Wieviel Watt verbraucht euer PC im Idle-Modus? - Bitte das komplette System im Post angeben!
@glx
Undervolting ist nicht so wichtig, die Intel sind bereits Stock sehr optimiert.
im idle bringt undervolting nicht mehr sehr viel, das macht sich dann eher unter last bemerkbar.
core i3 2120
Intel DH67BL
GF GTX 560 Ti
Samsung HD 154UI
Crucial M4 64 GB
be quiet E9 Straight Power 400W
41 Watt im Idle
Mit der HD 7770 und einer neuen Festplatte könnte man das noch drücken. Wobei die Platte eh oft im Energiesparmodus ist. Dann spar ich nochmal so ca. 7 Watt :banana: yeah baby :banana::banana::banana:
Update
Sandy 3930K @ 4,2Ghz 24/7 Einstellung
Asus Rampage IV Extreme
16GB GSkill @ 2133Mhz
GTX670
850W BQ P8 PSU
180GB SSD
500GB HDD
160GB HDD
AC Ultra Pumpe
1 DVD Laufwerk
3x 140mm Lüfter
2x 120mm Lüfter
2x 220mm Lüfter
idle = 85W
Board: Gigabyte Z77x-D3H
CPU: i5 3570K @ 4Ghz
RAM: 2 x 4GB G.SKILL Ares
GPU: 7870
SSD: 2 x 128GB
PSU: be quiet! Straight Power E9-CM
+ DVD Brenner
2 x SilverStone AP181
2 x Enermax T.B.Silence 120
RGB Leiste
Diese Lüfter +RGB ziehen 15 W !!!
2 x CPU Lüfter (Dark Rock Pro 2)
ohne Monitor:
IDLE: 98 W
Last: 290 W
mit Monitor (Syncmaster 226bw):
IDLE: 184 W
LAST: 390 W
was sagt ihr dazu?=)
Das alles schon mit der Amperezange gemessen^^
Nur der Rechner... so um die 170-190W im Idle, 650W Volllast... :fresse: dank neuem NT und dem Nvidia Inspector.
Verbraucher:
CPU: 3930K @ 4,5 GHz
MoBo: Rampage IV Extreme
RAM: 4x4GB DDR3 1866
GPUs: 2x GTX 580
SSDs: Samsung 840 Pro 256GB, Corsair Performance Pro 256GB, Crucial M4 512GB
Sound: Auzen X-Fi Forte
NT: Seasonic 1000W Platinum
2x Laing DDC Plus
8x Phobya 180er Lüfter
Aquaero 5
DVD Laufwerk
Diverse LEDs :d
+ 2x Dell U3011 und 5.1 System :rolleyes:
und ja, ich habe meine Heizung in der Tat NICHT an im Winter ( es sei denn, ich bekomme Besuch) :d
---------- Post added at 20:17 ---------- Previous post was at 20:10 ----------
Dazu sage ich; 100W für so einen Minimonitor sind viel ;)
ha...
jetzt hab ich grad gesehn das andere (neuere) tft´s bei ca 30 w liegen...
muss mal rechen ob sich ein tausch lohnen würde...
hab letzte woche nen neuen tv gekauft, extra drauf geachtet daser "wenig" verbraucht.
nun hab ich ein 55" bei ca 60 w stromverbrauch.
jetzt wo du es sagt......:wall: :stupid:
meistens lohnt ein Tausch nicht, weil die Hardware kaum so lange genutz wird, um die Kosten zu decken.
Beispiel:
2xGTX580 verbauchen zusammen unter Volllast max. 450-500W.
2xGTX680 sagen wir mal 350W... wären also gute 150W gespart.
Preis für 2x680... ca. 900 Mücken wenn man sie günstig schießt.
jetzt kannst du über deinen Strompreis ausrechnen, wie lange du die Karten nutzen mußt, um 900 Mücken Stromkosten einzusparen :d Mit dem Monitor ist es das selbe Spiel. nutzen, wenn er hin ist oder ein Größerer ansteht, gleich auf den Verbrauch achten. Der Rest ist Blödsinn^^
meine Monitore brauchen auch ihre 120W... pro Stück ;)
Andere fahren Autos mit 3 Liter Maschinen, wir verbrauchen eben etwas mehr Strom... bis uns die Autos den auch noch streitig machen :d
@ GA-Thrawn: JA! Gleich nach mir die Nummer Zwei... naja, Nummer 3. Eisbaer798 verbraucht noch mehr als ich. Aber das erwarte ich auch von einem Imperialen :xmas:
ich fahrn auto mit viel hubraum(und ps) und ne 300 watt gtx 580 oc bin ich nun greenpeace most wanted ? ^^ :banana:
Verbraucher:
  • CPU: 3750K @ 4,2 GHz mit -70mV Offset
  • MoBo: AsRock Pro3 Z77
  • RAM: 2x4GB DDR3 1600
  • GPUs: Sapphire 7850 @ 1000/1250
  • SSDs: Samsung 830
  • NT: BeQuiet 480W
  • Lüfter: 3x 140mm Lüfter Thermaltake
  • DVD Laufwerk
  • Festplatte: 1TB Western Digital Green
  • Monitor: Dell U2412HM (rausgenommen)
Idle: um 48W
Last: um 190W
Eigentlich bin ich damit ganz zufrieden.
Edit: Diesmal Werte ohne Monitor
EnermaxPRO82+ 425W ATX2.3(EPR425AWT)
ASRock Z68 Pro3-M
Intel Core i5-2500K
TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333)
NVIDIA GF116 [GeForce GTX 550 Ti]
SAMSUNG 470 Series 64.0GB
DELLU2412M 1920x1200@60.0hz
2 140mm + 2 120mm Lüfter
3.6.0-sabayon x86_64 (64 bit) Desktop: Xfce 4.10.0
PC 38 Watt, Monitor 17 Watt > 55 Watt
wenn ich vom Klo zurückkomme "36Watt Gesamtverbrauch" > Monitor im Standby
Warum der Monitor "nur" 17 watt verbraucht ist mir schleierhaft
der Asus VW225N der vorher dran hing hat sich locker 45 Watt genehmigt
cu, hf, stephan
@ DerAlex88
schon fast etwas viel. ist da der monitor mit drin?
taktet die gpu nicht runter?
@ steffie
der monitor ist ja ein led modell, die sind schon teilweise recht sparsam.
Vorallem die Helligkeitseinstellung verändert den Verbrauch entscheidend.
Bei der Messung stimmt aber etwas nicht, es ist ein gutes IPS Panel, und ich gehe mal davon aus du nutzt es auch(hohe Helligkeitseinstellung). Laut GH sind 38 Watt typisch.
@ DerAlex88
Hey,
der Monitor ist mit drin. Die GPU taktet natürlich runter. Ich hatte die hohen Taktraten für den Lastbereich angeben.
alles klar, mit monitor passt es natürlich viel besser.
kannst du auch mal ohne monitor angeben?
ansonsten ist es nur schwer vergleichbar.
Kann ich gerne machen. Ich editiere meinen Beitrag dann später
- i5 750@OC
- Asus P7P55D
- 16 Gig RAM
- GTX260@0,9V Core
- 4x HDD
- 1x SSD
- Asus Xonar D2
- 2x140er Lüfter@Lüftersteuerung
- Corsair CMPSU-400CX
Liege Idle zw. 135-140W. Ich denke eine aktuellere GPU würde das noch drücken, allerdings würde es ewig dauern, bis sich das amortisiert (genau so, als wenn ich die HDDs durch eine Größere ersetze). Der 22" TFT schlägt mit 40 W zu buche, ebenso wie der 19er, der bei Bedarf an ist. Mit moderner Plattform sähe das sicher wieder anders aus :)
Habe meinen DELL U2412M 1920x1200@60.0hz mit 3 verschiedenen Energiemonitoren getestet, alle zeigen einen Verbrauch unter 20 Watt.
Das natürlich nur mit dem Standardpreset, wenn ich einen der anderen Presets wähle kommen bis zu 28 Watt zusammen..
Die Verbrauchswerte stimmen auch noch wenn alles zusammen gemessen werden...
Mein PC (i5 3570k/GTX480/4GB RAM/Gigabyte P67A-UD3-B3)
Verbraucht laut strommesser im Idle ~140w Ich weiß nich, wo ihr eure werte her habt :d
edit : Load (Furmark&Prime95) = 500W :fresse:
So ... fast selber PC (Nun 8GB RAM und ne Zotac GTX670 OC )
Idle = ~75w
Load(Furmark&Prime95 = ~295w
Selbes messgerät :fresse:
mein I5 läuft jetzt mit allen 4 Kernen auf 3,7 Ghz. Dennoch hab ich 63W im Idle und beim Zocken um die 200W.
Spannung hab ich fix auf 0.975V eingestellt, LLC auf Level 2. Die Samsungs laufen mit 1.5V. Hab mal spaßeshalber gemessen, ob es nen Unterschied zwischen 1.2V und 1.5V in Sachen Stromverbrauch gibt. Waren um die 3W :d
Nix weltbewegendes also.
Konfig muss ich nicht noch mal posten, oder?
naja, bei deinem system sind die 3 watt nicht mehr so wichtig... bei mir würde es schon fast 10% ersparnis bedeuten ;)
in deinem Fall würd ich die Samsungs mit entsprechendem Board auch mit nur 1.2V laufen lassen. Aber da macht scheinbar das Asrock ein paar Problemchen. Hol ich mir deswegen nen neues Board? :fresse:
na du musstest ja auch ein asrock kaufen :shot:
ja man :p
und du hast nen GD55 noch immer sinnlos rumzuliegen? :d
Schenks mir, vielleicht lass ich auch diesmal die Pins ganz :fresse:
Kann noch mal Jemand gerade mal über meine Werte schauen? Ich sehe da nichts exorbitantes, was ich noch, ohne HW-Tausch, gegen den Verbrauch machen kann.
Mein Düwi Messgerät gibt mir gerade wieder 140W aus. EIST und CStates sind aktiv.
Ich denke die GPU fliegt als nächstes raus, dann die 4 HHDs durch eine Größere ersetzen.
hallo,
als ich den watt verbrauch meines alten systems gemessen habe, war ich leicht schockiert.
das lag auch daran, das ich hier häufig gute watt verbrauchswerte zwischen 15-25 gelesen habe.
das alte system (8 jahre alt)
Shuttle SN95G5 mit Netzteil 240 Watt (115V/230V)
AMD 64 Winchester 3700+ (2200 MHz)
2x 1 GB MDT RAM
Samsung F1 HD322 HJ, 320GB
Radeon 9250 SE Grafikkarte
mit monitor-, maus- und tastauranschluss = IDLE: 60 Watt + 10 watt ADSL Box + 30 watt monitor = 100 Watt
das neues system
SilverStone SUGO SG08 mit 600 Watt Netzteil
Intel DH67CF
Celeron G550
1 x 4 GB Crucial Ballistix Tactical LP, 1,35 Volt (allerdings im bios mit 1,5 volt angezeigt)
mit monitor-, maus- und tastauranschluss = IDLE: 28 Watt + 10 watt ADSL Box + 30 watt monitor = 68 Watt
die werte wurden mit einem Belkin Conserve Messgerät ermittelt.
mit diesem wert bin ich schon zufrieden, der neue PC verbraucht weniger als die hälfte des alten.
eine 90 watt picoPSU ist bereits auf dem weg und wird das "starke" 600 watt netzteil ersetzten. mir ist allerdings noch nicht klar wieviel watt der tischteiladapter brauchen wird.
mit welchem einfachen programm kann ich das system unter volllast bringen?
wie groß wird ungefähr der watt verbrauch zwischen dem 600 watt netzteil und einer picoPSU sein und bringt es was, den RAM speicher im bios von 1,5 auf 1,35 volt zu setzen?
gruss.fritz
nachtrag:
nach bios update hat der verbraucht um 2 auf IDLE 26 Watt abgenommen.
schöner wert :)
Intel 3770k @ 1,08v 4Ghz (Stock 1,18v)
Asus Gene-Z Gen3 Z68
4x4GB 1600 CL9 1,5v
128GB M4 SSD
1TB WD Green Sata6
AMD 7950 Boost (1,25v) @1100/1575
Bequite E9 400W Gold
Idle 63W / ohne GK & HDD 33W mit HDD 39W
Last 280-300W Games / ohne GK ca. 120W
HTPC:
AMD Athlon II X2 240 2,5 Ghz @0,98V 800Mhz@0,71V
1x 2GB 1333 CL9 1,6V
64GB M4 SSD
Zotac 880G-ITX Wifi
PSU: (60 Watt extern)
Alles an außer Analog Audio Out
33W Idle, 67W Prime
Messgerät: KD302
