Wieviel Watt verbraucht euer PC im Idle-Modus? - Bitte das komplette System im Post angeben!
Hatte ein neues Intel DX79SI Mainboard aus der RMA erhalten,
aber bisher nie getestet ob's wirklich fehlerfrei arbeitet zu dem Zweck habe ich folgendes System zusammengebaut:
Intel 3960X
Intel DX79SI
Kingston 64GB DDR-3 1600CL9
Evga GTX 680 2GB
Intel 520 480GB SSD
Samsung 1TB 2,5" HDD
Pioneer DVD Brenner
2x120er Lüfter von Noctua
Enermax 500w 80plus Gold NT
= 65 Watt Idle
Intel i7-3770K @ Noctua NH-D14
Asus Maximus V Extreme
EVGA GTX 680
32GB RAM G.Skill
Samsung 512GB SSD 830
WD 2TB 2,5"
Enermax Platimax 500W
= 63 Watt Idle nach oben gerundent (springt sehr)
(Voltcraft Energy Logger 4000)
Mein Hauptsystem (siehe Sig.) verbrät 160 Watt Idle. (3960X+3 x Evga GTX 680 Classified)
Damit der liebe thom_cat mal einen Ansporn hat für 2013:
i7-2600K @ 4.2
Silver Arrow+TY-150
MSI Z77MA-G45
GTX670 Twin Turbo II + 2x NF-F12 @ 2D 0.825V @ PCIe 2.0 x8
8GB Samsung Green 1866 CL9 1.35V
Samsung 470SSD 128GB
WD Caviar Blue 2.5" 750GB
3x Noiseblocker 140mm PK-2 @ 5V
BQ E9 400W
Idle (Screen off): ......29.8W :d
Krass oO da komm ich nich mal mit meinem System hin...
Gesendet von meinem HTC One V mit der Hardwareluxx App
Wie geht das denn, hat die 670 jetzt auch ZeroCore? :d
Gewissermassen ^^
Screen off sind es glatte 2W weniger als auf dem Desktop. Ein wenig schummeln ist wohl erlaubt :d
Bist ja auch net banane :fresse2:
Die 0.825V im 2D bzw. P8 machen kaum 1.5W aus zu der Standard-Spannung, aber PCIe x8 bringen etwa noch mal dieselbe Einsparung. Mit anderen CPU- und Gehäuselüftern wäre sicher noch mal etwa 1W drin.
respekt!
herausforderung angenommen :d
in diesem sinne erstmal ein frohes neues jahr :)
Mit Haswell werden die Karten noch mal neu gemischt :)
Frohes Neues an alle :banana:
oder gar keine Gehäuselüfter :p
Joah, kommt bei Haswell dann aber auf die Mainboards an. Weil die Cpu´s werden ja wohl net wirklich sparsamer, ob bei dir nen Xeon noch was bringt? ;)
Haswell bringt einen ganzen Haufen neuer Stromsparmechaniken mit, da ist noch Luft nach unten. Die PCH wird auch nur noch die Hälfte der TDP eines Z77 haben und ebenfalls neue Stromsparmechaniken mitbringen. Von der integrierten VR bei Haswell kann man sich auch noch was versprechen. Wenn Nvidia und AMD noch neue Karten mit verbessertem Idle-Verbrauch bringen, bin ich sehr zuversichtlich, die 20W Idle mit einer potenten Gamer-Karte zu erreichen :)
Bei den Lüftern denke ich eher an sehr sparsame 140er PWM-Modelle (0.08A), die ich dauerhaft über den CPU-PWM regeln kann.
Ich nehme mal an mit Idle is der normale Windows Desktop gemeint ohne dass irgendwelche PRogramme rennen?
i7-3930K @ 3.2
ASUS P9X79
ASUS Matrix HD7970 Platinum
32 GB Corsair Venegance DDR3
Plextor M5 Pro SSD 256 GB
WD Caviar Green 2.5" 2TB
BQ P10 750W
2 x Samsung 7" USB Monitore
Aquastream XT Pumpe und 4 x 120mm Noctua Lüfter
Idle 194W...
Unter Last bie Anno 2070 mit sehr kleiner Insel und Auslastung der Karte auf "violett" sinds 562W die aus der Steckdose gesaugt werden... :asthanos:
heftig :fresse:
Was zieht denn da soviel? Das habe ich unter Last ^^
Keine Ahnung. Das Zeigt das Messgerät an der Steckdose an. Und da hängt nur der Rechner. Und halt noch der Netzwerkswitch, USB Hub's etc. Aber das muss man ja alles dazu rechnen, ohne dem laufen die Rechner ja auch nedd.
Was braucht der Rechner ohne Monitore? Bzw. was sind es für welche?
Also ohne Monitore und sonstigen Zeugs was ich an der Steckdose hängen habe sind es 145Watt Idle, mit dem ganzen Zeugs sind es 290Watt.
Mich wundert nur der Grausame cos φ von 0.7-0.75 im Idle, normalerweise darf der doch nicht so niedrig sein oder ? Wen mein PC auf Last fährt kommt er immerhin auf 0.9-0.94.
Gerade unter Last gemessen, hab ehrlich gesagt mehr erwartet: 3x MSI Kombustor + Prime95 auf lage FFTs 535W bei einen cos φ von 0.92.
Normalerweise sollte mich der cos φ garnicht interessieren aber bei unseren Alten Haus wo jede 16Ampere Sicherung ca. 5 Zimmern abdeckt ist jedes Amperechen schon zu viel.
PC:
Motherboard: Gigabyte GA-890FXA-UD5
CPU: AMD X6 1090T 4Ghz @ 1.6Vcore
Kühlung: Scythe Mugen 2
Gehäuse: Silverstone RV02
RAM: Kingston HyperX 8GB 1333Mhz 1.65Volt
Grafik: AMD Sapphire HD6870 Standard
Storage: WD Caviar Black 1TB
Monitor: 3x Dell U2311H
Sound: Asus Xonar D2X
Netzteil: Seasonic X650 Gold
Betriebssystem: Windows 8 Pro 64Bit
CarPC:
- i3-2100T
- Zotac H61 ITX-WiFi
- 4GB Crucial Ballistix Sport
- OCZ Vertex 2 60GB
- Slim Blueray Combo Laufwer
- M2-ATX 160W KFZ Netzteil
- Monitor an -> Hami T8001 8" (hängt mit am PC Netzteil)
unter Last 98,4W (Prime + Furmark) :fresse2:
Nen Idlewert hab ich grade keinen genauen... ^^
Inklusive Monitor im Idle ~95W
Inklusive Monitor unter Last (100% CPU/GPU Load) ~370W
Was wird der ziehen im Ideal und Last ?
Xigmatek Asgard II Midi Tower ohne Netzteil...
400 Watt be quiet! Straight Power E9 Non-Modular...
ASRock Z77Pro3 Intel Z77 So.1155 Dual Channel...
Intel Core i5 3570T 4x 2.30GHz So.1155 TRAY
EKL Alpenföhn Sella CPU-Kühler AMD und Intel -...
8GB (2x 4096MB) Corsair Vengeance LP Black...
1000GB WD Green WD10EZRX Intellipower 64MB 3.5\"...
LG Electronics GH24NS95 DVD-RW SATA 1.5Gb/s...
3,5" (8,89cm) Revoltec Procyon 1.5 schwarz USB2.0...
Asus GTX560
1X Com Schnittstellenkarte
G15 Tastsatur & eine MX518Maus
LCD L19-S2D Fujitsu Siemens Monitor
ACM Wlan Stick der normale ohne N
Betriebsystem Win7 HomePremium
Jedenfalls äußerst wenig.
@ Neodion
ich würde sagen so 50-60 watt im idle unter last 250-280 watt.
ESXi mit 12VM's
(HP8000 mit C2Q, 16GB RAM, 160GB + 500GB SATA2 HDD)
Monitore: 2x24Zoll HP 2465
Hauptrechner:
i7Extreme 3960x, AsRock x79 Extreme 7, 32GB Corsair RAM, SSD Samsung 128GB, 500GB, 2TB SATA3 HDD Seagate, HD5850 Xtreme, Cougar 1050 Netzteil
USV Eaton Evolution 1550
Alles auf Volllast: ca. 780Watt
Idle: ca. 330W
Genaue Angaben folgen noch...
ESXi mit 12VM's
Hauptrechner:
Idle: ca. 330W
idle 330w ^^ :fire:
Da freut sich dein Anbieter ^^
Das wohl wahr
Nachdem ich letztens ein neues Netzteil eingebaut habe, musste jetzt auch ein Leistungsmessgerät her.
Messgerät: Energy Check 3000
Netzteil: Seasonic P-520
Mainboard: Asus P7P55D
CPU: i5-750 @3374Mhz
Ram: 16GB @1,5V
Grafikkarte: AMD 5850
SSD: Samsung 830
Wasserkühlung: Aquastream XT mit 3x140mm Lüfter
Sonstiges: Maus, Tastatur, Scanner, Drucker, USB-Wlan, Alphacool USB-Display
Macht insgesamt 69W im Leerlauf.
Die Grafikkarte taktet runter und alle Stromsparmaßnahmen der CPU sind eingeschaltet.
Klingt für mich irgendwie etwas viel?
Ja, 19W laut PCGamesHardware, aber wo bleiben die restlichen 50W?
Edit: Wenn man im Thread stöbert scheinen 70W für das System im Rahmen zu liegen... mir kommt es trotzdem etwas viel vor :hmm:
Die Pumpe wird mit den Lüftern auch ~ 10W aufwärts für sich beanspruchen (dazu das USB-Display). Der Verbrauch sollte schon passen so.
