD: Thoshia RB400 und Samsung 850 Evo 500GB
Nt: Seasonic 650w titanium
Lüfter: vorn 2x SilentWings3, hinten 1x SilentWings3, oben 1xSilentWings2
Sound: Asus Xonar DX
Tastatur: Sidewinder X4
Maus : XoneXTD
LED Stripe im Gehäuse.
Idle: ~85-90W
Last (3D Mark FireStrike Ultra): 300W
hm, also gerade der Idle Verbrauch kommt mir recht hoch vor. Das Vergleichbare System von m@tti liegt bei 72W
Stromsparmodi müssten eigentlich alle an sein.
ist durchaus schon höher.
prüfe mal die Einstellungen ob da wirklich alles Aktiv ist.
was für ein Messgerät verwendest du denn?
@DerAlex88
Wie tief taktet denn der Uncore im idle runter?
Siehe mein Post unter #3843
@thom_cat: Ich gehe davon aus, dass alles aktiv ist. Es handelt sich (musste googeln) um ein GlobalTronics GT-PM-03. Da dort nicht mal ein Hersteller Name auf dem Gerät steht, bin ich mir bei der Messgenauigkeit etwas unsicher.
@Dampfkanes: Uncore geht er auf 1600Mhz runter.
Ach ja, es hängen zwei Monitore an der 1080: Diese geht runter auf:
GPU Clock 140
Memory Clock 100
Video Clock 544
Ansonsten zur CPU:
VCCIN: 1,840
VCCIO: 1,05
VCCSA: 1,1
CPU Chache: 1,15
Vergleiche ich die Werte auf dem Post 3843 mit meinen, so kommt das ja auch in etwa hin. RAM Takt ist recht hoch und dadurch auch etwas mehr SA, sowie den AllCore auf 4Ghz die IN auf 1,8x
ok, vielleicht taugt hier das messgerät auch nicht ganz so sehr.
Welches wäre denn von der Preis/Leistung her sinnvoll?
Der Office PC ist nun fertig:
Gigabyte GA-B250M-D3H
Pentium G4600
2x4GB DDR4-2400
Crucial MX100
2 Gehäuselüfter + 1 CPU-Lüfter
USB Maus und USB Tastatur
Cougar SE400 (ca. 6 Jahre alt)
idle: 14.9-15.2 Watt :-(
Ich erreiche kein C6, schon vieles probiert. Na ja, 15 Watt ist ja nun nicht so schlecht mit dem alten Cougar.
Das ist echt nicht übel bei dir
Mein Kleiner:
Celeron g3930 @0,8xxV (Offset -110)
Asus H110I-Plus
2x4GB RAM @2133Mhz
1 x Silent Wing 2 PWM 140mm
USB Maus + Tastatur Dongle
Bequiet L8 300W
Idle: 20W
Last (Prime): 30W
Allerdings ist mein Messgerät eher solala, da muss mal ein neues her. Wie siehe ich, welche C Wert(?) erreicht wird?
Server:
Supermicro X10SDV-TLN4F (Xeon D 1541 8 Core) + Noctua NF-A6x25 PWM
Samsung 64GB, DDR4-2400, CL17-17-17, reg ECC
SanDisk Ultra Fit V2 16GB, USB-A 3.0
LSI 9271-8i with CacheVault Module + 40mm Revoltec Air Guard Fan
3x Cremax Icy Dock MB153SP-B + 3x Noiseblocker NB-BlackSilentFan X1
4x HGST 4TB Megascale
2x Samsung Evo 850 500GB
1x Seagate/Samsung Spinpoint M9T 2TB
1x Crucial M4 SSD 512GB
1x Noiseblocker NB-BlackSilentFan XL1 120mm
Enermax Revolution X't II 450W ATX 2.4
ESXi 6.5u1
Idle 70-75w (HDDs kein Standby oder so, CPU taktet runter)
Asus X370 Prime Pro
R7 1700x @3700MHz allcore
2x8 GGB DDR4 2666@2933
Asus Xonar DGX Soundkarte
Geforce GTX 1070 (2x Monitor verbunden)
2x SSD, 1x HDD
3x 140mm Lüfter
60-65W Idle
@DerAlex88
hast auch wirklich alle C-States im Bios auf enabled gestellt?
@m@tti
ich meine ja, allerdings gibt das Mainboard rein von den Einstellungen auch nicht soviel her. Wo muss ich da noch mal schauen? Eigentlich (meine ich) habe ich alles soweit auf Enabled gestellt.
aus dem Kopf kann ich das jetzt auch nicht sagen. Müsste irgendwo bei den Cpu Features oder so sein. Selbst wenn die C-States auf auto stehen, zieht die Kiste um die 100W. Da muss dann alles explizit enabled werden.
Danke, das werde ich mir mal ansehen.
Was mir aufgefallen ist in HWInfo64, ich hatte ab und an laut Sensoren 0V CPU Spannung!
Auslesefeher? Ansonst ging Vcore auch schon mal bis ca. 220-250mV runter. Hilfe.
Ganz bestimmt, sonst wäre der PC wohl ausgegangen oder wäre hängen geblieben.
Idle-Verbrauch: 4,1W
CPU: Intel Pentium G4500 (passiv gekühlt, also beim Boxed-Kühler den Lüfter abgesteckt. Mit laufendem Lüfter sind es 0,6W mehr)
Mainboard: Fujitsu D3474-B1
Netzteil: Zooty AD1280MB (12V, 6,67A = 80W Tischnetzteil)
GPU: iGPU
Messgerät: KD302
HDD: Crucial M4 128GB
RAM: 2 x 8GB Crucial DDR4-2400 SO-DIMM
OS: Win7 64bit
Peripherie: Logitech K400, Samsung 24" FullHD-Monitor@HDMI
Ohne LAN, Maus/Tastatur = 2,7W
Ohne LAN, Maus/Tastatur & Monitor off = 2,4W
Als ich das System zum Test mit Minimalkonfiguration aufgebaut hatte:
Idle: ~12W
Board: Supermicro X11SSH-F
CPU: Intel Xeon E3-1245 v6, 4x 3.70GHz
GPU: iGPU
Ram: Samsung DIMM 16GB, DDR4-2400
SSD: Samsung 840 EVO
NT: Cooler Master V-Series V550 550W
Lüfter: Stock cooler
(ohne Tastatur/Maus/Monitor)
Jetzt mit unRaid als Server
Idle: ~32W (~18W wenn die Platten im Spindown sind)
GPU: iGPU
SSD: Samsung SSD 960 EVO 500GB, M.2
HDD: 3x Western Digital WD Red 10TB, externe 2.5 Festplatte
Lüfter: 3x Noctua NF-S12A PWM, 1x Thermalright TY 147A PWM
Gemessen mit Brennenstuhl 231E
(alter Server war mit FreeNas ausgerüstet und hatte ein ASRock C2550D4I mit 8x4TB WD Red und hat ~62W verbraucht)
Hardware:
CPU: I7-6800K @ 4Ghz (4Ghz ist mein "Sweetspot", bis dahin ist keine Spannungserhöhung nötig. Um auf mehr Takt zu kommen, ist unverhältnismäßig mehr nötig.)
Board: Asrock Taichi X99
Grafik: MSI 1080ti Gaming X
Ram: 16GB ( 4x4GB) @ 3000Mhz
Sound: Xonar Essence STX
Storage: 1x Samsung 960 evo
1x Samsung 850 evo
1x WD TB HDD
Lüfter: 8x NB Eloop 140mm (Im Idle laufen nur zwei @ 460 Umdrehungen)
Lüftersteuerung: Aquaero 6 Pro
Wasserpumpe: Alphocool VPP775 @2800 Umdrehungen
Netzteil: Corsair TX750 (eine Neuanschaffung steht aber im Haus)
Idleverbrauch: Windows- 143Watt, Linux- 115Watt
Gemessen mit: X4-Life Inspector II
Naja sind nicht grad die tollsten Werte, aber ein paar Watt sind nach dem Netzteilwechsel bestimmt noch drin. Desweiteren werde ich mal schauen ob ich den Idleverbrauch in Windows noch senken kann, hab bis jetzt nichts in der Hinsicht getan.
Mal ein sparsamer Render-HTPC:
  • AMD Ryzen 7 1700 @Stock (-100mV)
  • ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac
  • Corsair SF450 450W SFX12V
  • Corsair Vengeance LPX 32GB, DDR4-2800 CL16-18-18-36 (@1,2V)
  • Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX 4GB GDDR5
  • Samsung SSD 960 EVO 500GB M.2
Der Rechner läuft komplett Stock, allerdings mit -100mV Offset auf Vcore. Sowohl auf der GPU, als auch auf der CPU (+Mainboard) sitzt ein langsamer 120mm Lüfter.
Verbrauch (Gesamtsystem + Maus und Tastatur):
  • Idle 37W
  • CPU Last (Prime95 Blender Test) 95-105W (je nach Test)
Klar, im Idle geht bei so manchem Intel System noch einiges weniger, aber die Renderleistung gemessen am Lastverbrauch und Formfaktor ist wirklich genial. Die CPU taktet unter Allcore-Last bei 3,2 GHz @ 0,96V und hat dabei einen CPU Package Verbrauch von 65-70W.
Trag am besten deine ganze Hardware hier ein, dann können wir dem auf den Grund gehen (GPU, Netzteil usw) - 32W ist ein Top Wert :)
Ja, die 5W Unterschied im Idle kommen schnell durch Kleinkram zusammen. Welcher Takt liegt bei dir ohne Core Boost an?
