Winchester *Overclockingthread* + TABELLE (Seite 1)
@hannes: Jo drin ist der, aber ich bin noch am Testen. Hab ja nu auch den A-Data drin, und mit dem komm ich halt leider noch net so recht klar. Dementsprechend läuft die CPU atm auf 2.53GHz (wie immer) mit 1.45V, weniger Spannung teste ich noch.
@ radical : ich verstehs net,brauche schon 1,55 + 3,3 % für meine 225*11 = 2475,was dann real 1,63-1,65 vcore sind.
es geht zwar auch 230*11,aber dann läuft halt prime "small" net mehr durch.
läuft "small" bei dir durch 24 std ?
So vorläufig ist das mein Ergebniss .
Die Nacht lief 3Dmark 01 sieben Stunden und heute morgen hab ich knapp 4 St. Nfsu2 gezockt .
Mal schauen ob mit 1,70V noch wat geht .
Sehr nettes Ergebnis und welchen Ram nutzt Du?
JUNGS JUNGS JUNGS
ich hab das problem gefunden, also ich hab mal von meinem alten pc die samsung pc2700 ausgebaut und auf mein neo2 drangestöppselt und man sehe da er bootet jetzt mit 133mhz ram :)
hab jetzt erstmal
LDT:4
HTT:250
RAM:133(durch HTT =166mhz)
Vcore:1.264V
:) also es lag an den verdammten scheiss Corsair Riegel :drool:
ich weiss zwar das der 2500 mit 1.264v net stable machen wird aber ich weiss schonmal das es an den speichern liegt
@Asus
1.) Was für einen Speicher hast du?
2.) Betreibst du den Speicher synchron? Dann müsste der doch auf 312Mhz laufen, oder?
Sorry für diese armen Fragen, aber ich noch im Lernstadium :confused: :eek:
Ciao, Fannse
fannse schrieb:
@Asus
Ciao, Fannse
1. Geil Ultra-X 3200 2*512MB
2. Momentan A-Synchron weil ich damit schnellere Timmings fahren kann .
meiner schafft einfach nicht mehr als 250 MHZ HTT, der kommt zwar auf 280 MHZ sprich sind dann ~ 2,5 GHZ, aber es startet kein Spiel und kein Bench, aber sonst gibts keine Probleme. Woran könnte dies liegen ?? welche daten brauchts ihr noch ?? (Vcore habe ich auf 1,57 laufen, HT 3x, und DDR auf PC-266)
also mit 1.264vcore kam bluescreen bei 2500 mhz.hab jetzt 1.324vcore eingestellt.... lief superpi 1mb und 8mb durch
@hannes: Ich bin ja noch am Testen! Der Takt "schien" mit der Spannung so schon mal sicher zu laufen, im Moment bin ich den RAM am testen.
jo riverna aber die sind zu groß kann sie für mich jemand anderes uppen bitte?
Mit Heatspreader hatte ich auch 33°C Idle! Frag mich nicht warum..??
Gestern warns auch mal kurz 32°C Idle, irgendwas ist bei der Idletemp
komisch. Aber stört mich nicht weiters! ;)
ist raus riverna
muss aber sagen das bei mir vcore sehr schwankt von 1.324 auf 1.36
AuD1o schrieb:
ist raus riverna
danke riverna :wink: ich werd mal mehr undervolten. :banana:
hoffentlich klappts mit realen 1.27v
so 3dmark2001 lief auch einwandfrei durch :banana:
wieso gibste dem nur so wenig vcore ?soll das in irgendeiner form sinn haben ?wie wärs wenn du dir mal nen ordentlichen kühler holst ?
