Wieviel Watt verbraucht euer PC im Idle-Modus? - Bitte das komplette System im Post angeben!
weiß hier jemand wieso mein System (ja, nur der Rechner) 130W im Idle braucht?
i5 750 @3,8
GTX 660 Ti
16 GB RAM (4x4)
3x HDD, 1x SSD
4x 120mm Lüfter
Enermax 600W Modu 87+
Energy Check 3000
die CPU taktet im Idle nicht herunter, würde das viel ausmachen?
oder ist das Messgerät kaputt? :fresse:
ja, das macht natürlich einiges aus.
dann hast du laut info auch ein recht üppig ausgestattetes board.
taktet die gtx denn runter?
laufen die hdds durch?
ja, Board wird wohl gut Strom ziehen und meine Festplatten hindere ich am ausschalten.
Grafik taktet runter.
Hab gestern noch den EIST und C1E Modus aktiviert, er taktet jetzt runter und insgesamt komme ich dadurch auf ca. 120W
Die Platten brauchen davon wohl knapp 20W.
Ist jetzt nicht der Knaller Verbrauch aber wüsste nicht wo ich noch einsparen könnte.
Die HDDs sollte man auch nicht ausschalten lassen im Windows-Betrieb. Das tut denen nicht gut, wenn sie immer wieder ein- und ausgeschaltet werden. Ich hab das mal getestet und Windows hat die beim kleinsten Mist hoch- und wieder runtergefahren. An einem besonders aktiven Tag waren es an die 50-mal.
Habe letztens auch nen Schock bekommen als ich mal mein hauptsys gemessen habe...
I7 2700k stock
8 GbR ddr3 1333
Gigabyte ga-p67 ud4
Asus hd6970 2G@ eyefinity ( taktet nicht ganz runter wegen den 3 monitoren)
Technisat s2 tv Karte
Br-lw
2Tb hdd
60Gb SSD
Be quiet l8 530w
Idle: 105w
Unigine heaven: 225w
Hätte im idle doch etwas weniger erwartet...
Gesendet von meinem LG-P990 mit der Hardwareluxx App
Nein das ist schon ok, wenn die GraKa nur P1 macht und du ne PCI(e) TV Karte drin hast.
ja, durch die 3 monitore fährt die karte nicht so weit runter.
dazu dann noch die tv karte und das board gehört auch nicht zu den aller sparsamsten.
Ja die zieht gut Strom, meine ehemalige Hauppauge PCI Lösung ging in den zweistelligen Bereich, die jetzige USB Lösung ist im Idle nicht mehr messbar.
Mein System:
Desktop: Intel Core i5 3450 // ASRock H77 Pro4-M // 8GB DDR3-1600 CL9 // AMD HD7870 // Crucial m4 128GB // Samsung F3 1TB
Case: Fractal Design Arc Mini // be quiet! E9 400W Sound: Heco Victa 300 & Denon PMA-500AE + beyerdynamic DT 770 @ Asus Xonar STX
Display: Samsung 2233RZ
Ganzes System inkl. Verstärker auf Zimmerlautstärke + Monitor (@120Hz): 140W
idle Werte:
Nur PC mit Intel iGPU ohne Xonar STX: 29W
Nur PC mit Intel iGPU & Xonar STX: 38W
Nur PC mit HD7870 & Xonar STX (Monitor @120Hz): 80W
Nur PC mit HD7870 & Xonar STX (Monitor @60Hz): 56W
Zero Power will nicht :/
Ich habe es inzwischen aufgegeben das ordentlich zum laufen zu kriegen und bin auf den HDMI Anschluss gewechselt. Da funktioniert das von Haus aus nicht mehr...
LG Marti
(via Sony Xperia Tipo Dual gesendet)
bei mir funzte ZCP damals nur über DVI. Mit HDMI war da nix zu machen.
Ich glaub ich muss mal neue Preise mit meinem Stromanbieter verhandeln so als Großabnehmer:eek:
Idle: 285W
Last : 800W
CCTool : 1050W:stupid:
CPU ; i7 3930K 3.2Ghz@4.5Ghz offset -0,06 Volt
MoBo ; Asus Rampage 4 Extreme
RAM ; 8x2GB G.Skill 1600 CL6 1.6V
GPU's ; EVGA GTX580 Classified Hydro Copper
SSD ; Samsung 256GB
HDD ; 2 X 1,5TB 2 X 1 TB
Wakü mit insgesamt 16x120 Lüftern 2 X Laing Ultra Dual Pumpen
2 X Lüftersteuerung
Sapphiere 1250 Watt ( ist ein Enermax 85+ das umgelabelt wurde)
Da würde ich mir glaube ich die Kugel geben :eek:
So viel wie deiner idle hat, hat meiner unter Last :eek:
Ist aber auch nen Haufen drin :-)
Bin mit meinem jetzt wieder bei 36W idle angekommen da ich durchs köpfen die Temperaturen in den Griff bekommen habe und so die cpu auf 4GHz laufen lassen kann ohne die fixed voltage verwenden zu müssen :-)
LG Marti
@Eisbaer798, ist auch ein extrem starker Computer.
Solltest du mal für Klimarechnungen benutzen, damit sich die Hardware auch richtig lohnt :d
Cheers, tree:angel:
Hat son heftigen rechner aber nur n 19" Monitor? :fresse2:
liegt imho schätzungsweise einerseits am netzteil und andererseits am idle verbrauch der beiden grakas
:fresse2: Augen auf, hab nen 24er wo man super Downsampling mit machen kann
Ja leider ziehen die Grafikkarten ganz schön viel, mit nur einer normalen GTX 580 lag ich so bei 180W Idle
Das PSU ist eigentlich sehr gut...
Intel Celeron G530
Boxed-Kühler
Intel Q67SW
Integrierte Grafik
8GB DDR3-1333 CL9
DVD-Laufwerk
Seagate 250Gb 2,5"-HDD
Interner USB-Kartenleser
Fortron 300W Netzteil ( non-80Plus )
1x 92mm Lüfter @5V
Idle: 28W
Rechner meines Dads:
Intel Celeron G530 untertaktet
Intel HD2000
Asus P6H61I oder so
1x4GB Kingston @1.2V
Intel 320 SSD 120GB
Passiv, sprich keine Lüfter
17 Watt
Seit Ihr sicher, dass bei 17 Watt der Computer auch noch an ist :fresse:
Schaut noch mal genau nach....
Hehe, wenn ich mir aktuelle ULV Versionen im MBA etc ansehe, da geht im Desktopsegment auf jedenfall noch was in den nächsten Jahren.
Ich hab seit gestern meine HTPC-Hardware, komplett :). Nur das Gehäuse fehlt noch, da muss ich leider warten, bis es lieferbar ist :(. Hab aber mal den Rest zusammengebaut und habe mal den Verbrauch gemessen. Mangels richtigem Strommessgerät konnte ich leider nur den Verbrauch ohne das Netzteil messen, also ab hinter dem 12V Netzteil. Ich hab dann jeweils Strom und Spannung gemessen und daraus den Verbrauch errechnet :).
Hardware ist folgende:
Board: Zotac H67-ITX (ein altes mit B2-Chipsatz, aber ich brauch eh nur einen S-ATA.Port)
CPU: i3 3220T
RAM: 4GB DDR3 1600MHZ (nix besonderes)
SSD: Kingston V+ 200 120GB
Netzteil: PicoPSU-160-XT
OS: Windows 8
Gehäuse: HFX Micro S1 (darauf muss ich aber noch warten :heul:)
So nun zum Verbrauch:
Aus: 1,2W (warum auch immer)
BIOS: 22W
Windows 8 Idle: 16,8W
1080p-mkv Wiedergabe: 19-24W (das schwankt irgendwie ziemlich)
Prime95: 39,3W
Furmark: 33,6W
Prime95+Furmark: 43,8W (am Anfang sind es kurz 51,6W aber das geht nach ein paar Sekunden runter und Bleibt bei 43,8W stehen)
Die Werte sehen für mich ganz gut aus, finde ich, oder? Das BIOS des Boards gibt leider kein Undervolting her, soweit ich das überblickt habe :(.
Meiner genehmigt sich im Idle 85 Watt mit:
Board: Gigabyte Z77x-UD3H
CPU: i5 2550K @ 4,5Ghz
RAM: 2 x 8GB Geil Corsa Evo ... 1333Mhz
GPU: GTX 690
SSD: Crucial M4 256GB
PSU: Silverstone Strider Evolution 750
Sound: Asus Essence STX
10 x Noiseblocker PL-1
2 x Laing DDC+
Aquaero LT
hoffe mal hab nichts vergessen :d
