Wieviel Watt verbraucht euer PC im Idle-Modus? - Bitte das komplette System im Post angeben!
sollte der kupferkern intel nicht reichen, hastja eher moderaten takt ? oder willste doch höher ? keine lust mehr auf die msata ?
*auf's thema schiel*
*hust*
mit dem haswell will intel neue power states einführen, da kann man schon mal gespannt sein was da kommt
mich interessieren ja eher die oc eigenschaften, hier hatten wir ja im sandy-ivy vergleich einen Rückschritt...
weil es sich im Prinzip nimmer lohnt. Die Ivy´s sind so schon schnell genug. Nun aber wieder BtT :wink:
intel hat das doch nicht absichtlcih beschnitten weils nicht lohnt lol, die wlp zwischen die und daukappe ist einfach grottig und das 22nm verfahren noch nicht so ausgereift wie das alte 32nm verfahren ,das sind die gründe :)
hab da hoffung das es ausreift bei haswell inklusive bessere wlp..
mmn lohnt mehr takt, bringt mehr min fps und die kann ich immer brauchen :)
schauen wir mal was haswell sowohl für übertakter als auch für stromsparer zu bieten hat :)
116 Watt im Idle :xmas:
welches system denn??
i7-950@3,6GHz@1,057V
Gigabyte EX58-UD5
Sapphire HD7870@1,000V
3x 2GB Corsair Ramzeugdingens @1,3V
1x SSD 1x Lager HDD
Enermax Infiniti 720W Netzteil
Und der Rest?
LG Marti
(via Sony Xperia Tipo Dual gesendet)
Mein Server
-Asrock Extrem6 P67
-Pentium G620
-4x4 GB Kinston value
-1x HIS HD 5450 1 GB
-1x Samsung 830 128 GB SSD
-2x Hitachi 1 TB
-2x WD 1,5 TB Green
-2x WD 2 TB Green
-1x WD 3 TB Green
-3x Scythe Slip Stream 800
-Intel Netzwerkarte
-Be Quiet Straight Power E9 400W
Idle: 67 W
Das Extrem 6 ist im Rechner da es 10 SATA Ports hat und ich somit erstmal keinen Controller brauch. Es sind soweit alle unwichtigen Sachen auf dem Board abgeschaltet(LAN/Firewire/Floppy/Front Panel) und ein paar USB Anschlüsse. Ich denke mit undervolting wäre sicher noch etwas machbar.
Gebt doch bitte zum Verbrauch auch wieder alle Verbraucher (interne und externe), ggf vorgenommene Optimierungen und das verwendete Messgerät mit an. Sonst sind die Angaben nur wenig hilfreich :/
Edit: alles zusammen in einem Beitrag, versteht sich
Genau das meine ich... :-(
Werde wohl demnächst mal nen kleinen Vergleich machen zwischen meinem Zotac und dem Asus das auch Thrawn hat.
LG Marti
So habe noch etwas gebastelt und komme jetzt auf 55 w im idle und 75 w wenn alle platten laufen.
Mein Server
-Asrock Extrem6 P67
-Pentium G620
-2x Hitachi 1 TB
-2x WD 1,5 TB Green
-2x WD 2 TB Green
-1x WD 3 TB Green
-Intel Netzwerkarte
-Cherry Tastatur
-MX G5 Mouse
-Messgerät aus Elektroladen
Idle: 55 W alle Platten 75 W
Hallo könnt ihr mir helfen:
Wie viel strom könnte diese Konfig. In Windows und
unter BF3 verbrauchen ?
ntel Core i3 3220T 2x 2.80GHz So.1155 BOX
8GB Corsair XMS3 DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
ASRock Z77Pro3 Intel Z77 So.1155 Dual Channel DDR3 ATX Retail
be quiet! Dark Rock Advanced C1 AMD und Intel
1000GB Western Digital Green WD10EZRX 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
400 Watt be quiet! Straight Power E9 Non-Modular 80+ Gold
LiteOn iHAS124-19 SATA Schwarz Bulk
Xigmatek Asgard II Midi Tower ohne Netzteil schwarz/orange
3,5" (8,89cm) Revoltec Procyon 1.5 schwarz USB2.0 retail
ASUS XGT560 1024MB
Gibt es eine alternative CPU kühler oder ist dies ok mit dem strom ?
weniger als 200 watt unter last ,aber die dualcore cpu ist keine gute idee bei bf3, welches extrem von quad(und sogar 6) core cpus profitiert
habe derzeit einen Q8200 aber liegt beim zocken bei über 220 Watt und der 2220T ist doch von der leistung vergleichbar ?
oder was gibt es für alternativen energiespar mäßig ?
Wenn du einen komplett neuen PC bauen/kaufen willst, solltest du einen Thread im Zusammensteller-Unterforum machen. Dort können wir dir dann auch weitere Tipps geben.
Zockerei kostet immer Strom ;)
sehe ich wie meine vorredner.
im idle würde ich auch so auf 50-60 watt tippen.
unter last dann richtung 200 watt.
wenn du die zusammenstellung optimieren möchtest, dann ist der zusammenstellungsbereich hier im forum der bessere ort dafür.
Noch nen kleiner Tipp wie man ein paar Watt sparen kann: mit einer ps/2 Tastatur :-) bin jetzt bei 38W im idle mit dem Zotac :banana:
Habe momentan eine alte G700 von A4Tech dran ^^
Damit steht meine neue Tastatur fest: es wird eine zowie celeritas :-)
€dit: 34 Watt mit ZCP :-)
LG Marti
Ich versteh nicht, was bei mir falsch läuft, dass ihr alle so einen niedrigen idle-wert habt.
Mein sys siehe sig, eine SSD und eine HDD macht 132W im idle :(
edit: last 280
ASUS P8P67 LE
2500k
Scythe YasYa
8GB Kit CMX 1333Mhz
EVGA GTX 570
Yuraku MVA 24" + PVA 2333
dieses system also?!
hast du denn die stromsparmechnismen alle an?
die gtx570 verbraucht schonmal mehr als die aktuellen karten.
sind das dann 2 monitore?
Taktet der 25k im Idle Runter?
Die 570 ist bei mittlerer Last kaum zu 132W fähig.
hängt da am messgerät nur der rechner?
Idle 105Watt
Sys siehe Sig.
Die HD4850 frisst anscheinend einiges im Idle.
