Nope, du ziehst falsche Schlüsse. Die durchschnittliche Stromaufnahme ist bei allen
166W, die Maximale hingegen 166/170/187W. Der Q9450 rechnet also absolut konstant, während der Q9400 und besonders der PII940 mal cruisen, mal heizen.
keine ahnung aber das bringt mich zu..
c) die x264 parameter wurden nicht angegeben
fazit: traue nur der statistik, die du selbst gefälscht hast![]()
After building the system up, breaking it down, building it up again and re-running all of the i7 920 tests, the gaming scores came out the same. We questioned Nvidia on its latest drivers, but everything looked normal to them. It didn't seem to be a configuration problem--the i7 still dominated in the productivity-oriented benchmarks.
I've been running benchmarks all day long specifically in response to this discussion here today. I was hoping to be done tonight, but I have at least one platform left to test. I'll have more for you guys tomorrow, but the bottom line here is: the numbers in this piece are correct
Jo, könnte durchaus sein das beim Core i7, ähnlich wie aktuell beim AM3, diverse Einstellungen noch auf Stabilität anstatt auf Performance getrimmt sind.vielleicht liegts am QPI, das bei Belastung durch die Grafikkarte nicht richtig funktioniert/limitiert oder was auch immer ist immerhin eine neue Technik.
Das System scheint nicht fehlerhaft zu sein, der Corei7 ist wirklich so schlecht wenn man bei Spielen solche Einstellungen verwendet.
Hmm das beweist leider nicht wirklich, ob hier die Tester etwas falsch gemacht haben, oder doch irgendwo noch irgendwo Probleme/Engpässe bestehen...
Das ist mehr als unwahrscheinlich bei dem verwendeten Board
Die "GPU lief nicht richtig", sehr schwammige Aussage. Kannst du das näher erläutern?
