Warum hast du nur sowenig Durchfluss
Ich hab mit einer Pumpe auf 50% (2100rpm) immernoch ca. 90l/h !
Ich find es trotzdem komisch ^^
Der HK ist nicht bisschen verstopft ?
An letzteres hab ich ehrlich gesagt auch mal gedacht, bei dem ganzen hin und her hier könnte eventuell wirklich was in den Kreislauf gekommen sein... aber den HK jetzt öffnen zieht ein riesen Drumherum mit, da hab ich kaum Bock drauf aktuellDie Pumpen im Keller gehen ja fix.
Du könntest ja mal testweise beide Pumpen auf 1200-1300 RPM drosseln und sagen was du dann hast...
Der HK wurde auch Flusensieb genannt ...
Man kann eben nicht alles haben, und Durchfluss braucht im idle kein Mensch und unter Last machts dann entweder 2-3Grad aus oder wenn ich will schalte ich bei Last hoch.
Was ist das Minimum was deine können und wieviel haste dann?
Hast du in Physik nicht aufgepasst. Bei Parallelschaltung von drei gleichen Widerständen (nichts anderes sind die Kühler) ist der Gesamtwiderstand nur noch 1/3Die Grafikkarten sind parallel = 1 Kühler.
